mich tät mal dringend interessieren wieviel liter motoröl man dem cari zuführen kann
bin mir nich ganz sicher wieviele liter
hab durch die suchfunktion, das faq und das handbuch nichts herrausfinden können
Wieviel Motoröl?
n4ut1lus 09.01.2008, 22:25
- 3 Beobachter
- 9494 Zugriffe,
Beobachter: DDcali, Schmanta, Sancezz
es gibt 3 arten von menschen. solche die rechnen können und solche die es nicht können
3,5l steht auch im handbuch
also in deinem handbuch steht was dazu weit hinten mit daten für die flüssigkeit zb mein 1.8 hat 3,9l wenn der filter mit gewechselt wird
schau noch mal nach es ist nicht direkt geschrieben sondern als tabelle wo auch steht wieviel waschwasser du brauchst etc
- DDcali
- 19.12.2007
- 4 Themen, 23 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
ui das ging aber schnell
danke
wenns ganz hinten im handbuch steht is klar wenn ich das nich finde xD
bei meinem handbuch fehlen nämlich die letzten paar seiten
wird der filter nich bei jedem ölwechsel mitgewechselt
danke
DDcali hat am 09.01.2008, 21:28:... mein 1.8 hat 3,9l wenn der filter mit gewechselt wird...
n4ut1lus hat am 09.01.2008, 21:34:wird der filter nich bei jedem ölwechsel mitgewechselt
Kommt drauf an wer das macht und wie gründlich er es macht.
Generell sollte man den Filter mitwechseln, weil was bringt dir neues sauberes Öl, wenn es am dreckigem Filter wieder schnell mit verschmuzt.
carisma hat am 09.01.2008, 21:46:n4ut1lus hat am 09.01.2008, 21:34:wird der filter nich bei jedem ölwechsel mitgewechselt
stimme dir zu also
wenn du dein ölwechsel selber machst, ölfilter kaufen und 5l öl dann kann es losgehen
öl ablasen filter ab, ölwanne wieder mit schraube verschließen und neuen filter dran, dann öl bis zur oberen marke auffüllen, dann motor kurz starten und laufen lassen, dann ca 5min warten und öl bis zur oberen marke nachfüllen
- DDcali
- 19.12.2007
beim 1,6er kommen 3,8 l öl in de motor
Also grundsätzlich wird der mitgemacht, wenn man es in der Werkstatt machen lässt. Und auch wenn man das selber macht, sollte man den unbedingt wechseln, weil da der ganze Schmodder drinne hängt, da kannste dir den Ölwechsel auch sparen.
wie isn das mit dem öl-filter?
kann ich einfach einen kaufen oder muss ich da auch auf etwas achten?
Wer später bremst, fährt länger =D
- Sarge
- 04.12.2007
- 4 Themen, 26 Beiträge
P.S.: Den Ölfilter und das alte Öl bitte fachgerecht entsorgen!!!! Da abgegen, wo du es gekauft hast.
*GER*gl@di@ToR hat am 08.11.2008, 11:41:P.S.: Den Ölfilter und das alte Öl bitte fachgerecht entsorgen!!!! Da abgegen, wo du es gekauft hast.
das is aber schlecht wenn man sich das zeug bei ebay geholt hat!
Lieber in de werkstatt des vertrauens und seinen müll da entsorgen!
beim ölfilter musst ein wenig aufpassen. ATU hat z.b. für meinen 1,6er vorfacelift 2 verschiedene filter im angebot. aber nur einer passt. hab mir den zettel von der packung aufgehoben und nehm den nu immer mit
mfg
basti
mfg
basti
- Autoputzer
- 23.09.2005
- 9 Themen, 255 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
Zu ATU jep stimmt, beim GDI steht bei dem einen ÖL Filter Volvo mitdabei, bei dem anderen nicht.
Aber bei ATU rennen haufen dämliche Idioten rum, war jetzt wieder am Wochenende bei ATU und hab nen ÖL Wechsel machen, lassen, und hab gleich dazu gesagt, ist der ÖL Filter wo Volvo mitdabei steht, was sagt der Verkäufer zu mir - ja die werden das in derWerkstatt schon wissen, und schleppt beide Ölfilter zu denen - man für wie bekloppt halten die Affen einen? Ich könnt mich da aufregen, das gibts gar net - -aber egal nen ÖL Wechsel haben se bis jetzt immer hinbekommen.
Und für 35 Euro, muss ich mir auch net selber die Finger schmutzig machen, und dann noch überlegen wie ich das Altöl loswerde!
