Hallo alle zusammen kann mir jemand sagen wie man den keil riehmen wechselt und was dazu abgebaut werden mußt ob man auch an die motor aufhängung muß.
Danke im vor raus
Keilriehmen wechsel
CarismaDID02 21.01.2008, 13:22
- 2773 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel
Kostet mit Material ca. 80€....ist dann aber nur der Keilriemen nicht mit dem Zahnriemen verwechseln!!!
An die Motoraufhängung muss man da net....einfach alten runter nehmen und neuen drauf.
Soviel wie ich weiß spannt er sich von allein....
Aber Meinung nach sollte man sowas der Werkstatt überlassen oder sich jemanden suchen der davon was versteht.
MfG
Carisma DID
MfG
Carisma DID
also mit einfach alten runter neuen drauf is da nix, also wenn du damit keine erfahrung hast lass die finger davon, selbst ich mache bei solchen arbeiten nur den handlanger
So schlimm is dat nich....
Hab bei monschi auch schon beide Riemen gewechselt (Sind 2 Keilriemen am Carisma!)
Is bisschen gepopel, geht aber.
Man löst für den oberen einfach die Stellschraube an der Servopumpe, dann kann man den runternehmen.
Dann macht man den unteren ab, indem man die Stellschraube an der Lichtmaschine aufschraubt. Dann den unteren runter, den neuen unteren drauf, festdrehen, dann den oberen wieder drauf, festdrehen und fertig.
Schön drauf achten, dass die Spannung hinhaut und das Ding nicht zu fest oder zu locker sitzt. Mann sollte den ERiemen beim draufdrücken nicht mehr als 1-1,5cm durchdrücken können....
Oder man schaut ins Werkstatthandbuch, mit wieviel Drehmoment die angezogen sind, dann is man 100% auf der sicheren Seite.
Wir haben auch ein problem mit einen von den keilriemen ,ich weiss nur nicht welcher ,der piept so laut wenn wir den wagen starten .Aber es ist nur wenn der motor noch kalt ist ,wenn der warm ist dann ist es vorbei.
Wir haben die letztes jahr ehrst auswecheseln lassen (beide),ich denk selbst das es der ist der am airco dran ist ,denn wenn ich mein airco anmache dann piept der und hört nicht mehr auf .wir haben schon nachgesehen ob der zu fest ist oder zu lose ,aber die spannung ist gut (genau wie es im handbuch steht)
Was kann mann da selbst machen ,das ist echt schrecklich dieses gepiep
@carismaDID02
tschuldige das ich eben dein thema dafür nutze
@carismaDID02
ups, ich hatte mich da verlesen, dachte an den zahnriemen, keilriemen ist natürlich kein problem, ja ja man wird alt
@Nasty:
Piepen oder ehr so grelles quitschen (was ich mal vermute).
Wenn es so ist, könnte es an der Spannung liegen, einfach mal nachziehen/nachstellen.
War doch so, oder
War doch so, oder
Bis zu nem gewissen Grad geht das, ja.
ja ist ein quitschen,aber noch strammer ziehen geht nicht
also mann muss den doch noch ein wenig runterdrücken können ,so wie Carisma 146 sagte ,oder?
Meines Wissens gibt es ja son Spanner.
Fahr zur einer Werkstatt, die machen das dann in wenigen Sekunden.
ja werd ich machen ,ich hoffe das es dann vorbei ist .da wirste ja verrückt von ,von den gequitsche
Danke
Danke
kann mir jemand sagen, wo ich die Keilriemen bestellen kann?
oder ist der Presiunterschied zum Mitsubishi Händler gering zum Internet
