Servus,
kann mir bitte einer sagen für was die Abkürzungen,
1. ACC
2. BATT
3. N.C
auf den Original Mitsubishi-Radios stehen. Möchte nämlich erstmal nur Strom anschließen, bin mir aber jetzt nicht 100% sicher ob BATT der Richtige Kontakt ist. Nicht das ich mir das Radio schieß.
Hät dann auch gleich noch ne weitere Frage, weiß jemand welche einzel Kontaktstecker man für diese Kontakte braucht?
Danke für Hilfe
Gruß Scriptor
Radio Beschriftungen
Scriptor 04.03.2008, 21:46
- 2580 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
ACC ist Zündung,
Und BATT ist Batterie, das heißt 12V+ Dauerstrom
N.C. weiß ich jetzt nicht auf Anhieb
Müsste also dann schon gehen das Radio nur über BATT anzuschließen?
Hät dann noch so nen Begriff: Power Antenna?
*grüb* man ich hat mir anfangs alles zerschossen, und konnte danach alle einzelnen Kabel zu ordnen, da ich die Daten aufen org. Radio mit dem neuen verglichen hab, und mein ISO Stecker umklemmen musste, aber ich glaub der Power Antenna war unwichtig, der lässt glaub ich ne ele. ANtenne ausfahren, wichtig bei Mitsubishi ist, das der Antennenstecker mit drinsteckt, sonst geht nicht an, und nur Batt reicht nicht, weil der nur zum Speichern sämtlicher Einstellungen benötigt wird, Acc muss angeschlossen sein! Oder sogar beide, das weiß ich jetzt net...
also, wenn du dein Radio einfach so ohne Zündund betreiben willst, dann musst du ACC und BATT an die Batterie anklemmen, dann kannst du das Radio anmachen auch wenn der Schlüssel nicht steckt, allerdings geht das Radio dann aber nicht mehr aus wenn du die Zündung ausschaltest. aber ansonsten beide an +
Recht hat der boogie! Nur nen kleiner Tipp, ACC und BATT sind beides Plus, alerdings ist eben ACC Zündungsplus, und BATT ist Dauerplus! Und um es grundsätzlich betreiben zu können (ohne Schlüssel) muss eben wie boogie schon schrieb, der ACC (und optional der BATT) An den Dauerplus vom Fahrzeug...
achso ist das, naja hab ich wieder was Neues gelernt ich war mir sicher das beide dran müssen, aber danke
Naja das BATT ist wirklich nur dafür da, das die Einstellungen gespeichert werden, also zum testen vom Radio nicht nötig.
jo klingt logisch, ich hab mir das nur noch nie soweit hergeleitet, aber es leuchtet mir ein.
Zu:
3. N.C
Ich kenn das NC nur als "not connected", also nicht angeschlossen.
Vielleicht ist dieser Kontakt im Radio gar nicht weiterverdrahtet.
3. N.C
Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe muss ich ACC und BATT anschließen um das Radio "normal" (halt ohne Boxen) betreiben kann?
es würde reichen ACC auf Plus zu legen, wenn es dann nicht geht musst du halt noch BTT auch auf Plus legen, wobei du solltest doch auch masse haben?
Mach einfach gelb schwarz und rot dran.
