Benzinfilterwechsel
king1888 31.03.2008, 22:40
1/22 31.03.2008, 22:40
Wo genau finde ich beim Cari, Bj2000 den Benzinfilter, am besten wäre nen Bild, oder ne genaue beschreibung, un was kostet der ungefähr, muss ich hinterher was entlüften, oder nur starten, bis de luft raus is, gibts sonst noch risiken oder probs?!
king1888
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 06:20
2/22 01.04.2008, 07:01
also, als ich meine 90k er inspektion hatte, wollten wir auch den Benzinfilter wechseln bei nem Carisma 1,8GDI bj. 2000......nur haben wir keinen gefunden...... also ich bin der Meinung das der facelift keinen hat.
3/22 01.04.2008, 07:57
so weit ich weis sitzt der spritfilter direkt in der pumpe. so ist es zumindest bei meinem glx.
4/22 01.04.2008, 09:21
Timmy86 hat am 01.04.2008, 07:57:so weit ich weis sitzt der spritfilter direkt in der pumpe. so ist es zumindest bei meinem glx.
Hm,
okay, wenn das ginge (der Filter ist ja in sich geschlossenes Gefäß und mal ziemlich mächtig), aber mein Kfzler der mit mir die Inspektion hatte meinte ne Woche später das er nen Volvo hatte, wo er so ein Filter direkt hätte wechseln können, da er sich beim Tank befinden würde.
5/22 01.04.2008, 12:34
also ich kann das jetzt nur so sagen:
ich hatte vor kurzem meine spritpumpe kaputt. ich dachte erst das der filter dicht sitzt. aber der von der mitsuwerkstatt sagte mir zu, dass der filter in der pumpe sitzt. und es sehr unwahrscheinlich sei das sich das ding jemals dicht sitzt. es sei denn mann betoniert denn tank zu.... auf jeden fall sitzt unten an der pumpe so ein filtersieb. das kann sich wohl mit der zeit dichtsetzten.....
hier mal meine pumpe.......
im rotem kreis ist der filter..... die pumpe vom facelift ist ca gleich aufgebaut....
6/22 01.04.2008, 22:11
Also, ich hatte vor ner weile schon mal son ähnlichen thread, find den aber nich her, da meinte jemand, der filter säße vorn links hintem rad...... hab heut ma unterbodenversiegelung aufgetragen, und auspuff komplettlackiert, stabis gefettet,.... aber den Filter hab ich weder innen, noch außen erspähen können! wenns den gibt, hoffe jemand weiß wo, un ob ich den bei 100000 mit wechseln sollte?! oder den sieb, wie beschrieben. P.S.: hab nen 1.6er Sorry füer des viele Kopfzerbrechen :hau:
DANKE Euch
king1888
7/22 02.04.2008, 20:19
Geben tuts ein des weis ich habe auch nen 1.6er und der wurde damals bei mir getauscht. Ich schau mal morgen nach in der Werkstattanleitung fürn Cari.
Gruß Andy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
47 Themen, 623 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
8/22 02.04.2008, 22:27
Danke, wenn des findest, kannste mir die da ma schicken, oder isses die von der seite?! wenn ja, wo find ichn das da?
king1888
9/22 05.04.2008, 10:58
Hat noch jemand ne idee?! Bitte?! muss doch rauszubekommen sein, wo das ding sitz....
king1888
10/22 05.04.2008, 11:17
Kraftstoffsysteme.pdf
Sieh dir das mal an, und gehe zum Abschnitt 13F-4 dort wirst du finden, wo der Kraftstofffilter sitzt, und wie diese auszubauen geht.
Hoffe das ist was du gesucht hast.
11/22 06.04.2008, 12:48
Top Beschreibung, danke, aber... ich find das dong leider net, der muss doch so wie das aufn bild in der nähe von Kupplungs/Bremsgeberzylinder sitzen... hmm
king1888
12/22 06.04.2008, 13:37
Sorry, egal welche Werkstattanleitung ich mir angucke, ich kann absolut keine genau Beschreibung finden wo der Kraftstofffilter zu finden ist.
Eine Anleitung hab ich noch gefunden, und zwar wie der Kraftstofffilter selber noch auseinander genommen werden kann,
Hier zu finden
*Kopfschmerzen_vom_vielen_Suchen*
13/22 06.04.2008, 17:03
ich hab da ne wage vermutung, unter dem luftfilterkasten is noch was , was wie ne dose aus plastic aussieht (Verkleidungsteil), viellei isser da drunter?! na ma sehn
king1888
