ich habe in meinem Carisma Bj.96 diese Funkfernbedienung im Jahr 2000 nachträglich eingebaut. Hat zufällig jemand die Dokumentation von dem Teil noch herumliegen und könnte sie mir kopieren und zukommen lassen?
Gruß Schnatt
Funkfernbedienung Mitsubishi-Teilenummer Z3169111
Schnatt 16.04.2008, 18:47
- 14104 Zugriffe,
Beobachter: Schnatt
ich müsste mal nachschaun, ob ich die noch rumliegen habe......
Es wäre schön, wenn Du sie finden würdest...
also bi jetzt hab ich noch nichts gefunden.... bin vor kurzem umgezogen..... sieht hier sowieso noch aus wie ein handgranatenwurfstand.... aber ich halte mich ran..... willst du wissen wie du die anlernen musst????
Ja, genau darum geht es mir, die Anlerntipps hier aus dem Forum für die serienmäßig eingebaute FFB funktionieren bei mir nicht.
kanst mal nen foto von der fb reinstellen???? kann kann ich dir vieleicht auch ohne anleitung sagen wie man die anlernt.....
Hmmm...wenn die serienmässige FFB bei dir nicht funzt, hast wahrscheinlich die Batterie getauscht oder?
Danach solltest du zu einer Mitsubishi Werkstatt (Händler) fahren damit sie wieder neu programmiert wird. Sonst geht nix mehr - hatte vor 2 Monaten mal das Vergnügen
Fürs neu programmieren hab ich übrigens nichts gezahlt, war eine Serviceleitung.
lg
Karin
lg
Karin
Wenn es wirklich nur ein Batteriewechsel war, brauchst du zum neu anlernen nicht zu einer Mitsu-Werkstatt fahren, ein Blick in die Carisma FAQ hilft da auch.
In den FAQ hatte ich schon gestöbert, aber es brachte keinen Erfolg. Ich habe allerdings ja auch nicht die serienmäßige sondern eine Mitsubishi-Zubehör-FFB im Auto verbaut.
Ich habe mal ein Foto vom Handsender gemacht.
das teil hab ich ja noch nie gesehen!
Schnatt schrieb:19.04.2008, 18:23In den FAQ hatte ich schon gestöbert, aber es brachte keinen Erfolg. Ich habe allerdings ja auch nicht die serienmäßige sondern eine Mitsubishi-Zubehör-FFB im Auto verbaut.
ich glaube das ist die etwas neuere version von der die ich habe.....
also bei mir ging das programieren so.
1. auto mit schlüssel aufschließen.
2. schlüssel im schloß lassen und auf "zu" stellung festhalten.
3. die kleine "empfängerdose" (die unterm lenkrad sitzt) abziehen und wieder draufstecken. (lehrnmodus)
4. schlüssel loslassen
5. mit der FB aufschliessen.
6. 10 sec. warten
7. Alles gespeichert. müsste dann laufen.....
Timmy86 schrieb:21.04.2008, 08:093. die kleine "empfängerdose" (die unterm lenkrad sitzt) abziehen und wieder draufstecken. (lehrnmodus)
Wo genau sitzt die unter'm Lenkrad, hast du nen Bild von.
Timmy86 schrieb:21.04.2008, 08:097. Alles gespeichert. müsste dann laufen.....
Wäre ja mal interissant, wenn das wirklich die Einprogrammierung (also nicht neu anlernen) neuer FB's ist, kann man das ja auch noch mit in die FAQ aufnehmen.
@ Schnatt: Hab genau die gleiche Nachrüst FFB wie du. Laut Mitsu Händler ist das die letzte Version der damals erhältlichen FFB. Deshalb auch anderer Handsender.
Hab auch noch die Anleitung liegen. Kann ich ja bei Bedarf mal einscannen.
Das Teil sieht ingesamt so aus.
