JC-Predox 07.10.2008, 17:42
1/3 07.10.2008, 17:42
Hi Freunde,
Ich hab mir heute Doorboards angefangen zu bauen, ich hab vor Sie mit Kunstleder zu beziehen, hat ja jemand von euch erfahrung drin? Welches Leder nimmt man am Besten? Welchen Kleber? Wie gut lässt sich Kunstleder Ziehen? Mit den Doorboards werde ich morgen fertig. Muss eine Seite noch mit GFK bearbeiten.
Kann mir jemand Tipps geben?
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 14:07
2/3 07.10.2008, 18:15
Hi,
ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, das sich das Leder besser über erhabene Formen verarbeiten lässt als in Vertiefungen rein. Weil, um in die Vertiefung rein zu kommen, ohne Falten zu werfen, geht das Leder arg auf Zug und löst sich dann eventuell. Nach Möglichkeit solltest Du also versuchen solche Fälle zu vermeiden und eine möglichst ebene Fläche schaffen. Das gilt zumindest für Teile, die du in einem Stück beziehen möchtest. Wenn du geschickt bist, kannst Du natürlich auch mehrere Teile vernähen. Eventuell hilft auch ein Erhitzen des Leders mittels Heißluftfön an komplizierten Stellen.
Als Kleber habe ich bisher immer den Sprühkleber von Pattex verwendet, der hält sehr gut.
Wegen Material, schau mal unter www.sattlereirapp.de , da hol ich mir für den neuen Umbau mein Leder her.
Gruß Nico
Boxer (08.10.2008, 17:39)
red
5 Themen, 48 Beiträge
3/3 07.10.2008, 18:44
wenn du vorhast dünnes leder zu nehmen solltest kein sprühkleber verwenden sondern eher n kleber zum streichen...einer der elastisch bleibt sonst hast später hässliche,harte spuren auf dem leder...genau wie beim sprühkleber.
auch wenn du schaumstoff als untergrund nimmst solltest sprühkleber vermeiden.
spannen kannst des leder am besten zu zweit.alleine geht des nich wirklich gut-vor allem am anfang wenn du des noch nie gemacht hast.
des leder auf der rückseite festtackern dann kannst eigentlich ziehn ohne das was passiert.und immer nur stück für stück aufkleben
