TobiDel 12.12.2008, 16:24
Moderator: Hi-Fi Guru
1/26 12.12.2008, 16:24
Hi
Möchte gerne wissen ob ich mir das so richtig gedacht hab.
Ich denke an 2 Endstufen, ein Frontsystem, und 2 Subwoofer und einem 1F Kondensator.
Die 1. Endstufe (mit 70A abgesichert) hat 2 x 150W an 4 Ohm, an die das Frontsystem (je Seite 125W) soll.
Die 2. Endstufe (mit 50A abgesichert) ist eine 4Kanal, an die gebrückt 2 Subwoofer sollen. Gebrückt hat sie 2 x 220W an 4 Ohm, die Subwoofer sollen 2 x 200W haben (8" oder 10", was ist für Rock besser und welche Gehäusebauart?).
Von der Batterie geht ein 70mm² Kabel nach hinten (oder reicht ein 50mm²??) das dann an einen Verteiler geht. An den Verteiler kommen die 2 Endstufen und der Kondensator mit je 35mm² Kabeln, ja maximal 30cm lang sind.
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 17:46
2/26 12.12.2008, 17:23
Warum erst nen Vierkanäler kaufen und dann brücken?
Aus dem Stegreif denk ich mir, dass du kein so dickes Kabel brauchst, aber da gibts Rechner für. Bzw kommt mir die Absicherung und die Leistungsangaben etwas unpassend vor. Stimmt das wirklich?
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
3/26 12.12.2008, 17:47
Ja das stimmt wirklich, sonst hätt ichs nicht geschrieben!
Bin bei der dicke des Kabels nach den Vorschlägen der EMMA gegangen.
Wer sagt das ich sie extra gekauft hab? Vielleicht hab ich sie einfach und möchte nicht unbedingt was neues kaufen.
TobiDel
4/26 12.12.2008, 17:51
Huha .. also ich kann dir soviel sagen .. das 70mm² total übertrieben ist ..
würde sagen .. für beide Endstufen reicht locker wenn du max 20-35mm² nach hinten in den Kofferraum ziehst .. das langt allemal ..
bin zwar Elektroniker , weiß jetzt aber gerad nicht wie der Querschnitt bei "Gleichspannung" so ist .. bei Wechselspannung kann ich dir folgendes sagen
25A - 4mm²
35A - 6mm²
63A - 10mm²
80A - 16mm²
100A - 25mm²
160A - 35mm²
200A - 50mm²
alles drüber - 95mm² und höher
ich selber fahre seit 5 Jahren mit ner 10mm² Leitung rum .. und hatte noch nie Probleme ( 1 Verstärker mit 2 x 450 Watt ) ( 20A Vorsicherung hat der Verstärker )
lg Dee
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
5/26 12.12.2008, 18:10
Also ich behaupte mal das dein MacAudio Verstärker nicht annähernd "echte" 2 x 450W hat!
Und wie bereits gesagt richte ich mich nach der Tabelle der EMMA.
TobiDel
6/26 12.12.2008, 18:25
Ich sag mal du hast ne 70er und ne 50er Absicherung davor .. wenn du das jetzt summieren würdest hättest du also max 120A die maxc fließen könnten .. sonst würden ja die Sicherungen kommen
also heißt das das 25mm² ausreichen würden für Dich .. vielleicht um auf Nummer sicher zu gehen .. 35mm²
lg
7/26 12.12.2008, 18:26
Ich sag mal, grundsätzlich kannst du nichts falsch machen, mit zu dickem Kabel.
Also wenn du das 70mm² schon drinliegen hast, kannst du dein Zeug da auch anschließen.
Ist der Verteiler ein Sicherungsverteiler?
Wie meinst du "An den Verteiler kommen die 2 Endstufen und der Kondensator"?
Doch wohl nicht so, dass alles einen eigenen Anschluss am Verteiler hat?
Die Kabellängen machst du halt so kurz wie möglich. Je kürzer desto besser, aber funktionieren wirds immer, sobalds richtig dranhängt.
PS: ich hab keine Ahnung, welche Hardware du genau hast, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Woofer an der Vierkanal gut anhören werden.
Fallout
8/26 12.12.2008, 18:35
Damit meinte ich nur das die Sachen parallel ans Stromkabel kommen, war vielleicht schlecht ausgedrückt.
Also es ist kein billig Müll ala MacAudio, Magnat und so... ich werde hier trotzdem keine Angaben zum Hersteller machen, ich will nicht das das wieder in eine unendliche Diskusion über Marken ausartet wie das hier leider die Regel ist!
TobiDel
9/26 12.12.2008, 19:09
Ich wollte damit nur sagen, egal was du für Zeug hast, es ist immer suboptimal, wenn du zwei Woofer an ne Vierkanalendstufe hängst. Egal ob Alpine oder Hifonics.
Fallout
10/26 12.12.2008, 22:03
Meine Überlegung gerade, wenn eh alle Lautsprecher 4Ohm haben, dann laufen die Endstufen nur auf halber Leistung?! Dann würde ein 50mm² Kabel natürlich locker reichen?
TobiDel
11/26 12.12.2008, 23:38
So ick schließe mich der Diskusion mal an.
Es ist Sinnfrei das man einen Sub an einer 4Kanäler betreibt, ausser es ist ein Exot wie ne ESX mit TwinSub Funktion. Du wirst beide Kanäle nie gleich eingestellt bekommen.
Zum beraten was du tun sollst bräuchte man aber echt mal die Komponenten und was du schon alles hast am besten auch angeben.
Nicht das es alles Wunschdenken sind und du falsch einkaufst.
Grundsätzlich würde ich einen Subwoofer an einem Monoblock oder einer gebrückten Zweikanäler betreiben. Auch wenn du einen Doppelschwinger hast, der hat den Vorteil das du statt mit 4Ohm parallel 2Ohm am Verstärker hast, was mehr Leistung bedeutet aber weniger Kontrolle für den Klang.
Wenn dann würde ich die Vierkanäler für das Frontsystem nehmen und dann bei bedarf Brücken und Vollaktiv fahren.
Qerschnitt kann man nie genügend haben, wenn du zuviel Kleingeld über hast dann würde ich eher in eine zweite Batterie investieren um eine stabilere Spannungsversorgung zu besitzen.
Ich habe aktuell AGM Batterien von Banner für 150€ statt 190€ im Angebot,
kann man gut zum Starten benutzen und hat 70Ah.
Den Kondensator würde ich direkt vor den Verstärker vom Subwoofer schalten um die Basschläge sozusagen ab zu fangen und die Spannung stabil zu halten.
Habe mal mit deinen Querschnitten alles durchgerechnet und es sollte reichen wenn du 50mm² nach hinten legst mit ausreichen Reserven und dann kannst du 35mm² an die Verstärker verteilen.
Das Selbe würde ich auch für die Masse machen.
Die Emma Tabelle ist schon richtig, aber gehe ich nicht davon aus das deine Verstärker diesen Strom aufnehmen werden, dazu wären aber mehr Infos interessant.
Da so dicke Kabel schwer zu verlegen sind und zudem auch sehr teuer werden in solchen Fällen immer Zusatbaterien verwendet.
Für Rock würde ich lieber zu zwei 25er greifen und das ganze in eine geschlossene Kiste packen.
Ich hoffe du verstehst was ich meine, auch wenn es wie immer sehr viel Text geworden ist.
Wie kommst du jetzt eigentlich darauf das die Verstärker bei 4 Ohm halb soviel leisten?
Verstehe deine Gedankengänge nicht ganz.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
12/26 12.12.2008, 23:48
Will ich auch nicht, ich möchte 2 Subwoofer daran betreiben!
Ich meine das bei der selben Spannung, und einem größeren Widerstand ein kleinerer Strom fliesst, deshalb auch die kleinere Leistund im 4Ohm Betrieb.
Oder seh ich das falsch?
TobiDel
13/26 13.12.2008, 00:06
So rück doch endlich mit der Sprache raus was du vor hast!
Du wirst nicht beide Subwoofer gleich betreiben können, das ist das Poblem mit einer 2 Kanäler für 2 Subwoofer oder einen Doppelschwinger.
Das hat was mit der Einstellung des Verstärkers, also der Frequenzen und Leistung zu tun.
Das Ohmschegesetz sollte Dir ja bekannt sein.
Halbe Spannung, gleicher Wiederstand, halber Stroim usw.
Wenn du jetzt zwei Subwoofer hast die an 4Ohm 200W benötigen,
kannst du diese parallel schalten, das heisst 1/Rges = 1/Reins + 1/Rzwei
Also hast du dann 2 Ohm die der Verstärker sieht und dieser kann meistens dann doppelt soviel Leistung abgeben.
Vorrausgesetzt er ist 2Ohm stabil!
Aber das ist alles um den heissen Brei reden, solange die Eckdaten fehlen.
Also was für LS willst du verbauen und was für Verstärker, kannst mir auch per PN schreiben.
