Hallo. Mir ist gestern aufgefallen, dass meine Lüftung/Heizung im Auto nicht mehr geht. Hab KEIN Klima. Könnt ihr mir bitte helfen..
gruß
Lüftung/Heizung defekt
Alex-Carisma 24.07.2009, 15:50
- 6 Beobachter
- 8814 Zugriffe,
Beobachter: Alex-Carisma, Schmanta, mikexxx, Sancezz, peergdi, rollo
mal nach den sicherungen geschaut für den Lüftermotor? Oder mal die verkleidung abbauen und mal schauen ob nicht eventuel das bedienteil kaputt ist.
Lüftung / Heizung? Ja erzähl doch mal was da genau net geht ... da ich da auch schon Probleme hatte, die ich allein lösen musste, denke ich dir helfen zu können, wenn du mal genau beschreiben würdest, was nicht geht!
ich habe es vor paar tagen aus zufall gemerkt. also. da geht wirklich NIX. ich kann die stufen verstellen. egal ob voll oder auf null.. da dreht sich nix...es kommt keine luft durch die leitung.. hab auch schon im innenraum und motorraum nach den sicherungen geguckt. alle sicherungen sind heil..
Das Relais über dem Sicherungskasten hinterm Lenkrad überprüft?
nee.. hab ich noch nicht gemacht.
wo sitzt es denn genau?
Da immernoch keine vernünftige Beschreibung kam, hier der Tipp den ich dir geben kann:
Die Lüftungsgeschwindigkeit, die Temperatur sowie die Lüftungsrichtung wird mit Stellmotoren geregelt, höchstwahrscheinlich will einer von denen nicht mehr, die solltest dir mal ansehen, heißt Mittelkonsole ab, Bedienteil anklemmen, und dann drehen, und dabei gucken welche Stellmotoren sich bewegen ... bzw welche nicht mehr. Du siehst alle Stellmotoren, wenn du die Mittelkonsole ab hast.
Viel Spaß beim prüfen/testen und basteln.
sorry das ich es net genauer beschreiben konnte. ich weiß ja selber net was da los ist.
mir ist gestern aber aufgefallen, dass wenn ich die heizung voll aufdrehe, dann dreht sich der ventilator nicht, aber nach einiger zeit kommt warme luft durch die leitung.. bzw in innenraum
Alex-Carisma schrieb:26.07.2009, 20:11sorry das ich es net genauer beschreiben konnte. ich weiß ja selber net was da los ist.
ja klar, irgendwann kommt ja auch die warme luft durch die luftströmung beim fahren.
Ich würde mal am luftungsmotor die spannung messen ob da überhaupt was ankomt, wenn ja dann ist der motor kaputt wenn nicht dann muss du weiter schritt für schritt vorgehen und alles durchmessen. Ich hoffe du kannst mit einem multimeter umgehen
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
Das klingt sehr nach Lüftungsregler oder dem Gebläse selbst.
das gleiche problem hab ich mit der lüftung auch,allerdings mit dem unterschied dass der lüfter alle 3-4 wochen doch einmal kurz läuft und dann wieder nicht.
mikexxx schrieb:05.08.2009, 15:23das gleiche problem hab ich mit der lüftung auch,allerdings mit dem unterschied dass der lüfter alle 3-4 wochen doch einmal kurz läuft und dann wieder nicht.
Wackelkontakt?
FS:
HT: A25G
FS:
HT: A25G
- 07.04.2009
- 0 Bilder
en freund hat die vermutung das eher die Kohlen vom Lüftermotor runter sind,da die abstände zwischen kurz anspringen und dann ausbleiben immer größer wurden.
