germansoldier 08.10.2009, 20:37
1/18 08.10.2009, 20:37
hallo leute, hab seit einigen tagen das problem, das meine bremsen beim anhalten quietschen.
nein, die bremsen quietschen nicht dauernd, sondern nur kurz vorm stillstand.
ja, die scheiben sind ok und die bremsbeläge auch.
kann mir jemand vllt verraten, was das sein könnte?
eine freundin von mir hat das selbe problem auch mit ihren colt.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
Werbe/Affililink * 26.03.2026, 19:47
2/18 08.10.2009, 21:01
Ist gerade bei vielen Autos so. Durch das Wetter.
Es gibt da so ein spray was einiger verwenden das macht man auf die Außenseite der Beläge. Das Schirmt die schwingenden Bremsbeläge vom Rest ab und soll somit das Quitschen verhindern.
Weis aber noch nicht ob es funktioniert werde es die Tage mal ausprobieren da kann ich dir bescheid geben.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
3/18 08.10.2009, 21:04
bremsenservicespray?funktioniert normalerweise recht gut.
4/18 08.10.2009, 21:09
gut, dann besorg ich mir mal das zeug.
aber woran liegt das, das es quietscht? ist das nur der schwingzustand, oder können noch andere gründe vorliegen?
germansoldier
5/18 08.10.2009, 21:58
hm bei mir quitschen die auch..
aber von hinten bei meinen trommels ^^
hoffe es liegt am wetter keine lust da etz hinten bremse zu wechseln :P
gruß
smoke tyres....not drugs
28 Themen, 489 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 gls
6/18 08.10.2009, 22:08
Oder die Beläge ausbauen und die Kanten brechen. Also eine Fase reinfeilen... Dann ist es auch weg.
21 Themen, 581 Beiträge
7/18 08.10.2009, 23:24
Kupferpaste..........und das auf die Rückseite, also nicht auf die Beläge.
Hinten Trommel runter, Bremsbacken raus, Kanten brechen und auf die Auflageflächen etwas Kupferpaste drauf.
Muss ich auch machen..meine Trommeln quitschen auch am Anfang.........hab vbeim Einbau wohl nicht richtig geschmiert.
8/18 08.10.2009, 23:40
@Nice
Kupferpaste ist gut aber nicht mehr sehr ratsam da die doch nach einiger zeit hart wird deshalb würde ich sagen holt euch dieses Schmierfett zum sprühen das ist genau so wie das Bremsenservice spray nur nicht ganz so teuer das schmiert die zeit die man die Beläge drin hat super gut !!
Es gibt alternativ auch noch eine Lösung für Bremsen das Zeug wird genau so aufgetragen nur das vorne nen kleiner Pinsel dran ist aber ist auch wieder eingiges teurer und saut zb im Sommer echt gut rum beim Verarbeiten da es dann ungemein flüssig ist !!
Mfg
Sascha
1 Themen, 271 Beiträge
9/18 09.10.2009, 10:07
also ich schwör auch auf die kupferpaste.. wird das schmierfett nicht flüssig wenn die bremse heiß ist? und ich denke.. dadurch kann man sich auch die beläge versauen oder? :>
90 Themen, 2087 Beiträge
10/18 09.10.2009, 10:42
hatte auch mal dieses Bremsenservicespray genommen weil alle davon so schwärmen.. 2 oder 3 mal kurz hintereinander von 270 auf ca 60 (mitm motorrad) abgebremst und es hat gequietscht.. weis nicht ob ich das nicht richtig damit gemacht habe oder was auch immer.. jedenfalls hab ich seit dem wieder Kupferpaste drauf..
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
11/18 09.10.2009, 10:52
normalerweise sollte man weder fett oder kupferpaste verwenden...beides ist tötlich wenn es auf die scheibe kommt...bremswirkung gleich 0!
aber gut wenn ihr euch wegen ein paar cent von der straße schießen wollt...
12/18 09.10.2009, 11:15
wie soll die kupferpaste an die bremsscheibe kommen ?
Goofy
13/18 09.10.2009, 12:00
naja wenn sie warm/heiß wird wird sie flüssig und kann von der belagrückseite runterlaufen.
entweder tropft es dann auf die felgeninnenseite und wird von da überall hingeschleudert oder im unglücklichen fall läuft es sofort auf die bremsscheibe.
es muss nix passieren-nur wenn es eben doch passiert...
fragt euch durch werkstätten,ADAC,Dekra...ich schätze keiner wird euch kupferpaste empfehlen.
ist quasi genauso wie öl oder mehl in ne brandwunde zu streuen.früher war es das top hausmittel-heute weiß man das man es nicht tun sollte.
