Dauerhupen
fred1 26.01.2010, 19:47
1/16 26.01.2010, 19:47
Hallo habe mit meiner Hupe masive Probleme es hat letztens angefangen als ich wieder son depp von VW GOLF Fahrer weghupen wollte weil er sich nicht entscheiden konnte wo er auf der Atubahn hin will und dazu noch telefonierte.
Naja auf jeden fall ist dann meine Hupe hängen geblieben (was sie schon mal gemacht hatte) und nicht mehr ausging mußte schließlich anhalten und die Sicherung ziehen.
Nun hatte ich mir gedacht vieleicht is einfach nur die Feder vom Taster gebrochen oder der Kontackt nich mehr so gut und hab das Lenkrad Mittelteil ausgebaut.
aber leider ist zwischen der Hupe und mir das Airbag.
:motz:
kann mir vieleicht jemand sagen wie ich an den Taster komme ??? :denk:
Danke erst mal :pleace:
fred1
5 Themen, 48 Beiträge
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 04:44
2/16 26.01.2010, 22:10
Hast du den Werkstatt-Download? Da ist unter dem Punkt Lenkung (37A-12) auf Seite 12 ne schöne Explosionszeichnung. Ich will hier keinen Ermuntern am Airbag zumzubasteln, aber ich habe meinen damals auch einmal komplett ausgebaut. Da sind ja glaub ich nur 2 Schrauben oder so, die das Airbag-Modul halten. Die raus (müsste Torx sein) und dann kannst du das ganze Teil abnehmen.
Aber am besten vorher mal alles durchlesen, unbedingt vor Airbag-Ausbau die Batterie abklemmen und mind. 1 Minute warten!
monfrett
12 Themen, 67 Beiträge
3/16 27.01.2010, 09:30
15 min sollte man warten. 1 min ist definitiv zu kurz.
Jage nichts,was du auch nicht Töten kannst!
Brauner_teletubbi
15 Themen, 98 Beiträge
4/16 27.01.2010, 10:29
das Airbagmodul hab ich doch schon drausen gehabt aber wie gesagt zwischen dem Huptaster is ja das Airbagkissen und ich will wissen, ob man da irgendwie rum kommt.
fred1
5/16 27.01.2010, 10:52
Hast du denn nur die Abdeckung vom Airbag abgebaut? Dann kommst du natürlich nicht ran. Aber wenn du das ganze Airbag-Modul rausnimmst (ich glaube, wir meinen hier beide verschiedene Sachen), dann kommst du an den Hupenschalter ran. Lad dir doch mal den Werkstatt-Download runter, den gibts ja hier. Da kannst du das alles schön sehen.
Übrigens reicht eine Minute beim Batterie abklemmen aus. Sonst hätte Mitsubishi ja wohl kaum die Zeitangabe genannt, wenn sie sich nicht sicher wären...
monfrett
6/16 27.01.2010, 12:04
Die Hupe wird doch über ein Relais geschalten (siehe Bild).
Somit wäre noch eine Fehlerquelle, das eventuell das Relais hängt und einfach nur mal getauscht werden müsste. :)
Kodiak (27.01.2010, 12:33)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
7/16 27.01.2010, 22:57
Danke CariRalf aber ich glaube es is der Taster da ich wo es anfangs mal passiert is auf das Lenkrad geschlagen hab und dann ist die Hupe ausgegangen.
wo find ich den Werkstadt-Download :?
hab bei downloads geschaut aber find nichts :spin:
fred1
8/16 28.01.2010, 10:21
fred1 hat am 27.01.2010, 21:57:wo find ich den Werkstadt-Download :?
Werkstatthandbuch
Stromlaufpläne
9/16 28.01.2010, 16:46
Würde aber trotzdem erst beim Relais nachmessen, bevor ich den Airbag rauswerfe.
Relais ziehen und Ansteuerung messen. Wenn Spannung drauf dann Schalter sonst Relais...
3 Themen, 23 Beiträge
10/16 28.01.2010, 16:58
Vomue hat am 28.01.2010, 15:46:Würde aber trotzdem erst beim Relais nachmessen, bevor ich den Airbag rauswerfe.
Scheint mir auch der sinnvollere Lösungsansatz zu sein. :)
fred1 hat am 27.01.2010, 21:57:wo es anfangs mal passiert is auf das Lenkrad geschlagen hab und dann ist die Hupe ausgegangen.
Diese Verhalten kann auch durch ein hängendes Relais verursacht worden sein. Durch die nächste Betätigung des Tasters und der erneuten Steuerspannung am Relais kann es sich ja wieder gelöst haben.
11/16 30.01.2010, 17:37
wenn du magst kannst du meinen kumpel kontaktieren der kann dir sehr gut helfen seine nr ist die 083453040031 odewr 01623476468 er heisst Klaus
mfg Tom
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
12/16 30.01.2010, 17:57
@maestro2589
Ich weiß nicht in wie fern du das mit deinem Kumpel abgesprochen hast, aber Telefonnummern andere so öffentlich zu posten ist nicht sehr freundschaftlich.
Wie gesagt, das Forum ist öffentlich und ich glaube dein Kumpel würde sich nicht darüber freuen, wenn sich mit einmal Huntz und Kunst bei ihm melden.
Daher noch mal die Info (was einfach auch nochmal an alle gerichtet ist):
Wenn ihr Daten - vorallem von anderen - preis gibt, dann tut das persönlich per PM, Email oder Messenger.
13/16 30.01.2010, 18:15
Hi Admin,
okay für das nächste mal weiss ich bescheid
Klaus hat mir dafür das okay gegeben
mfg Tom
maestro2589
