Russenbomber1995 01.02.2010, 18:49
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
- 4475 Zugriffe,
hallo,
die uhrenbeleuchtung ist kaputt. wie komm ich da dran, um die birne zu wechseln?
mitm schraubenzieher drunterpacken und knippen? wäre nett, wenn jmd. mir die punkte auf dem bild markieren würde, an denen ich ansetzen muss.
danke im voraus!
- DSCF0095.jpg (244.77 KiB) 3340x betrachtet
- 30.12.2009
- 5 Themen, 19 Beiträge
Es gibt hier schon irgendwo ein Thema, wie man die birne wechselt, benutz mal die Suche, wirst bestimmt finden.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
du musst in den ecken über den schaltern für warnblinklicht und heckscheibenheitzung
packen und dan kräftig nach vorne ziehen. dan den seilzug lösen und das kabel von der uhr abziehen.
So hab ich es gemacht du musst nur aufpassen das du keine macken reindrückst
ISt aber ne schei** Arbeit das wieder einzubauen.
- KFZ-Lehrling
- 05.02.2008
- 13 Themen, 141 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Alfa 156 2.0
- 3 Bilder
besten dank, hat geklappt. war ein ganz schöner kraftakt!
- 30.12.2009
noch ein kleiner nachtrag:
diese schei* minilampe mit dem plastiksockel gibts natürlich nicht in der tanke. da ich keinen bock hab, das ding wieder einzubauen, fahr ich jetzt mit einer halbausgebauten mittelkonsole rum
zum wechseln der lampe muss der seilzug nicht ausgehakt werden. ich denke, das erleichtert den wiedereinbau enorm.....
- 30.12.2009
- Alter-Hase (4000+)
- 24.08.2009
- 124 Themen, 5130 Beiträge
- 159x erhalten, 69x gegeben
- 21 Bilder
![Verbrauch]()
Volt : 12V
Watt : 1,2 W
Sockel : BX8,4d
hier ein ebay link:
http://cgi.ebay.de/2-Gluehlampen-12V-1- ... 5d24bd0c70beim ausbau vorgehen wie von stork beschrieben. wenn sich das teil unten löst, auch noch seitlich und oben hebeln. pappe oder tuch unterlegen, dann gibts auch keine macken. irgendwann kommts dir dann entgegen, sodass du die lampe mit einem kleinen schraubenzieher rausdrehen kannst.
- 30.12.2009
hey, das gleiche hab ich mich heute auch gefragt. ich weiß es leider nicht....
- 30.12.2009
ihr könnt da auch eine LED einlöten, aber dan braucht ihr ein anderen lampen sockel weil der originale dafür nicht geht. und ihr braucht noch so ein streukondom ka wie das ding . genau heisst.das ist damit sich das licht besser streut sonst habt ihr ein leucht punkt in der mitte.
- KFZ-Lehrling
- 05.02.2008
Alfa 156 2.0
- 3 Bilder
man kann aber auch einfach die blaue folie zwischen display und birne rausbauen nur die uhr zerlegen. dann siehgt man auch nicht mehr wo die led sitzt und das licht wird auch stärker
- 10.01.2009
- 5 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
man kann das aber auch ganz einfach selbst mit einer etwas stärkeren led selber machen man muss nur glaube nen vorwiederstand von 100 Ohm vor plus setzen damit die led nicht zerstört wird
meine uhr ist manchmal heller wie die innenbeleuchtung sage nur dimmer
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
