Facelift Temperaturanzeige EE ?
Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 2.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 2.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 2.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 2.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 2.00
migira 03.02.2010, 21:10 Außentemperaturanzeige, Fehler, Error
1/14 03.02.2010, 21:10
meine Außentemperaturanzeige zeigt seit heute keine Gradzahl sondern nur noch "EE" an. Weiß jemand was das zu bedeuten hat und was ich dagegen machen kann ? Habe leider keine Bedienungsanleitung mehr um danach zu suchen. :deal:
1 Themen, 11 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 19:03
2/14 03.02.2010, 21:15
Hattest Du ein Mitsubishi Radio und hast es ausgebaut?
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
3/14 03.02.2010, 21:19
Ich habe das Auto jetzt seit ca. 3 Jahren. Bis heute Nachmittag klappte die Anzeige einwandfrei. Während der Fahrt ist die Anzeige auf "EE" gesprungen. Ich habe dann mehrmal den Wagen neu gestartet, hat nichts geholfen. Ich weiß nicht genau ob es ein Mitsubishi Radio ist, ich habe es nicht eingebaut.
4/14 03.02.2010, 21:39
Suchfunktion und FAQ bringen manchmal den geünschten Erfolg und Fragen auf deine Antworten...
viewtopic.php?f=15&t=589
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
5/14 03.02.2010, 23:00
Ich habe mit der Suchfunktion und FAQ nichts gefunden. Deshalb habe ich die Frage hier gestellt.
Ich habe auch nicht, wie bei dem Link beschrieben, irgendwelche LED´s eingebaut und habe auch keine Stecker abgezogen. Ich habe lediglich "EE" auf meiner Anzeige und wollte nur wissen ob ich den Fehler selbst beheben kann oder in die Werkstatt muss. Passiert ist es bei ca. 0 Grad während der Fahrt, es war also auch nicht zu kalt.
6/14 03.02.2010, 23:23
So groß ist die Carisma-FAQ doch garnicht, das man das "Bordcomputer (Facelift) - Temperatur-Anzeige zeigt "EE"" übersieht. ;-)
Vllt. hat sich auch nur ein Stecker gelöst.
Sprich einfach mal das Radio ausbauen und checken ob alles angeschloßen ist oder ob irgendwo ein Kabel rumhängt.
Welches Baujahr ist dein Carisma?
Weil wenn ich mich recht erinnere wurden ab einen Baujahr (glaube 2002 wars) die Displays mit einer neuen Software verbaut, wo das mit dem originalem Mitsu-Radio keinerlei Rolle spielt.
Kann aber auch genauso gut möglich sein, das dein Temperaturfühler plötzlich ein defekt.
7/14 03.02.2010, 23:33
Stimmt, kann man eigentlich nicht übersehen. Ist mir aber so passiert :O
Danke für Hilfe , werde es mal checken mit den Steckern. :ok:
8/14 14.05.2019, 16:44
Hallo
Hab seit gestern genau das selbe Problem "EE" :(
Werde auch das Radio ausbauen und schauen (kein Original Radio)
2004 DAO Fliesheck
Weiß einer wo der Temperaturfühler verbaut ist ?
Gruss Matthias :car:
3 Themen, 15 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
9/14 15.05.2019, 18:39
Wenn die Haube aufmachst schaust direkt drauf, gleich vorm Kühler.
Matte1974 (17.05.2019, 16:31)
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
10/14 17.05.2019, 16:17
Hi
Danke für Deine Nachricht
Bist Du dir da 100 % sicher das das der Fühler ist ?
Habe mal den Stecker abgezogen müsste den dann eigentlich nichts mehr anzeigen ?
Hatte es probiert stand aber immer noch auf EE.
Kann ich den Fühler mit einem Messgerät auf Funktion testen ?
Gruss Matthias
11/14 17.05.2019, 18:26
jep das ist er
Matte1974 (29.05.2019, 20:27)
12/14 01.06.2019, 12:21
Rückmeldung
Neuer Sensor eingebaut
Zeigte aber immer noch "EE" an habe dann die Batterie für 5 min abgehängt dann zeigte er die Außentemperatur an.
Gemessen:
Alter Sensor Durchgang in beiden Seiten.
Neuer nicht Messbar
Danach musste ich neu anlernen aber jetzt läuft alles :pleace:
Cu Matthias
13/14 02.06.2019, 11:30
Was musstest du neu anlernen und wie? Den Sensor oder meinst die Drosselklappe? Letzteres wäre normal, wenn die Batterie ab war.
