schumacher 11.02.2010, 17:31
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
tag leute
ich schraube seit
2 std an meinem cari rum um vorne rechts den scheinwerfer zu wechsel und ich komme nicht vorwärts ich habe den grill oben gelöst die lampen raus und die vorderen schrauben ich komme nur nicht an die die am blinker sitzen wie bauen ich den bloß aus bitte helft mir ich muss nachts fahren und bin auf licht angewiesen.
ruft mich auch an wen ihr wollt 017620154000
030 67120320
- Anfänger
- 07.10.2009
- 17 Themen, 62 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
ich habe die schrauben vorne 2x raus die kreuz ist auch raus und weg egal im neuen ist alles dran ich habe gezogen und gewackelt da geht nichts ich glaube hinter den blinkern sind noch 2x schrauben so siehts am neuen aus
- Anfänger
- 07.10.2009
haha,
so nun hatte ich die schnauze voll und habe die sockel weggebrochen weil die lampe sowieso hinüber war nun der lacher schlech hin
ICH BEKOMME DIE NEUE NICHT REIN
und es schneit gerade und finster wie ein bären arsch draussen ich bin mal echt angepi..... sorry aber so einen schei** können nur japaner bauen obwohl ich diesen wagen geil finde ich bin mal echt sauer weiss einer weiter es ist alles ok nichts verbogen oder sonstiges er will einfach nicht rein
- Anfänger
- 07.10.2009
schumacher hat am 11.02.2010, 18:33:... sorry aber so einen schei** können nur japaner bauen ...
Ja ist klar. An der eigene Unfähigkeit sind wieder mal die anderen dran Schuld.
Und kleiner Hinweis, der Carisma wurde in Holland gebaut - da gibt es nicht allzuviele Japaner.
- Garagen-Tuner (1500+)
- 31.05.2004
- 25 Themen, 1620 Beiträge
- 56x erhalten, 32x gegeben
ist der scheinwerfer jetzt drin?
also scheinwerfer wechsel ist wirklich kinderleicht am cari
du hast 4 muttern die du am besten mit ner 1/4 zoll ratsche mit mittlerer verlängerung und 10er nuss öffnest
dann vorsichtig den scheinwerfer von rechts nach links zur mitte vorsichtig drücken dann bei dem blinker nach vorne raus ziehen und bei dem neuen das gleiche in umgekehrter reihenfolge
kleiner tipp wenn du etwas nicht kannst dann lass ne werkstatt ran sonst kostet es mehr
mfg Tom
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
maestro2589 hat am 12.02.2010, 19:20:kleiner tipp wenn du etwas nicht kannst dann lass ne werkstatt ran sonst kostet es mehr
wenn ich jedes mal zur werkstatt gefahren wäre dann würde ich jetzt einen nissan micra fahren und hätte von nichts eine ahnung UND ich müsste immer wieder alles reparieren lassen. Also lass die leute mal probieren, von nichts kommt nichts.
- 16.04.2008
- 90 Themen, 2087 Beiträge
- 3x erhalten, 6x gegeben
