Waschdüsen verlegung
b.robin 20.03.2010, 22:38
1/13 20.03.2010, 22:38
Grüße Euch,
ich bräuchte mal wieder Euren Rat.
Ich habe mir ja ne Motorhaube geholt und es sind keine Löcher für die Waschdüsen mehr da.
Jetzt wollte ich wissen, wie bzw. wo ich die neuen hinlege :? :?
Setzt ich die ins Plastikgitter unter der Scheibe oder nehme ich welche die an die Wischerarme kommen????
Vielleicht kann mir ja der ein oder andere sagen welches die bessere Variante ist und welchen Hersteller ich nehmen soll
Besten dank für Eure kostbare Zeit :ok:
12 Themen, 650 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 14:08
2/13 20.03.2010, 22:50
Die am Scheibenwischer sind denke ich mal mit viel aufwand verbunden. Wenn du die unten in das Gitter reinsetzt kannst sogar noch die alten weiterbenutzen. Und musst vermutlich nichtmal die Schläuche ändern. Würde versuche die wie beim Opel Vectra unter die Motorhaube zu bauen. Oder eben ins Gitter setzen.
3/13 20.03.2010, 23:57
oder du machst dir die bohrungen für die düsen mit ner bohrmaschine rein
was du aber auch machen kannst sind die neuen wischer die vw verwendet
wo das wasser am wischerarm rausgespritzt wird
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
4/13 21.03.2010, 10:18
Also ich würde sie auch unter die Motorhaube bauen, wenn genug Platz vorhanden ist. So fällt es am wenigsten auf, und der Aufwand sollte sich auch in Grenzen halten. Bei vielen VWs ist es so gelöst. :)
Carisma146 (21.03.2010, 12:17)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
5/13 21.03.2010, 10:29
also nehm ich denn meine alten und passe die unten an?
oder doch gleich welche von vw???aber von welchem auto??
6/13 21.03.2010, 10:53
b.robin hat am 21.03.2010, 09:29:also nehm ich denn meine alten und passe die unten an?...
Ich wäre für diesen Vorschlag...
maestro2589 hat am 20.03.2010, 22:57:oder du machst dir die bohrungen für die düsen mit ner bohrmaschine rein...
:pleace: :pleace: :pleace: :pleace: :pleace: :pleace: :pleace: :pleace: :pleace: :pleace:
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
7/13 21.03.2010, 12:16
Wer an ner Haube ohne Löcher rumbohrt, ist selbst schuld... Sei froh, dass die keine Löcher hat....
Setz die Düsen unter die Haube und fertig....
8/13 21.03.2010, 13:32
Ich würde spontan paar Düsen vom VW Passat 3BG vorschlagen. Gibts als beheizte und unbeheizte Version. Sind halt zum montieren unter der Motorhaube.
Quelle: Auktion bei eBay
Allerdings müsstest du dich vorher mal informieren ob das alles passt und ausreichend Platz vorhanden ist. :)
9/13 21.03.2010, 13:43
super nach so ner Info habe ich gesucht,muss mir denn mal die Dinger vorher anschauen. nen Kumpel hat so ein Passat :ok:
hoffe nur das er nicht die dinger auf der Haube hat :?
10/13 21.03.2010, 16:56
also ich find die wischdüsen vom sprinter nicht schlecht.die werden direkt an wischer geclipst.
allerdings kostet da eine düse gleich mal 30€
unter die haube wird kaum möglich sein da hier recht wenig platz ist-und die düsen vom passat sehen sehr groß aus.ich wüsste nicht wie man die ohne große änderungen unterbringen könnte
aber blöde frage: woher hast du ne haube ohne löcher?!?
11/13 21.03.2010, 17:44
Das ist die vom Carisma Denis ;) vermute ich mal stark
12/13 21.03.2010, 18:44
so sieht es aus :ok:
hab sie von Sascha abgeholt :ok: :ok:
is schon fast fertig,bis auf´n lack noch :grins:
13/13 21.03.2010, 20:49
schade dass die evo hutze bei dieser Motorhaube so weit hinten angebracht wurde! Aber auf jeden fall bin ich dann mal gespannt wie das endergebniss aussieht!
Ich persönlich würde versuchen die düsen in das plastik unter der windschutzscheibe zu platzieren, da spart man sich, denke ich, viel arbeit ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
