Hay Leute,
ich hab da ein kleines Problem, undzwar hab ich bei ebay einen Scheinwerfer gekauft, allerdings ist das Plastikgestenge der Leuchtweitenregulierung gebrochen.
Ich wollte das jetzt reparieren bekomme aber den dummen Scheinwerfer nicht auf.
hat vielleicht jemand eine Idee wie das funktioniert?
Hab die metallklipse schon abgemacht aber das is ja noch von innen verschraubt und an diese Schrauben komm ich nicht ran.
bin für jeden Tipp dankbar.
PS: ist ein Scheinwerfer aus dem 2003er Modell.
Scheinwerfer reparieren
lone wolf228 22.03.2010, 11:43
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 983 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund
Ich glaube, die sind noch geklebt. Da gabs sonen Trick mit dem Backofen bei 80°C, aber ich weiss das nicht mehr so genau.
backofen wäre nicht gut
empfehle du nimmst einen heisluftfön und einen cutter um das mittel zu erwärmen und mit dem cutter aufzutrennen
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
hallo, also ich hab es bis jetzt immer im backofen gemacht 50°C und 10min
und dann nach und nach aufscheiden
ich meine das geht beides.
musst halt den kleber und die streuscheibe auf temperatur halten das alles bissel dehnbar wird.
am besten kriegst den kleber mit ner neuen rasierklinge geschnitten.
wie du dann den restlichen kleber später rauskriegst ist allerdings dein problem.is ne fummelige arbeit.
was noch wichtig ist wenn du das ganze offen hast:
den reflektor nicht berühren oder irgendwie abwischen oder so. zumindest bei den alten modellen war der sehr empfindlich.
Und nicht vergessen, daß das Scheinwerferglas kein Glas ist, also
den Fön nicht direkt und lange aufs "Glas" halten und nicht zu stark
wegdrücken beim trennen des Klebers.
