Hallo, ich habe heute angefangen meine AA einzubauen
es ist eine waeco ms 650 und brauche hilfe dabei
also ich könnte schon viel ausmessen wie zbs. zv und blinker
nur geht es nicht
P2.1 GRAU/ROT schließen gemeinsam
P2.2 ROT/GELB schließen normal offen
P2.3 GRAU/GELB schließen normal geschlossen
P2.4 BLAU/GELB öffnen normal geschlossen
sind die auswählmöglichkeiten bei der zv welche muss ich nehmen ich habe p2.1 und p2.4 genommen aber es geht nicht
so nun zu türkontakten
GRÜN (P3.3)
Der Anschluss des grünen Kabels ist abhängig vom Schaltprinzip der
Türkontakte (Innenraumbeleuchtungs-Schaltung), die im Fahrzeug
installiert sind. Wenn das Fahrzeug eine minus geschaltete
Innenbeleuchtung besitzt (das Kabel vom Türschalter führt Masse, wenn
die Tür geöffnet ist), so muss das grüne Kabel an Masse angeschlossen
werden.
Sollte das Fahrzeug über eine plus geschaltete Innenbeleuchtung
verfügen (das Kabel vom Türschalter führt 12 Volt Batteriestrom, sobald
die Tür geöffnet ist), dann schließen Sie das grüne Kabel an die
Schaltleitung vom Schalter zur Innenraumleuchte an (siehe ✎ E 1 und E
2).
GELB (P3.4)
Der Anschluss des gelben Kabels ist abhängig vom Schaltprinzip der
installiert sind. Falls das Fahrzeug eine minus geschaltete
Innenbeleuchtung hat (das Kabel vom Türschalter führt Masse, wenn die
Tür geöffnet ist ), so muss das gelbe Kabel an die Schaltleitung vom
Schalter zur Innenraumleuchte angeschlossen werden.
ich hatte grün an masse und geld am türkontacktschalter am rot/blauen kabel
nun leuchtet immer die lampe was is da falsch?
blinker habe ich am arnblickschalter angeschlossen geht zwar aber wenn ich das auto starten will und blinke über lagern sich irgendwie die signale?
hilfe beim einbau einer aa bj 00
lorgus 19.04.2010, 19:58
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 774 Zugriffe,
Beobachter: lorgus
hm... hat denn keiner eine idee???
was soll man dazu sagen? du hast den schaltplan falsch gelesen uns somit falsch angeschlossen.
germansoldier hat am 24.04.2010, 19:34:was soll man dazu sagen? du hast den schaltplan falsch gelesen uns somit falsch angeschlossen.
kennst du dich aus mit sowas hab denn plan angehängt wenn du magst kannst du ja mal ein blick reinschmeißen
