devil20030 29.08.2010, 21:45
1/119 29.08.2010, 21:45
hallo weiss jemand wie man grössere bremsscheiben auf ein en 98gdi draufbringt , möchte die 281mm zimmermann bremsscheiben draufmachen ,der händler sagt aber auf meinen passen nur die 256mm erst ab erstzulassung 8.99 also facelift passen die grösseren ,brauche dann ja nur die bremssattel vom facelift oder ?????
devil20030
7 Themen, 78 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 03:20
2/119 29.08.2010, 21:52
Nein, die Sattel sind die gleichen. Du brauchst meines Wissens die Radaufhängung von nem Facelift mit großen Scheiben.
Die Sattel hatte ich schonmal bestellt, weil ich auch dachte, es sind andere, aber es sind genau die gleichen.
3/119 29.08.2010, 21:55
hallo aber die bremssättel müssten doch grösser sein da sich ja der durchmesser ändert und die nrmalen nicht so viel luft haben oder nicht
devil20030
4/119 29.08.2010, 21:59
Genau so hab ich das auch gedacht. Aber ich hatte meine Bremse zerlegt vor mir, weil ich eh die Sattel ausgetauscht hatte und die Facelift Sattel waren die gleichen, wie die Vorfacelift.
Hab deswegen auch nochmal extra mit meinem Mitsukomtakt gesprochen und wir haben zusammen nach anderen gesucht. Fehlanzeige.
Der Sattel sitzt nur etwas weiter vorne, die Löcher für dessen Halterung sind einfach anders bei der Facelift Radaufhängung.
5/119 29.08.2010, 22:01
achso und weisst du ob mann die vom facelift ohne probleme einbauen kann
devil20030
6/119 30.08.2010, 09:00
Kann man. Ich kenne jemanden persönlich, der das schon gemacht hat und bei mir folgt das auch.
Es ist vorne nur das eine Teil. Bin kein Mechaniker, kenne daher die richtige Bezeichnung nich. Du hast ja vorne am Rad den Dämpfer, den Querlenker, den Antrieb und die Radaufhängung als Einzelteil. Und nur die Radaufhängung brauchst du. Das sind glaube auch nur 3 oder große Schrauben.
Achte nur drauf, dass du einen Spender hast, der auch die großen Scheiben drin hatte. Beim Facelift gabs ja auch noch welche mit der kleinen Bremse.
7/119 30.08.2010, 10:12
also quasi der achsschenkel.dazu noch der bremsträger(wenn der auch unterschiedlich ist...)möglicherweise noch mit radnabe.
jetzt sollte man noch wissen ob sich die antriebswellen unterscheiden wenn man auch die faceliftradnaben verbauen will/soll/muss
8/119 30.08.2010, 13:20
Ich hab wie gesagt mit jemanden gesprochen und das Auto gesehen, wo vorne auf die große Bremse umgerüstet wurde. Da wurde nur das von mir beschriebene ausgetauscht.
Der Sattel und das Teil was den Sattel hält ist der gleiche. Das meinte freeeak bestimmt mit Bremsträger...
Die Antriebswellen passen auch 1:1, auch da muss nix gemacht werden.
9/119 30.08.2010, 13:56
genau das meinte ich...
kenn das halt von den 205ern. da sind die achsschenkel mehr oder weniger gleich.da gibts halt breite und schmale und ganz schmale...
dann zig verschiedene sättel und träger.
wenn das beim cari alles gleich ist dann sollte des ja echt keine probleme machen mit dem umbau.
auch der hauptbremszylinder und bremskraftverstärker ist gleich?
10/119 30.08.2010, 14:07
Ja, derjenige, der das umgebaut hat sagte mir, dass die Teile tw andere Nummern haben (also Preface und Facelift) gemäß gemessenen Daten aber gleich sind.
Mein Mitsukontakt sagte auch sowas.
11/119 30.08.2010, 14:10
na dann ist der umbau ja echt n spaziergang.
12/119 30.08.2010, 14:16
Aye. Bei mir schon alles in Arbeit. :D
13/119 30.08.2010, 15:45
ja dann ist ja die sache kein problem will nähmlich im winter mein auto voll tunen schaut jetzt schon geil aus aber ich hoffe das wird dan der hammer
devil20030
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
