Rocky1404 28.01.2011, 16:24
1/15 28.01.2011, 16:24
Hallo ihrs....
Ich bin echt am überlegen, wer hier Recht hat oder nicht. Es geht um die Einstiegsleisten chrom/Edelstahl für den Facelift. Und zwar wurden die bei mir verbaut, mit dem originalen(alten) Leisten drunter. Anschließend hat die Tür an einigen Stellen geschlieffen. Die Tür wurde dann von Mitsu um circa 2mm nach oben gesetzt, um das Aufsetzten der Tür auf den Leisten zu unterdrüken. Ein ähnliches Problem hatte HOTGOD, der mir gestern genau das selbe Problem mit seiner Mitsu-Werkstatt beschrieb. Anlschließend hat er mir eine kopie der Anleitung zugeschickt, wo im Schritt 4 zu sehen ist, dass die alten Leisten raus müssen.
Nun habe ich gerade wutverbrannt meine Mitsu-Werkstatt angerufen und der KfZ-Meister dort hat mir versichert, dass in der Anleitung zu den Leisten, die ich habe, die Alten drunter bleiben. Er sagte auserdem, dass es zwei Verschiedene Ausführungen für den Carisma gibt. Eine für den Preface, wo die Leisten raus müssen und eine für den Facelift, wo sie drin bleiben.
Meine Frage....
1. Gibt es wirklich zwei Ausführungen?
2. Hat jemand zufällig die Anleitung für den Facelift
3. Hat jemand noch Erfahrungen mir dem Leisten gemacht, zwecks dem Einbau n ein Faceliftmodell?
Danke für eure Antworten :ok:
44 Themen, 757 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.04.2026, 01:18
2/15 28.01.2011, 16:47
Es gibt zwei Arten.
Bei den Runden (die habe ich) habe ich die alten Plastedinger rausgenommen.
Die anderen, die es gibt, sind so eckig.
http://cgi.ebay.de/EDELSTAHL-EINSTIEGSL ... 3a5adb28b8
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 28.01.2011, 16:51 von xx_angel77_xx.
3/15 28.01.2011, 16:49
na ich habe die auf dem Oberen Bild, aber ich habe meine Leisten noch drin....echt komisch....gibt es da wirklich Unterschiede zwischen den Modellen?
4/15 28.01.2011, 16:53
Keine Ahnung. Ich weiss nur folgendes:
Die Runden muss man in neuen Schnubbis festmachen, die dazu sind. Also diese Plasteeinsätze wo man dann die Schrauben reindrehen kann. Daher ist es absolut logisch, dass die alten Leisten rausmüssen, weil die ja in andere Plastehalter eingeklippst sind.
Wie es bei den Eckigen ist, keine Ahnung.
5/15 28.01.2011, 16:58
sind den die originalen Leisten von den Modllen her unterschiedlich....
:blabla: echt ärgerlich die ganze Sache :schmoll:
6/15 28.01.2011, 17:21
Also äußerlich sind die gleich. Aber ich kann mir auch nich vorstellen, dass die Plasteklippse anders sind.
Bei den Runden müssen die raus, basta :D
7/15 28.01.2011, 17:41
Ich würde die Plasteleiste da abschneiden wo die aus Metall anfängt, dann schleift auch nichts.
gelöschtes Mitglied 3653
8/15 28.01.2011, 17:42
xx_angel77_xx hat am 28.01.2011, 15:47:Es gibt zwei Arten.
Bei den Runden (die habe ich) habe ich die alten Plastedinger rausgenommen...
Was lt. Einbauanleitung aber falsch ist, denn lt. dieser bleiben die orgn. Plastik (drunter) drin. :deal:
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
9/15 28.01.2011, 17:44
Oh Mann.
*kopfklatsch*
Jetzt wo du das sagst... Ich hab meine auch abgeschnitten. ^^
Ich hab bei mir damals den halbrunden Teil abgetrennt. Nur die grade Seite, die über der Kante langläuft hab ich über gelassen.
wölfchen hat am 28.01.2011, 16:42:
Jo, hab mich schon berichtig :D Wegen der Anleitung hab ich keine Ahnung mehr, das is schon fünf Jahre her. :D
Die alten Leisten müssen auf jeden Fall beschnitten werden. Weil sonst die Halteschnubbis für die Edelstahlteile nicht reinkönnen bzw, können sie rein jedoch steht die Stahlleiste dann zu hoch... :denk:
10/15 28.01.2011, 18:18
so, habe mal bei einem anderen AH angerufen und den chef dort gefragt. Der meinte auch, es gäbe zwei Verschiedene Ausführungen von den Leisten, bei den einen müssen die Plastikleisten drunter und bei den anderen nicht...
...mein Ah hat also keine Sch :kotz: e gebaut :ok:
11/15 28.01.2011, 19:17
xx_angel77_xx hat am 28.01.2011, 16:44:...
Die alten Leisten müssen auf jeden Fall beschnitten werden. ...
Nö müssen sie nicht. Da müssen nur 4 löcher gebohrt werden - für die Schrauben.
Und die Edelstahlleisten werden dann einfach drüber gestülpt.
12/15 28.01.2011, 22:15
genauso haben die das auch gemacht, wie wölfchen beschreibt :ok:
13/15 28.01.2011, 23:22
Jo, ich glaube mich erinnern zu können, dass es schon geht, aber bei mir standen die zu weit nach oben und da hab ich die abgeschnitten.
