Snake 02.02.2011, 21:19 Funkfernbedienung
1/39 02.02.2011, 21:19
ich muss in letzter immer öfter feststellen, dass die reichweite meiner ffb immer weniger wird bzw. dass ich den knopf fester drücken muss, damit sie reagiert...
leider hab ich nur ne nachrüst-ffb und keine ahnung von welchem hersteller, hab leider auch keine papiere... :-(
kann man die genauso anlernen wie die originale oder braucht man die nich anlernen? hat da jemand erfahrung mit? ich hab zwar noch nen 2. schlüsselanhänger, aber mir is lieber, wenn ich noch einen in reserve hab... dann fühl ich mich sicherer...
und mit schlüssel aufschließen kann ich nich, da sonst die alarmanlage nich deaktiviert wird... selbst wenn ich nur mit schlüssel zuschließe geht sie nach ein paar sekunden an... :spin:
Werbe/Affililink * 06.12.2025, 07:15
2/39 02.02.2011, 21:30
Anlernen? Keine Ahnung.
Aber:
Nimm mal die Fernbedienung und halte sie unter dein Kinn (angelegt!) mit dem Sensor nach oben....und drücke dann.
Die Reichweite wird deutlich größer!
No Joke.
Ecki
3/39 02.02.2011, 21:37
aber manchmal kommts vor, dass sie gar nich reagiert... selbst wenn ich direkt vorm auto steh und den sender direkt vor den empfänger halte passiert manchmal auch nix...
4/39 02.02.2011, 21:38
Kannst Du die aufmachen und reinigen? Die Batterie würde ich dann ebenso mal ersetzen! Daran kann es auch liegen (Reichweite, Teilfunktion)...
Ecki
5/39 02.02.2011, 21:40
Ecki schrieb:02.02.2011, 21:38Kannst Du die aufmachen und reinigen? Die Batterie würde ich dann ebenso mal ersetzen! Daran kann es auch liegen (Reichweite, Teilfunktion)...
genau aus diesem grund will ich ja wissen wie man eine nicht-originale ffb anlernen kann... :ok:
das mit dem reinigen und dem batteriewechsel hab ich ja vor... :ok:
6/39 02.02.2011, 21:43
Ich würde -laienhafterweise- meinen, dass die nicht angelernt werden muss, sondern eine feste Frequenz besitzt. Hm...solange Du keinen Hersteller/Typ hast, wird das sicherlich schwer, die "Bauart" festzustellen...
Ecki
7/39 02.02.2011, 22:11
Wechsel die Batterie (dazu gibt es auch schon ca. 2 Themen mit der Batterie-Bezeichnung) und wie du sie neu aktivierst steht unter Carisma-FAQ (dachte die ist euch schon bekannt). ;)
PS: Nau Anlernen ist, wenn du eine komplett neue Funkfernbedienung hast, beim Batteriewechsel ist nur aktivieren notwendig. :ok:
Zum Anlernen musst du direkt zu Mitsubishi.
Und wenn du eine universale Nachrüstfernbedienung zugelegt hast, dann musst du doch eigentlich nur den Chip aus der originalen in die Nachrüstfernbedienung einsetzen.
Aber dazu gibt es ja auch schon zig Themen.
8/39 02.02.2011, 22:25
ich hab ja keine original gehabt... ich hab nur so ne universelle nachrüst-ffb (war schon drin beim kauf)...
ja, die carisma-faq sagt mir was... ;)
aber das bezieht sich ja auf die originale ffb...
9/39 02.02.2011, 22:29
also bei meiner nachrüst ffb habe ich ein taster der nach einschalten der zündung gedrückt werden muss .. paar mal oder gedrückt gehalten .. weiss nicht mehr .. und dann kommt er in einem anlern modus wo danach die fernbedienungen ALLE nacheinander neu angelernt werden müssen ..
probier mal mit batterie wechseln .. wenn sie nicht mehr gehen sollte dann schalte deine alarmanlage aus .. und schau auf dem steuergerät wenn ne nummer oder irgendwas steht ..
10/39 02.02.2011, 22:35
wartech24 schrieb:02.02.2011, 22:29...wenn sie nicht mehr gehen sollte dann schalte deine alarmanlage aus .. und schau auf dem steuergerät wenn ne nummer oder irgendwas steht ..
dürfte nich so leicht werden... hab keine ahnung, wo das steuergerät dafür verbaut wurde... :spin:
und abklemmen kann ich sie daher nur, wenn ich sie von der batterie trenne... allerdings geht sie sofort wieder an, sobald sie wieder saft hat... :hau:
bisschen komisch das ganze, aber was will man machen...
11/39 02.02.2011, 22:47
hast bestimmt ne extra sirene dafür .. dann bitte kabel folgen und schon hast das steuergerät gefunden .. schau mal im bereich unter´m lenkrad .. meistens stehen sie da ..
12/39 02.02.2011, 23:13
Ist es ne FFB mit Klappschlüssel ? falls ja kann ich dir ne Einbauanleitung zukommen lassen ^^
6 Themen, 164 Beiträge
13/39 03.02.2011, 07:53
Red Dragon schrieb:02.02.2011, 23:13Ist es ne FFB mit Klappschlüssel ? ...
nein, leider nich...
is nur son handsender, den man mit den schlüsselbund macht...
