Hi!
hab in der Suche leider keine step by step Anleitung gefunden, wie ich die Rückbank ausbauen kann? Sind die Seitenteile nur gesteckt? Wo überall sind die Schrauben versteckt und kann man auch nur das zum Umklappen rausbauen?
Wäre echt super nett, wenn jemand, der das schonmal hinter sich hat, eine Anleitung zu schreiben würde! Ich mach dann auch Bilder und man könnte dann einen FAQ daraus machen?
Danke schonmal!
Rückbankausbau-Anleitung
Scriptor 08.02.2011, 18:35
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2167 Zugriffe,
Eigentlich brauchste keine Anleitung dafür, die lässt sich sehr einfach ausbauen. Insgesamt sind vielleicht 10 Schrauben (wenn ich mich recht erinnere) verwendet worden. Die Seitenteile sind mit einem Klemmmechanismus befestigt, mit ein bisschen hin-und-her-wackeln lassen die sich einfach lösen.
Du klappst als erstes die untere Sitzauflage hoch.Dann siehst du schon die Schrauben und der rest klappt von allein.
An sich ist das alles selbsterklärend. Die unteren Teile (wo man drauf sitzt) klappst du hoch und hast dann 6 Schrauben. Die Rückenlehne ist fast genauso, musst nur die Schaniere losschrauben. Wie das mit den Seitenteilen (sitzbewährungen??) aussieht weis ich leider noch nicht.
Super danke leute
! Das mit dem hochklappen war der entscheidene Tipp
Ist zwar schon etwas älter das Thema, aber muss einfach noch mal fragen.
Also die Sitz und Rückenfläche ist klar!
Aber ich bekomme die bescheuerten Seitenteile nicht ab, 3 meiner Arbeitskollegen und ich haben schon dran gezerrt und hin und her gewackelt, aber nichts!
Gibt es dort einen besonderen Trick dabei?
Bin am Verzweifeln, da ich gerade den Innenraum am Umbauen bin!
ist eigentlich ganz leicht... am unteren ende ist eine schraube, die entfernt werden möchte, dann schiebst du das ganze teil nach oben richtung gurt... ruhig auch mit etwas schwung/kraft... dahinter sitzt ein haken, der sich von oben in einen halter setzt... sobald der ausghakt ist, einfach nach vorne wegnehmen... beim einabu der neuen, von vorne mit viel druck das teil reindrücken und gleichzeitig runterziehen... dauert manchmal ein paar versuche bis es sitzt...
Snake schrieb:27.01.2014, 23:47ist eigentlich ganz leicht... am unteren ende ist eine schraube, die entfernt werden möchte, dann schiebst du das ganze teil nach oben richtung gurt... ruhig auch mit etwas schwung/kraft... dahinter sitzt ein haken, der sich von oben in einen halter setzt... sobald der ausghakt ist, einfach nach vorne wegnehmen... beim einabu der neuen, von vorne mit viel druck das teil reindrücken und gleichzeitig runterziehen... dauert manchmal ein paar versuche bis es sitzt...
Vielen dank für die schnelle Antwort werde Donnerstag mal auf der Arbeit schauen
