Kabel verlegen
Head 02.04.2006, 13:20
Moderator: Hi-Fi Guru
53/115 12.04.2006, 16:42
Ich will mich ja auch jetz mal ranmachen und meinen Kofferraum fertig kriegen... Aber das Volumen für die Wooferkiste is mir auch nen Rätsel... kann hier jemand dazu auskunft geben...?
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 20:50
54/115 12.04.2006, 17:58
Das Volumen bei jedem Woofer ist unterschiedlich. guck mal auf www.hififreaks.de da findest du ein Download mit einer Software zum berechnen des volumens und der Bassreflex röhren (sofern nötig)
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
55/115 12.04.2006, 18:41
Jo... werd ich ma machen.... THX...
Achtung:
56/115 12.04.2006, 19:29
Was es alles schönes gibt. :ok:
57/115 16.04.2006, 11:42
das programm is echt toll, zwar etwas kompliziert aber hilfreich. Damit ist es möglich eine basskiste auf eine bestimmte Frequenz zu optimieren. so als beispiel :)
16 Bilder
58/115 17.04.2006, 16:20
sowas ist echt hilfreich, da man wenn man sich ne Basskiste selber kauft - so mit nem hübschen Treiber drin - das kostet ohne Ende!
Thx @ Predox
13 Themen, 320 Beiträge
59/115 17.04.2006, 18:30
wenn du dir ne kiste selber käufst brauchste das programm net ;) nur wenn du sie selber baust :D Kaufen kann jeder bauen net :D
16 Bilder
60/115 21.04.2006, 13:52
eben drum ^^
soooo endlich alles verlegt, zwar nicht 100 % aufgeräumt, aber es funktioniert - und das is die Hauptsache - die Teile (Endstufe und Kondensator) waren über ein halbes Jahr nicht mehr im Betrieb, meine Güte was ich da verpasst hab ^^
So jetzt gleich mal beim Hifimenschen vorbeischaun und gucken wie günstig man an nen gutes Chassi rankommt :)
Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass ich (inklusive den Werkzeugen meines Dads) alles selber bauen kann.
+ Die Endstufe und Kondensator hängen weder an der Rückbank noch in der Reserveradmulde sondern sind an einer MDF Platte befestigt, die ich mit den 2 Schnallen die sich im Kofferraum an der rechten vorderen Seite befinden. Da wackelt nichts und ich hab Platz wenn mein Drumset rein muss ^^
61/115 24.04.2006, 01:21
Na schön und nun möchten wir aber noch paar bilder sehen wenn du uns schon so verrrückt machst
62/115 24.04.2006, 11:46
Ja stimmt hab da garnich dran gedacht !! Mach bilder aber los :D
16 Bilder
63/115 11.05.2006, 09:58
Ahh da is der Thread.
So gestern hab ich mit angel ein neues Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum verlegt. War auch nötig da es bei ihm ziemlich komisch war wie er sein altes gelegt hatte.
Es war zwar schwerer als bei meinen Cari in den Innenraum zu kommen aber wir mussten kein Loch bohren oder so.
Hier paar vorgehens Schritte:
1. Handschuhfach abbauen und das da hinter/darunter liegende Plastikteil auch
sind insgesamt 5 Schrauben.
bei manchen Cari's sieht man entweder ein riesen Kasten (mit Klimaautomatik)oder nur ein kleinen( ohne Klimaautomatik glaub ich)
2. Vom Motorraum aus gesehen hinter dem Handschuhfach befindet sich dann ein ein runder Gummistrumpf, oder wie man das auch nennt, wo ne Menge gebündelter Kabel rein gehen.Den musst du dann von der Karrosserie abziehen.
3. Jetzt nimmst du dein Powerkabel und schiebst das langsam mit Gefühl vom Motorraum in den Fahrgastraum.Schieb es aber nach rechts unten.
Tip: lass ein Kumpel mit machen der das Kabel von innen entgegen nimmt.
4. Wenn das Kabel dann drin ist zieh es ein ganzes Stück rein so das maximal 20cm im Motorraum hängen.
5. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten
5.1 du versuchst das Kabel durch den Gummistrumpf komplett
durch zu schieben so das es neben dem Kabelbaum liegt (wird
schwer da das kleinere Ende des Strumpfes ziemlich eng ist)
oder...
5.2 du machst ein Loch in den Gummistrumof und ziehst das Kabel
da durch(haben wir gemacht)
6. Jetzt ziehst du das Kabel soweit raus wie du es brauchst um es ordentlich im Motorraum zu verlegen und danach musst nur noch den Gummistrumpf wieder eintüddeln.
Werd das demnächst auch mal bei mir machen und da bring ich paar Bilder für den "Do it yourself" Bereich
64/115 11.05.2006, 17:26
Ich bin auch durch den gummistopfen gegangen, besser gesagt daran vorbei. Will den demnächst nur "zusilikonieren"
Head
5 Themen, 27 Beiträge
65/115 12.05.2006, 10:11
so ein kleiner Einblick - so ists vorerst mal eingebaut - die Lautsprecher stellen aber nur ein Übergangslösung da, sie benötigen zu viel Platz :)
ansonsten hält das Brett mit dem Verstärker und dem Kondensator bombig - einziger Nachteil, der Verstärker darf nicht zu groß sein. Doch eine Twister f4 - 380 würde da zum Beispiel auch hinpassen - und die hat schon einiges an Leistung!
Jetzt noch ein Bild wie ich es bei dem Corsa gelöst hatte. Da brauchte ich den Kofferraum auch nicht um ein Drumset rein zu legen. Momentan kann ich nämlich die Boxen im Auto drin lassen bzw. raussnehmen wenn ich Platz brauche und die Rücksitzbank bedenkenlos nach vorne umklappen und beladen!
Analge Einbau.jpg (84.75 KiB) 2142x betrachtet
und die anderen Komponenten an der Rücksitzbank
Anlage Corsa.jpg (76.08 KiB) 2137x betrachtet
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 12.05.2006, 10:18 von Drummachine.
