Hallo Leutz
Ich wollte mal fragen was ich den für ein Radio einbauen kann, damit der Boardcomputer funktioniert.
So und noch eins Was ist den für ne Maße der Lautsprechern drinne.Könnte ich die austauschen durch andere stärkere????
Danke im vorraus
Autoradio im Carisma Bj.2004
Russia1305 24.11.2005, 23:19
- 7 Beobachter
- 32023 Zugriffe,
Beobachter: Joker1, gdi, Schmanta, Jersey01, Grim Reaper, APTYP92, PR.walter
Hi,
normalerweise kannst du jedes Autoradion einbauen, nur die Radiosender-Anzeige auf dem Boardcomputer wird nicht mehr angezeigt - Temperatur, Durchschnittsverbrauch und Uhrzeit bleiben weiterhin.
Also bei meinem BJ'02 funktioniert das alles zumindest, ohne das ich irgendwo irgendetwas umstepseln oder basteln musste.
Wobei hier einige schonmal geschrieben haben, das dann am Boardcomputer nix mehr oder nur noch die Uhrzeit oder so angezeigt wird.
Probiers doch einfach aus, kannst ja nix kaputt oder falschen machen.
Mit den Lautsprechern, weiß ich nicht, welche größe die haben.
Somal die Frage wäre, welche du meinst - die vorne oder hinten oder alle.
Die hinteren sind etwas größer.
Natürlich kannst du sie auch gegen anderen Lautsprechern austauschen.
Ach da kannst du die größe selber rausfinden, indem du einfach nur die Abdeckung von den Lautsprechern runter nimmst - ist nur raufgesteckt.
Das der Bordcomputer noch geht is klar... jedoch bleibt die Anzeige die als letztes eingestellt war... ohne originalradio kann man das net mehr auf Reichweite in km und durchschnittsgeschwindigkeit umstellen...
Was die Boxen vorn betrifft hab ich mir von ACR sagen lassen da die ne komische zwischengröße zwischen 13cm und 16cm haben... also keine normalen 13er oder 16er direkt in die originalen aufnahmen passen... Aber das passend zu machen is echt kein problem...
Achtung:
hab vorne in den Türen ohne Probleme 16er reinbekommen....und musste nichts abändern
bigbrother_74
bigbrother_74
TheBr4in hat am 25.11.2005, 09:23:Das der Bordcomputer noch geht is klar... jedoch bleibt die Anzeige die als letztes eingestellt war... ohne originalradio kann man das net mehr auf Reichweite in km und durchschnittsgeschwindigkeit umstellen...
Ich kann das Umstellen, auch ohne original Radio
Unser Iceman kann das auch, bei ihm Funktioniert aber nicht mehr die Temperatur-Anzeige ohne original-Radio.
ja ich will mir ein radio kaufen.Von mitsubishi haben sie mir gesagt das ich entweder blauounkt kaufen kann oder VDODayton.So und jetzt die frage egal welches model von den Herstellern oder nur bestimmte
Meinst du mit der Frage "welches Modell von den Herstellern" jetzt Blaupubkt und VDO ?
Wenn ja keine Ahnung, hab noch nie eins von beiden Herstellern gehabt.
VDO würde ich nehemn, wenn es so ein Navi-Radio ist, weil da macht VDO ein guten Eindruck, wobei Blaupubkt auch ein guter Hersteller ist.
Ich würd da einfach auf Funktionalität, Optik und natürlich Preis.
Nimm Blaupunkt ... am besten das Bronx MP75 ... das is günstig funktionell und Stylisch zugleich !!!
Hier is der Link da hin:
http://www.blaupunkt.de/7645805310_main.asp
also für mich wär das erste wahl ... habs neulich schon für 230 € gesehn!
Aber auf mich müsst ihr nicht hören --> ICH BIN EH TOTAL BLAUPUNKT FANATISCH
Ich weiß noch genau wie vor wirklich VIELEN Jahren mein Vater unser erstes Blaupunkt Radio gekauft hat ... sone inzwischen uralte Kassetten Schachtel ... ich fands total toll und mein Vater meinte ... "das ist ein sehr gutes Radio"
mfg Freddy
@ Carisma:
Ich frag mich wie ihr da umschalten wollt
? Mit den Tasten unterm Display kann man nur Kontrast, Milen oder Km, Und zwischen L/100km und Km/L einstellen... Kapier ich net ... die werden doch net unterschiedliche Software verbaut haben oder?
Achtung:
TheBr4in hat am 27.11.2005, 22:43:@ Carisma:
Kaine Ahnung, der eine Trick ist (steht nicht im Handbuch oder so):
- Motor/Zündung aus
- den linken Knopf drücken
- mit gedrücktem Knopf Zündung an
- Knopf loslassen
und dann müsste es sich auf den Restlichen Liter umstellen
PS: Das zurückstellen funktioniert genauso, nur hab ich festgestellt, das dazu die Zündung längere für eine Zeit aus sein muß (quasi mal ne Nacht warten oder so)
Das hab ich noch net probiert... und was is mit der durchschnittsgeschwindigkeit... die wird ja eigentlich auch angezeigt...
Achtung:
wie linker Knopf ?!!!??
ich hab da nur einen
gehts mit dem denn auch ?!?
Bei dem Bild, links der Knopf, der keine Bezeichnung aufgedruckt bekommen hat, den meinte ich.
Und das was dann im Display (Mitte) angezeigt wird, wieviele KM ich noch mit dem Tankinhalt komme.
