Facelift Zentralverriegelung geht nicht
Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00
tbcone 09.06.2012, 22:58
14/23 16.06.2012, 08:28
wenn ich die batterie wieder abklemme, hab ich wieder probleme mit der leerlaufdrehzahl. beim letzten mal hat dsa anlernen nicht geklappt. bin zu mitzubishi und die haben mir dafür 40 euro abgeknöpft.
abgesehen davon sollte beim laufendem motor die ZV ja funktionieren, da dann genug spannung vorhanden ist.
tbcone
2 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 28.03.2026, 08:00
15/23 16.06.2012, 12:09
tbcone schrieb:16.06.2012, 08:28wenn ich die batterie wieder abklemme, hab ich wieder probleme mit der leerlaufdrehzahl. beim letzten mal hat dsa anlernen nicht geklappt. bin zu mitzubishi und die haben mir dafür 40 euro abgeknöpft.
Von den Anlernproblemen ,wusste ich ja nichts .
Gut!
Darauf wollte ich ja hinaus .
Auch gut !
Ein Schwachpunkt der ZV ist die Kabelverbindung im Türgelenk ,da treten öfter mal Kabelbrüche auf .
Deine Wackler-Vermutung könnte da seine Ursache haben .
Und wenn du schon mal die Verkleidung los hast Schmiere bitte die Mechanik der ZV gleich mit ab .
Früher oder Später wird sie schwergängig und macht Probleme.
16/23 18.06.2012, 12:52
danke, ich werde die woche mal die kabel durchmessen und mich dann wieder melden
tbcone
17/23 06.10.2012, 13:13
Hallo Tbcone,
Hast du dein Problem mit der ZV gelöst?
Was war der Grund dass sie nicht funktioniert hat?
mfg
eighty.seven
2 Themen, 9 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
18/23 25.11.2012, 18:06
Hallo Leute,
Habe bei mir das Problem lösen können. Bei mir war die Steuereinheit von der Zentralverriegelung defekt (war bei meinem Carisma Facelift hinter bzw. unter dem Aschenbecher). Habe mir eine gebrauchte ZV- Steuereinheit besorgt und einfach mit der alten ausgewechselt. Man muss die Mittelkonsole (sprich das komplette Teile wo der Schaltsack drauf ist abnehmen damit man zum Stecker kommt), die komplette Radioblende, die Lüftungssteuerung, das Fach unter der Lüftungssteuerung und den Aschenbecher das man zu der ZV-Steuereinheit dazu kommt. Jetzt funktioniert die ZV wieder bis auf die Fernbedienungen die muss man anlernen.
Kann mir dabei wer sagen ob man das auch selber machen kann? (die Batterie von der Fernbedienung rausnehmen und neu anlernen wie beschrieben funktioniert nicht)
Habe im Service-Manual gelesen das man das Mitsubishi-Diagnosegerät benötigt - kann ich nicht einfach zum ADAC fahren und es dort mit dem ADAC-Diagnosegerät machen? - Beschreibung wie man es macht habe ich ja.
Vielen Dank im Voraus
mfg
eighty.seven
19/23 25.11.2012, 19:33
Hab da mal was gelesen mit Pin 1 auf Masse ,kann auch hier im Forum gewesen sein.
Versuchs mal damit.
CariOrgFunkfernbedienungProgrammieren.pdf
(69.84 KiB) 174x heruntergeladen
eighty.seven (25.11.2012, 20:51)
20/23 25.11.2012, 20:52
Vielen Dank!
Muss ich kommende Woche gleich ausprobieren
mfg
eighty.seven
21/23 04.12.2012, 13:38
bei mir das gleiche Problem (auch Facelift)
Abends abgeschlossen mit FB, morgens ging nichts mehr. Auch nicht mit Schlüssel. (dachte zuerst: 'oh nein hab ich das licht angelassen, und die Batterie ist tot??')
Innenschalter funktionierte auch nicht.
eighty.seven, was hast du für die Steuereinheit gezahlt?
UND NOCH WICHTIGER: Hast Du oder jemand anderes eine Teile Nr. von der Einheit?
Danke,
mfg Tobias
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
22/23 08.01.2013, 22:50
Hab mir eine gebrauchte ZV-Einheit bei Ebay gekauft. Hat ca. 20 Euro gekostet. Teilenummer davon ist MR238029.
Danach hat die ZV wieder funktioniert - ausser die Funkschlüsseln. Habe es zwar mit KODIAK´s Anleitung versucht zu programmieren - hat aber nicht geklappt bei mir, war dann beim Mitsu-Händler der hat es in 2 min erledigt.
eighty.seven
23/23 19.03.2015, 22:12
Hi Leutz.
Hatte seit ca. 5 Jahren im Sommer an extrem Warmen Tagen diverse male, das oben genannte Problem. Alles tot ! Am morgen (kühl) ging die ZV meistens wieder. "Schon komisch" dachte ich mir,"Wenn das Auto mal verkauft wird, dann am besten im Winter"! :haha:
Sonntags zum Verkauf ins Netz gestellt und ab Mitwoch plötzlich ZV tot !!! :denk: :O
Ich sags ja immer. Autos müssen Gefühle haben. Nach dem Motto "du willst mich los werden! Jetzt drück ich dir nochmal richtig eine rein!"
Das oben erwähnte Steuergerät MR238029 bei ibäh betellt für 12 euronen, gestern ans Werk gemacht, Mittelkonsole zerlegt, Steuergerät raus geholt, erstmal gemessen ob auch Strom ankommt :ok: alles supi und dann der Schreck beim vergleichen der Steuergeräte :O die Teilenummer stimmt nicht überein!!!! MR916006 :wall:
Wie schon bei meiner AGR Geschichte damals, ein unterschied ab BJ 2003 !!!
Ich möchte aber mit meiner Wahrscheinlich letzten Schraubaktion am Cari alle beruhigen die in zukunft dieses Problem haben sollten, es funzt trotzdem mit dem Steuergerät alles tadellos :)
Masse auf PIN 1, Fernbedienungen angelernt und alles tip top.
Kodiak (20.03.2015, 01:29)
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
