Radlager testen ist einfach:
Auto auf die Bühne, einer bleibt drin sitzen, macht den 5. Gang rein...
Dann mal so auf 100 beschleunigen und lauschen...
Wenn das Radlager defekt ist, fängts übelst an zu brummen....
Aber ich tipp nicht auf radlager, weil das eigentlich eher brummt als knackt...
Knacken beim Einlenken !!!
Erix 12.04.2010, 13:20
- 3 Beobachter
- 3200 Zugriffe,
Beobachter: Erix, dimi, Rocky1404
Radlager klingt nicht nach knack knack knack...
Schau besser mal auf die Spur etc, wenn du komplett einlenkst und es dort nur knackt is diese verstellt
spreche aus erfahrung
Bei was kann sich die Spur verstellen?
Habe die Spur erst einstellen lassen und danach nochmal von ner andren Werkstatt grob prüfen lassen.
Wenn du gegen einen Bordstein krachst verstellt die sich gerne. Oder wie einem Auto von meinem Vater, hat sich die Spur (war ein Neuwagen) nach ca einem halben Jahr verstellt. Lag vermutlich an den ganzen Beruhigungshügeln hier. Und an einer vermutlich nicht angepassten Geschwindigkeit
Erix hat am 15.04.2010, 09:15:Bei was kann sich die Spur verstellen?
bei nem sehr harten Fahrwerk geht das z.B. sehr schnell
Aber wenn du sie erst eingestellt hast denke ich wird es das net sein.
Also ich hab das Original Fahrwerk, also isses schon mal nicht so hart.
Und geradeaus läuft er auch.
Erix hat am 15.04.2010, 22:10:Also ich hab das Original Fahrwerk, also isses schon mal nicht so hart.
das er gerade aus fährt heißt ja net das die spur verstellt ist
kann ja einma nach links und einma nach rechts verstellt sein
Stimmt ja aber das kostet mich ja wieder 50 eu wenn ich die einstelln lasse.
Und wenns das nicht ist ärgere ich mich noch mehr als jetzt.
Aber Spur knackt normalerweise nich... Sieht man nur am Reifen!!!
Ich hab heute übrigens nochmal genauer hingehöhr und es klinkt eher wie knock knock knock statt knack knack knack
Aber gaaanz schön laut.
Ach und ich wollt mich nochmal bei den Zahlreichen leuts bedanken die sich hier fleißig mit meinem Problem auseinander setzen.
hallo
also dieses knack knack knack.....oder wie du auch sagst knock knock knock klingt nach der Beschreibung wie meins.
Bei knackt/knockt es auch vorne links. Bei mir isses der Gelenksatz. Riß in der Manschette --> Schmiere weg --> Dreck im Gelenksatz --> knattern beim lenken.
Ich hatte das erst vorne am rechten Rad, habs machen lassen und festgestellt, dass ich es auch auf der linken Seite habe
Ja du hast vollkommen Recht gehabt, ich war gestern in einer freien Werkstatt eines bekannten. Und er konnte mir sagen das das Gelenk auf einer Seite gemacht werden muss, und das kosten 160 Euro. Ist das ein guter Preis, du hast das ja schon machen lassen?
siehste, wieder jemandem geolfen.
Also ich hatte nen Kostenvoranschlag bei meiner freien Werkstatt machen lassen, wo der Typ mir auch erklärt hat, was im einzelnen die berechnen.
Maßgeblich hängen die Kosten an der Beschaffung des Teils. Die Preise liegen wohl bei 120-130€, dazu musst du dann noch den Stundenlohn des KfZ-Mechanikers rechnen und dann kommst auf deinen Preis.
160€ sind also ein fairer Preis. Es sei denn, du findest jemanden, der Ahnung hat und dir das Teil auch so einbaut.
ABER VORSICHT.
Nicht alle können das. Ich hatte das auch von nem Kumpel machen lassen wollen....der hat mir aber gleich gesagt, da traut er sich nicht ran. Lieber die 160€ investieren und dann biste auf der sicheren Seite. Und wenn noch was ist, dann machen die das auch (Garantie).
