baKati 19.04.2010, 13:32
40/63 22.04.2010, 17:08
HardGoesWild hat am 22.04.2010, 18:05:ähm mal kurz angemerkt Kühlwasser ist was gaaaaaaaaanz anders als Kältemittel
ja des is klar...hatte ich nicht eindeutig formuliert?
kühlmittel in der heizung
kältemittel in der klimaanlage
Werbe/Affililink * 22.06.2025, 06:43
41/63 22.04.2010, 19:35
so hab nochmal das kühlmittel gecheckt, stand ganz normal.
hab auch mal die klima wieder angeschmissen, kült ganz gut u es stinkt dabei net so wild wie wenn ich die heizung auf n bisschen warm stelle, und ein komisches leises geräusch kommt aus der beifahrergegend...
des weiteren zum angesprochenen rasseln, beim beschleunigen rasselt, geräusch kommt i-wie von unter dem auto...
morgen früh füll ich nochmal wasser in den kühler nach, mal sehen was der schluckt!!!
einen angenehmen feierabend an all meine fleissige helferlein hier... :ok:
2 Themen, 30 Beiträge
42/63 23.04.2010, 07:04
rasseln??? vllt löst sich dein kat auf, oder irgend ein schalldämpfer löst sich in seine bestandteile auf, also im inneren die rohre und so...
2 Themen, 265 Beiträge
3 an der Zahl
43/63 23.04.2010, 08:02
guten morgen welt,
ja also es ist wirklich ein rasseln das unterm auto herkommt. muss dazu sagen das vor 3 wochen das auspuff-endstück erneuert wurde (also ab den ersten flansch von hinten her), der depp von vorbesitzer hat den sportauspuff angeschweisst, damit loch u lauter u so, nunja u das ding is eben komplett weggegammelt. das war so laut auf der a-bahn, bei 190 u voller lautstärke des radios hatte der auspuff immer noch mehr zu bieten. ebenso musste ich zum gleichen zeitpunkt das radlager links vorne erneuern lassen.
ich sag euch das war schon n kleiner schock, und jetzt der andere mist, es nervt, ich möchte doch einfach nur ganz entspannt auf den strassen rumdüsen u net ständig denken, was das auto als nächstes hat. armes ding, mein cari hats net so gut gehabt beim vorbesitzer :td:
bitte behandelt eure schmuckstücke net so!!!! :nono:
ich hoffe das mein süsses teil die nächste woche übersteht u am freitag werde ich den weg nach hause versuchen, mit 120 im durchschnitt sollte es gehen, genügend wasser an bord, jede stunde ne pause u die nummer vom adac bereit liegend...
denke das is momentan die beste lösung, denn hier in der schweiz kann ich ja doch nix machen u es ist einfach viel zu teuer um hier übern tisch gezogen zu werden...
werde es wie die meisten hier empfohlen zuerst mit dem wärmetauscher probieren...
hat da jemand einen genauen plan von meinem autöli, wie das detailiert geht??
:roll:
44/63 23.04.2010, 08:26
dein auto is ja richtig krank...wie gesagt, bei dem rasseln würde ich mir als erstes die abgasanlage vornehmen und prsüfen. so eine ferndiagnose is aber auch verdammt schwer, zumal, wenn man das geräusch selber nicht gehört hat.
lass am besten nen kompletten check machen wenn du wieder in D bist, also auch mal nen klimacheck mit desinfektion und allem drum und dran. dann kannste auf nummer sicher gehn ;-)
3 an der Zahl
45/63 23.04.2010, 10:10
ich denke auch mal, bzw mein bauchgefühl sagt mir das es i-was mit der abgas-anlage zu tun hat: rasseln, leuchte (orange) hat kurz geleuchtet, dann das temperaturproblem... ich weiss halt nur den zusammenhang zu heizung nich, evtl mal wieder zufällig mehr probleme gleichzeitig!!!
ich hoffe so das ich das baby noch etwas fahren darf, spätestens ende des jahres gibts das nächste "problem", dann muss ich über TüV nachdenken!!!
mal sehen...
46/63 23.04.2010, 10:35
es kann sein mit der orangen leuchte, das evtl etwas flüssigkeit auf den lambda sonden stecker gekommen ist
mit dem rasseln würd ich dir echt empfehlen mal dich mit meinem kumpel in verbindung zu setzen da er fast alle cari teile hat
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
47/63 23.04.2010, 10:57
@ maestro2589
wo findet man denn deinen kumpel???
kannst mir ja mal die kontaktdaten ins postfach legen.
herzlichen dank :ok:
48/63 26.04.2010, 08:28
einen wunderhübschen guten morgen :)
habe heute morgen nach meinem baby geschaut, wie durstig es ist u so...
nun ja es ging jede menge wasser vorne über den kühlerdeckel rein. das dumme ist nur ich bin am wochenende also seit freitag abend nicht mal 10 Km gefahren...
ich kann mir gut vorstellen das dies ein eindeutiger hinweis auf den wärmetauscher ist, denn die zyl.kopfdichtung konnte ja kein wasser verschlucken wenn das auto net läuft.
das dilema is, ich weis immer noch net wo das wasser hingeht???? :?
da wo mein baby parkt ist waldboden drunter, ich konnte beim besten willen keien leck-spuren erkennen!!! hab mir so gedacht, werd ich mal zeitung oder sowas unterlegen damit man das bestimmt ausschliessen kann oder net!!!
was meint ihr zu meiner vermutung???? :denk:
wünsch euch alen einen tollen start in die woche, lasst euch net ärgern :po:
:wink2:
49/63 26.04.2010, 09:00
wenn es der wärmetauscher ist müsstest du unten hinter der schaltkulisse alles feucht haben ausser das wasser steht in dem tunnel
maestro2589
50/63 26.04.2010, 12:20
@maestro!!!
anhand der bilder sieht man ja das es hinter der schaltkulisse feucht ist, muss zwar nochmal schauen wie schlimm es mittlerweile ist... aber letzte woche war es dort feucht... wie einige beiträge vorher beschrieben. das einzige was da net passt is die menge an flüssigkeit. was meinst du mit tunnel???
51/63 26.04.2010, 14:25
Mitteltunnel. Das Ding was zwischen den Sitzen vorne ist und nach hinten lang geht. Da hast z.B. deinen Schaltknüppel drauf und eine Armlehne...
52/63 26.04.2010, 16:22
ok, na da bin ich ja auf der richtigen spur
herzlichst danke!!!!! :ok:
