Ecki 08.05.2011, 11:31
1/9 08.05.2011, 11:31
Bei meinem MPI ist eine Klimaautomatik verbaut. Wenn ich die Klima (egal ob automatisch oder manuell) nun einschalte, wird die ausströmende Luft merklich kühler...so wie es eben sein soll. Allerdings wird es in anderen Autos im Vergleich noch eine Ecke kühler. Die Funktionen des Bedienfeldes funktionieren alle, ansich ist die Klima also top....nur dass sie halt nur auf (vermutlich) 80% Kühlleistung läuft.
Ist das ein bekanntes Problem?
Woran kann das liegen?
Klimawartung machen lassen?
Fühlmittel verflogen?
Sonnensensor prüfen?
Ecki
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 20:58
2/9 08.05.2011, 14:51
ja, das Probem habe ich auch. Werd mal nen Klimacheck machen.
44 Themen, 757 Beiträge
3/9 08.05.2011, 15:07
Mit deiner Profil-Angabe "1.8 MPI" gehe ich mal von einem Vorfacelift aus.
Wenn ich mich recht erinnere haben die mit einer Klimaautomatik doch so ein schönes Display mit Temp. Anzeige usw.
Hast du denn mal spaßeshalber die eingestellte Temperatur gemessen?
Vllt. sind die Klimaanlagen in den anderen Autos, mit denen du deine Vergleichst einfach von Hause aus "besser", bzw. kühlen von Hause aus auf niedrige Temperaturen als die beim Carisma. ;)
Ansonsten zu deiner Checkliste.
Normalerweise sollte jährlich ein Klimacheck gemacht werden und ggf. auch die Flüßigkeit erneuert werden, da die meisten im Winter die Klima kaum nutzen, gammelt diese schnell rum, was dann auch zu unangenehmen (auch schimmeligen) Geruch führt.
Deswegen empfehlt man auch die Klima öfters im Winter zum Heizen zu nutzen, was allerdings beim Carisma wohl erst ab 3 Grad Aussentemperatur geht, da sie bei weniger erst garnicht anspringt.
4/9 08.05.2011, 15:39
@carisma
Naja das R134a wird sicher nicht so riechen :) da diese ja in einem geschlossenen system ist. Der geruch kommt vom den ganzen luftkanälen die evtl. feucht sind und durch angesaugten dreck guter nährboden für bakterien sind. Man hat zwar ein Innenraumfilter bzw die super tollen Elektrischen "filter" aber der geruch bleibt oftmal nicht aus.
Und bei 3 crad naja .... eig erst bei 15 crad weil sonst vereiung am verdampfer droht. Allerdings schalte ich sie auch im Winter mit der Heizung ein - dann entfeuchtet sie, aber kühlt nicht...
Der Kompressor Springt auch an ja ? Wenn nicht kann es viel sein
- DruckSchalter/Hochdruckgeber
- Tempfühler
- Gebläse (lassen wir weg funktioniert ja)
- Magnetkupplung bzw Sicherung
- Zu wenig Kühlmittel
- etc.
Wenn du ein Neueres Auto Zum Vergleichen genommen ist hast kann es schon sein das die besser sind.
Geh am besten zur Werkstatt und las mal ein Druck test durchführen bzw ein Check machen :) Da bist du auf der Sicheren Seite
Mfg
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
5/9 08.05.2011, 16:58
eL_FloSsO hat am 08.05.2011, 15:39:@carisma
Das es ein geschlossenes System ist, ist klar. War auch nicht so gemeint von mir das die Flüßigkeit gammelt und durch die Lüftung einen muffeligen Geruch rauspustet. ;)
eL_FloSsO hat am 08.05.2011, 15:39:Und bei 3 crad naja .... eig erst bei 15 crad weil sonst vereiung am verdampfer droht. Allerdings schalte ich sie auch im Winter mit der Heizung ein - dann entfeuchtet sie, aber kühlt nicht...
Eigentlich erst ab 15 Grad? Find ich etwas übertrieben hoch, selbst bei anderen Fahrzeugen springt sie schon bei 5-7 Grad Aussentemperatur an.
Also beim Carisma soll sie wohl ab 3 Grad anspringen, das hatten hier euch schon einige im einen Klima/Heizungsthread geschrieben und ich selbst hatte es im Winter selber festgestllt, das sie unter 3 Grad nicht anspring, aber dadrüber ging sie an. ;)
6/9 08.05.2011, 18:44
Aaaaaalso.
Es ist ein Vorfacemodell, ja.
Die Innenraumtemperatur brauche ich nicht messen, die ist gefühlt nicht der Klimaautomatikanzeige entsprechend. Definitiv nicht!
Wenn das Gebläse läuft und ich die Klima zuschalte, wird es zeitnah merklich kälter an den Luftdüsen, so wie es sein sollte. Alles soweit tutti. Allerdings müssten mir quasi die Finger abfrieren, wenn ich sie an die Düsen halte...und das ist lange nicht der Fall!
Eine Klima ist eine Klima. Da ändert sich nix zwischen nem A4 und einem Cari...außer, dass die eine evtl. etwas schneller kühlt, weil die Gerätschaften leistungsstärker sind als beim anderen. Ansonsten kann da im Grunde kein Unterschied entstehen, nein.
Es sind übrigens definitiv (laut Unterlagen) 4°C Außentemperatur, die benötigt werden, um die Klima einzuschalten!
Vermutlich wurde beim Wagen länger keine Klimawartung gemacht...ohne Gewähr.
Eine Werkstatt kommt (erstmal) nicht in Frage. Zumindest nicht für eine Fehlerdiagnose.
Also:
Kompressor etc. funktionieren offenbar soweit. Es wird kühl, aber nicht "Arschkalt", wie es sein müsste bei 100%ig funktionierender Klima.
Kann das nun "nur" am fehlenden Kühlmittel liegen oder auch z.B. am Fühler an der Windschutzscheibe...oder sonst woran??
Help.
Mia iss so wahaaam im Audoo.
Ecki
7/9 08.05.2011, 19:09
Es könnte auch der Temperaturfühler sein, dieser befindet sich glaube beim Vorfacelift ebenlass in der Mittelkonsole am Klimabedienteil, da müsste irgendwo so kleines Loch (Schlitze sein).
Wir hatten auch vor nicht all zu langer Zeit schon einmal so ein Thame, da wurden auch Bilder mit einem Schlauch hinter der Mittelkonsole gezeigt, der wohl irgendwas damit zu tun hat. :denk:
Ich guck mal, ob ich das Thema finde.
>Edit:
Schau mal das Thema an:
Klima geht an, kühlt aber nicht!!!!
>Edit2:
Habe das Thema mit dem Schlauch gefunden und sehe, das es auch von dir ist ^^
Schlauch an Klimaautomatik?!
8/9 08.05.2011, 19:36
Das kann ich -denke ich- ausschließen. Die Klimaautomatik (Heizfunktion) funktionierte nach dem Anschluss des Schlauchs wieder gut...
Ecki
9/9 09.05.2011, 17:36
Prüf mal die Temperatur die aus den Düsen kommt.
Sie sollte lt. MMC zwischen 6 und 9 Grad liegen.
Colt59
1 Themen, 57 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
