M4rio 26.11.2011, 15:02
1/20 26.11.2011, 15:02
Moin, leider sind meine Bremsbelege komplett hinüber! beim Bremsen krascht & knirscht es, als würde stahl auf stahl bremsen (wird sicher mitlerweile auch so sein). zur unterstützung benutze ich die handbremse.
Ich weiß, sehr verantwortungslos meinem baby gegenüber & sicher auch ncith ganz ungefährlich, aber ich bin momentan sehr blank und fahre auch wirklich nur, wenns unumgänglich ist und auch nur kurze strecken!
meine Frage: Was kann im schlimmsten fall passieren? Bremsscheibe brechen?
& Was ist ein angemessener Preis für einen Bremsscheiben- & Bremsbelegwechsel inkl. teile?
M4rio
42 Themen, 148 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 21:41
2/20 26.11.2011, 21:47
Junge wie hast du deinen Führerschein bekommen???? :O
das ist nicht verantwortungslos deinen "Baby" gegenüber sondern deiner Mitmenschen...
ich kann nur hoffen das du nie hinter mir oder einer mir nahe stehenden Person fährst...
Was sagt dir dein (hoffentlich noch anwesender) Verstand wenn du dir mal ganz in Ruhe die frage selbst stellst...?
ich helfe dir mal :ok:
Also... was passiert wenn ich 0,01% Bremswirkung habe und z.B. auf eine Ampel, Kreuzung, Zebrastreifen etc... zu fahre???
RICHTIG!!! ditt macht janz dolle BUMM... das kan ganz böse ins Auge gehen... bis hin zur anzeige!
ich rate dir dein Auto stehen zu lassen, Dir und den Menschen in deinem umfeld zu Liebe...
ps. BremsbelÄge bekommst du ab 30€... kommt immer darauf an was du haben willst...
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
3/20 26.11.2011, 23:25
Also wenn es sich jetzt schon so anhört ist deine Bremsscheibe sicherlich längst hin.
Des weiteren kann ich carismatiker98 nur Recht geben. Das ist unverantwortlich egal wie Lang deine Wege sind. Oder ist das etwa ok Sturzbetrunken ins Auto zu setzen und 5km zu fahren weil das ja nicht weit ist.
Metall wird schneller heiß als der Eigentliche Bremsbelag. Rate mal wie es aussieht wenn du 100 fährst und bremst...
...Richtig, Deine Bremsen glühen und bei der Hitze sinkt deine Bremswirkung von 0,1% auf 0,0%. Du ballerst über die Kreuzung und bete das diese keiner Kreuzt.
Mein Cousen hat eine Probefahrt hingelegt, ein paar mal Vollbremsung hingelegt um die Bremswirkung zu testen. Dann auf die Schnellstraße 120 gefahren, und vor der roten Ampel gebremst. Das Auto ist gefahren als ob nix wär. Sau glück das es Abends um 9 war nicht so viel los und die Kreuzung frei war...
Nur so das du dir bewusst wirst was du damit anrichtest wenn du Blank fährst...
Solltest mal nachsehen ob es nicht vllt an einer stelle ist wegen verkantung oder so. Oder es ist noch gar nicht Blank sondern nur diese Bleche die quietschen sollen wenn es kurz davor ist.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
4/20 27.11.2011, 00:30
nene, sind leider komplett runter und die bremsscheibe sieht recht zerkratzt aus!
Werde das auto auf jeden fall stehen lassen, bis die Bremsbelege + Scheiben da sind!!
Aber nun zur eigentlichen Frage...
Was ist ein angemessener Preis fürn Satz Bremsbelege + Bremsscheiben + verbau
M4rio
5/20 27.11.2011, 01:10
da kannst du bei einer freien Werkstatt mit ca. 150-200€ rechnen... :ok:
gut das du es einsiehst... es gibt schon genug Unfalltote auf unseren Straßen....
6/20 27.11.2011, 01:23
Jepp,solltest erstmal schauen wie dick die Scheiben und die Beläge noch sind.
Sind die Scheiben noch Rahmen der Servicemasse und die Beläge auch noch brauchbar ,können die Kanten der Scheiben abgedreht werden und du kannst noch ein paar tausend km mit fahren.
Hab mal ne Zeichnung anbei ,damit du weisst was ich meine.
Kommen der Scheibeneinlauf und die Belagabnutzung sich zu nahe schleift das Belagbasismaterial an der Bremsscheibe
7/20 27.11.2011, 01:31
wenn die trägerplatte schon auf der scheibe geschliffen hat sollten auf jeden fall auch neue scheiben verbaut werden.
klar kann man das runterdrehen aber das lohnt sich preislich einfach mal garnicht weil die arbeitskosten höher sind als n satz neuer scheiben.
ausserdem kannst dann die neuen beläge halb runterfahren und brauchst dann zwingend neue scheiben+beläge.
wechsel in ner fachwerkstatt wird um die 350€ kosten.
freie werkstatt 200-250€
guck dich mal nach ner mietwerkstatt um wenn du handwerklich begabt bist. dort ist immer ein meister vorhanden der dir auf die finger guckt wenn du das zum ersten mal machst.
da wirst du wahrscheinlich mit 120€ bei gutem material hinkommen.(100€ material/20€ für 2 stunden bühne)
8/20 27.11.2011, 14:20
Also die Kante runter schleifen geht kann man natürlich, aber wenn die Scheibe zerkratzt ist macht das die Scheibe kaputt und und Bremst sicherlich auch schlechter. Also muss kompletter Satz neu.
Außerdem muss man es gar nicht unbedingt drehen ich hab den Trick von meinem Vater, 2. Gang und Feile dran halten.
Man kann es sowohl mit nur einer aufgebockten Seite als auch mit zwei.
Wenn man aber nur eine Seite aufbockt muss man darauf achten die Feile nicht zu stark an die Scheibe zudrücken sonst dreht das andere Rad und das Auto fällt runter.
Der Preis liegt sehr unterschiedlich kann auch bei 350€ in ne Freien Werkstatt kosten, kommt drauf an welche Marke du willst. ATE kostet alleine nur der Komplette Satz Vorn+Hinten über 200€. Die halten dafür ordentlich lange und bringen gute Leistungen. Kannst bei ebay mal gucken kosten ca 220€ vorn+hinten, ist billiger als im Laden da kommst du locker über 300€.
Kannst auch welche für 100€ hohlen und musst die nächstes Jahr wieder wechseln.
Wenn du es noch nie selbst gemacht hast, hohl dir jemanden dazu der es kann. Aber nicht den Nachbarn der immer alles kann und dann doch alles kaputt macht.
9/20 27.11.2011, 14:44
denke es geht nur um vorne?!
soll hinten mitgewechselt werden wirds natürlich teurer. und bei der trommelbremse sollten dann auch wirklich nur fachleute ran bzw leute die das schonmal gemacht haben und wissen was sie tun.
10/20 27.11.2011, 16:01
Joa wusste jz auch nicht so genau also hab ich mal von vorn und hinten geredet.
Und ob er jz nen Face- oder Vorface hat ist auch unbekannt :denk:
Also kann man auch nicht sagen ob er Trommeln hat oder nicht.
11/20 27.11.2011, 20:47
Meine Güte wie unverantwortungsvoll kann man eigentlich sein?!
....wennst noch Bremsbeläge für die hinteren Trommelbremsen brauchst, sag bescheid, hab noch welche da - ich schenk sie dir auch, aber hör auf Dich und deine Mitmenschen in Gefahr zu bringen!
49 Themen, 724 Beiträge
7 Bilder
12/20 28.11.2011, 01:19
recht vielen dank erstmal!
Das auto bleibt erstmal stehen, sieht wirklich ganz böse aus, vorhin mal nachgesehen!
Habe nen 98 bauhjar, denke vorfacelift... bin da aber nicht so der experte. bremst nur vorne das baby, wenn ich recht informiert bin!
M4rio
13/20 28.11.2011, 08:57
Dann wär dein Cari das einzige Auto auf den Strassen, das nur vorne bremst... xD
Ich denke auch der Vorfacelift hat ne gewisse Bremskraftverteilung, d.h. wenn du hart in die Eisen steigst ist vorne bedeutend mehr Kraft auf den Bremsen als hinten. Wenn du aber nur sanft bremst, kommen die hinteren zum Einsatz...
Ist zumindest beim Facelift so... Hat aber natürlich auch nur Scheibenbremsen... :denk:
Voginator
12 Themen, 192 Beiträge
8x erhalten, 1x gegeben
