Hay Leute,
Hab heute festgestellt das mein Wischwassermotor nicht mehr funktioniert, hat der Carisma dafür ne Sicherung? Ich hab keine gefunden.
Hab nen Facelift gdi 125Ps
Wischwassermotor
lone wolf228 12.04.2014, 12:12
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1187 Zugriffe,
Beobachter: neckarsulmer
Da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Motor defekt sein.
Dachte ich mir fast, Motor selber ist ja nicht teuer glaub ich, die Frage ist jetzt wie komm ich da ran....meine Scheibe ist ziemlich Schmutzig
Original bei Mitsubishi hat meiner vor einigen Tagen 75 Euro gekostet.
Aber vllt. gibt es hier oder woanders noch Leute die einen günstiger anbieten können.
Ran kommst du ganz einfach.
Der Motor sitzt am Behälter für das Scheibenwischwasser.
Dazu einfach auf der Beifahrerseite die Radhausverkleidung entfernen, und schon kannst du direkt ran und in wechseln:
Stecker + Schlauch abziehen, anschließend den Motor einfach kräftig nach oben abziehen, den neuen wieder rauf setzen und alles wieder anschließen.
Hier noch ein Bild wo du ihn findest, einer den Heckwischer und einer für die Frontwischer (ich glaub der vordere Motor war für vorne):
Bei ebay gibts ein Händler der verkauft diese Pumpen neu. Ist zwar ne Volvo aber das macht nix hab schon beide gekauft und die Passen. Nur für die Heckwaschwasserpumpe haben die Anschlüsse nicht ganz gepasst aber kann man ja dann umändern.
Hier gabs auch mal nen Thread dazu sogar mit Bilder. Aber ist ganz einfach. Sitzen beim Kotflügel v.r. du musst nur die Radhausschale entweder wegmachen oder zur Seite biegen.
so hier der Link: (Hab mir den Händler extra abgespeichert)
http://stores.ebay.de/OZ-AutoTeile/Sons ... =734555253
ich bin zwar Dienstag in der nähe von dem SHop aber das hilft dir auch nichts
- neckarsulmer
- 21.05.2010
- 7 Themen, 44 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.6
Danke für die Hilfe, dann muss ich mich heute wohl mal unters Auto schmeißen und sehen was ich machen kann
Habe bdauerlicherweise jetzt auch das problem
Habe aber gesehen das ich auch die beiden Pumpen habe aber auf der innenseite steckt noch ein weiterer Motor drin...... nach einem Test ob der hintere überhaupt reagiert weist dieser auch keine reaktion auf
Welcher Motor / Pumpe ist da nun hin ??????
Leitung ist frei, und beim benutzen weicht eigenartigerweise Scheibenwasser unten aus:(
klasse wäre wenn man das irgendwie genau ermitteln könnte
Hallo lean22
So viel ich weiß, sind es immer zwei Motoren.
Einmal für die Frontscheibe und einmal für die Heckscheibe.
Wenn beide nicht gehen (also kein Summen beim Benutzen der Scheibenspritzfunktion vorne, sowie hinten erscheint), sind auch wohl beide defekt!
Wo unten?
Normalerweise sollte das Wasser nur an den Spritzdüsen rauskommen und nicht woanders (weder irgendwo am Schlauch, noch am Behälter).
Klingt demzufolge nach einem Leck!
leon22 schrieb:06.05.2014, 08:25Habe aber gesehen das ich auch die beiden Pumpen habe aber auf der innenseite steckt noch ein weiterer Motor drin...... nach einem Test ob der hintere überhaupt reagiert weist dieser auch keine reaktion auf![]()
leon22 schrieb:06.05.2014, 08:25Leitung ist frei, und beim benutzen weicht eigenartigerweise Scheibenwasser unten aus:(
Wo unten?
Falls jemand den Ganzen Kasten inkl. Pumpen braucht, einfach melden mit nem Preis bzw einem Tauschvorschlag
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Crawler] und 1 Gast
