ölstand kontrollieren
Goofy 09.02.2007, 18:51
1/25 09.02.2007, 18:51
huhu..
hab da mal ne blöde frage..
soll man den ölstand eigentlich bei warmen oder kalten motor kontrollieren?
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 04:33
2/25 09.02.2007, 19:01
Goofy hat am 09.02.2007, 17:51:huhu..
ich trau mir jetzt die antwort, :) bei kalten motor
und blöde fragen gibst nicht ,nur blöde antworten :haha:
3/25 09.02.2007, 19:17
kam auch nur auf die frage weil ich eben durch zufall gelesen hatte das man es bei warmen motor machen soll..
aber danke für die antwort..
Goofy
4/25 09.02.2007, 19:41
Hat man dir sowas nicht in der Fahrschule beigebracht, das ist bestandteil der Abfahrtskontrolle. :haha:
Naja gut, die Abfahrtskontrolle habe ich auch erst richtig bei der Busfahrerausbildung kennengelernt, da sie auch geprüft wird. :ok:
Also den Ölstand kontrolliert man bei stehender, kalter Maschine.
Warum ist auch ganz einfach zu erklären:
Bei kalter Maschine hat sich das Öl wieder gut unten angesammelt und somit wird dein Ergebnis nicht verfälscht.
Wel wenn du es z.b.: kurz nach eine Fahrt machst, ist doch das ganze Öl im Umlauf gewesen und somit ist nicht alles unten angesammelt.
Was durchaus zum perfekten Ergebnis beträgt, ist dass das Fahrzeug gerade stehen sollte.
Noch einen allgemeinen Zusatzhinweis: Man sollte auch dabei da Handbuch beachten, evtl. kann der Hersteller auch was anderes Vorschreiben.
PS: da fällt mir ein ich könnte ja mal einen genauen Abfahrtskontrollen-Thread machen - sprich wie man wichtige Dinge am Fahrzeug schnell überprüft (bevor man eine Fahrt antritt).
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 09.02.2007, 19:56 von carisma.
5/25 09.02.2007, 19:54
Das ma ne gute Idee carisma. Mach das mal. ^^
Ich find eure Do It Yourself - Abteilung eh hammer geil. Schön ma ne Seite zu finden wo alles super erklärt wird. ^^ Auch wenn ich das Abfahrtskontroll zeugs nit brauch, isses immer jut für alles ne Anleitung zur verfügung haben zu können. :P
17 Themen, 588 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
6/25 10.02.2007, 14:08
Ähm, warm laufen lassen..... Abschalten..... 3 Minuten sacken lassen.
Man will ja wissen, wo das Öl steht, wenn es sich ausgedehnt hat.
Edit:
Eine Abfahrtskontrolle ist eine Kontrolle, ob du Öl überhaupt drin hast. Ist keine explizite Angabe dessen, wieviel du nun drin hast.
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
7/25 10.02.2007, 14:27
Wie gesagt ich hab das letzten Sommer so gelernt.
Sicher wird das nie so in der Praxis gemacht, ist ja auch klar sonst müsste man ja sein Auto mindestens 8 Stunden oder so in der Werkstatt stehen lassen um dann zu prüfen.
In unserem Lehrbuch stand sogar, bei laufender Maschine, was aber auch nicht immer korrekt, ausser der Hersteller schreibt es vor.
Aber es geht ja darum, das es etwas absackt, weil wenn du den Stab rausziehst und wieder rein machst und neu rausziehst, kann die der Stand falsch angezeigt werden, weil das Öl noch zu dicke an den Wänden ist und man das dann eben auch mehr (über den max. Strich) ist - hoffe man versteht was ich meine.
Auf jedenfall soll das nicht direkt nach einer Fahrt oder bei laufenden Motor gemacht werden. :ok:
8/25 10.02.2007, 14:50
carisma hat am 10.02.2007, 13:27:In unserem Lehrbuch stand sogar, bei laufender Maschine, was aber auch nicht immer korrekt, ausser der Hersteller schreibt es vor.
Seit wann ist der Carisma n Bus ? :denk:
Mach das mal bei nem Fahrzeug mit Luftmassen und Luftmengenmesser. Dann kann das gut und gern möglich sein, dass der Motor über die Kurbelgehäuseentlüftung und Ölwanne Nebenluft zieht und eventuell sogar ausgeht.
Den Schreiber des Lehrbuchs sollte man :hau:
9/25 10.02.2007, 16:42
Leikakätzchen hat am 10.02.2007, 13:50:
Das ist mir klar das der Cari kein Bus ist - hab ich ja auch nicht gesagt.
Es fahr das Lehrbuch für Klasse D & D1 und das es eben diverse Autohersteller evtl. etwas bestimmtes vorschreiben.
Aber eben weil im Buch "bei laufender Maschine" hat uns unser Dozent eben bei kalter, stehender Maschine eingeprügelt. :haha:
10/25 10.02.2007, 18:11
:-( ja so habe ich das auch gelernt
und was ist denn jetzt richtig :? Ich mache das immer bei kalten motor.
11/25 10.02.2007, 18:17
Nasty Girl hat am 10.02.2007, 17:11::-( ja so habe ich das auch gelernt
beim kalten mottor da hatt carisma schon recht
Nasty Girl hast nichts verkertes gemacht
11 Themen, 578 Beiträge
12/25 10.02.2007, 19:35
carisma-k hat am 10.02.2007, 17:17:
:ok: thnx
13/25 12.02.2007, 08:32
Komisch, jeder Meister, den ich kenne, der erzählt es bei warmen Motor, wenn das Öl gesackt ist. :denk:
