Falke17 13.09.2008, 20:49
1/14 13.09.2008, 20:49
An die Elektrik-Spezialisten unter uns:
kann mir jemand erklären, wo beim 2000er Carisma der Warnsummer für eingeschaltete Beleuchtung sitzt bzw. woran es liegen kann, dass er nicht mehr funktioniert?
Leider ist es mir in den vergangenen 3 Tagen 2 mal passiert, dass ich beim Verlassen des Wagens das Licht noch eingeschaltet hatte. Und weil der Summer nicht summte, litt meine Batterie. Einmal war ich rund ei9neinhalb Stunden wqeg. Und heute immerhin auch rund 20 Minuten.
Vielleicht hat sich ja nur ein Kabel gelöst. Aber wo muss ich suchen? Sicherungen sind alle ok.
Danke schon mal.
3 Themen, 7 Beiträge
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 05:04
2/14 13.09.2008, 20:59
halo erstmal..
habe das gleiche problem, nur das bei mir lediglich der summer beim öffnen der fahrertür aus bleibt. öffnet man die beifahrertür höre ich den ton =) außerdem scheint mein taster für's innenlicht defekt zu sein. der leuchtet permanent, bis ich die tür im geschlossenen zustand noch dichter ranziehe. dann ist es aus, doch sobad ich loslasse = licht wieder an.
kann dies unter umständen das problem für licht UND summer sein? (also der taster, der beim tür schließen eingedrückt wird)
mfg
19 Themen, 100 Beiträge
3/14 13.09.2008, 21:07
Lais hat am 13.09.2008, 20:59:...fahrertür aus bleibt. öffnet man die beifahrertür höre ich den ton =) ....
Dann liegt es nicht am Summer sondern am Türkontaktschalter.
Das ist ein altbekanntest Problem. Diesen ausbauen und reinigen oder gleich nen neuen Kaufen. Kostet 1-2eur.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/14 13.09.2008, 23:20
Lais hat am 13.09.2008, 20:59:öffnet man die beifahrertür höre ich den ton =)
Hast du mal an der Elektronik rumgefummelt, weil das kenn ich überhaupt nicht, das bei der Beifahrertür der Summer los geht.
Meiner Meinung nach geht er nur durch öffnen der Fahrertür an.
5/14 14.09.2008, 11:24
carisma hat am 13.09.2008, 23:20:Meiner Meinung nach geht er nur durch öffnen der Fahrertür an.
So kenn ich das auch nur, was iinteressiert es ob das Licht an oder aus ist, wenn der Beifahrer aussteigt? Zum Beispiel man ihn absetzt, und noch nen bissl bei ausgemachten Motor quatscht ... dabei die ganze Zeit das Summergeräusch - na nein danke!
6/14 14.09.2008, 15:15
Das ist bei mir auch so!
Fahrer Tür auf = Summer aus, Innenlicht aus
Beifahfahrer Tür auf = Summer aus, Innenlicht an
Fahrer Tür + Beifahfahrer Tür auf = Summer an, Innenlicht an
(Alles natürlich bei eingeschaltetem Ablendlicht)
Das ist ein altes bekanntes Problem? Liegt also meist am Türkontakt wie ich das gelesen hab.. wie reinigt man denn den Türkontakt?
Sven
7 Themen, 47 Beiträge
7/14 14.09.2008, 15:28
ausbauen von dreck und schmutz befreien und wieder einbauen!
Ganz easy :ok:
8/14 14.09.2008, 16:44
Sehr gut... hat wunderbar geklappt! Habs eben gemacht. :ok:
Eh ich das Plastikteil auseinander hatte... :spin: geht echt schwer
Jetzt macht das auch Sinn warum da zwei Kabel dran sind! Und damit kann man das erklären:
Sven hat am 14.09.2008, 15:15:Fahrer Tür auf = Summer aus, Innenlicht aus
Da sind quasi zwei Kontakte drin!!
1. Der eine ist für das Innenraumlicht an sich und um festzustellen ob überhaupt eine Tür geöffnet ist
(der funktonierte bei Lais und mir nicht)
2. und der andere wird verwendet um festzustellen, ob es sich bei der geöffneten Tür um die Fahrertür handelt - um bei eingeschaltetem Licht den Warnton auszugeben
(der hat scheinbar bei bei Lais und mir funktioniert)
Masse wird ganz normal über die Schraube an der Fahrzeugkarosserie bezogen.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 14.09.2008, 16:55 von Sven.
Sven
9/14 14.09.2008, 16:52
10/14 27.09.2008, 22:49
Aalles klar. War auch bei mir ein Wackler im Schalter. Danke!
11/14 31.01.2009, 12:57
cool habe auch gerade meinen schalter saubergemacht, jetzt piepts wieder :ok:
11 Themen, 53 Beiträge
12/14 31.01.2009, 13:10
für alle bei denen es jetzt trotz saubermachen und neuem schalter immernoch nicht funktioniert...NEUE befestigungsschraube verwenden und das loch in der karosserie wo die schraube reingehört blank machen...dadrüber läuft die masse!!
13/14 31.01.2009, 14:40
Oder für 2,50 nen neuen Schalter kaufen :D
