Probleme mit FFB
lone wolf228 16.09.2008, 19:17
1/15 16.09.2008, 19:17
Hi Leute,
also ich habe bei meiner FFB die Batterie gewechselt,allerdings funktioniert sie jetzt nicht mehr, ich habe auch schon die sache mit dem Knopf gedrückt halten und so probiert klappt aber auch nicht.
Die Fernbedienung funktioniert noch (LED leuchtet) öffnet und schließt nur nicht mehr habt ihr da Tipps für mich??? :?
31 Themen, 101 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.01.2026, 10:55
2/15 16.09.2008, 19:56
Hallo, Herzlich Willkommen.
Aber auch dir kann geholfen werden. Einfach die Forensuche bemühen.
Dann findest auch diesen Beitrag. Und so funzt es.
>> http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... highlight= <<
@ADMIN: kannst die Anleitung mit in die DIY aufnehmen.? Weil da wird sie besser gefunden.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/15 16.09.2008, 19:59
wölfchen hat am 16.09.2008, 19:56:@ADMIN: kannst die Anleitung mit in die DIY aufnehmen.? Weil da wird sie besser gefunden.
:denk:
Fernbedinung aktivieren nach einem Batteriewechsel, steht doch schon in den Carisma-FAQ. ;-)
Er schreibt ja nicht, das er eine komplett neue FFB hat, die komplett neu angelernt werden muss.
4/15 16.09.2008, 20:20
die FFB ist auch nicht neu und ich habe das im FAQ schon probiert das funktioniert aber nicht!!!
5/15 16.09.2008, 20:25
Das Problem gab es hier glaub ich schon einmal, da ging es dann darum, das die Batterien evtl. zu schwach sind, das Signal zu senden.
Ich glaube mich dran zu erinnern, das in dem Thread auch Bezeichnungen für die Batterien angegeben wurden.
>Edit:
Um welche FFB handelt es sich überhaupt (weil es gibt verschiedene Modelle)?
Auch das schon gelesen/probiert: Funkfernbedienung Mitsubishi-Teilenummer Z3169111
Ansonsten haben wir hier schon unseren großen HILFE original fernbedienung geht nicht mehr! Thread. ;-)
PS: in dem wird auch etwas über die Bezeichnungen geschrieben.
6/15 16.09.2008, 20:56
also so wirklich hilft mir das nicht :td: auf der FFB steht dieser Code:
GQ43VT6T ich würde einfach mal annehmen das,dass die teilenummer ist allerdings weiß ich auch nicht ob die FB original ist ich bin der 2. Besitzer
hab mal ein bild hinzugefügt vielleicht kennt die jemand oder hat die selbe
7/15 16.09.2008, 21:05
lone wolf228 hat am 16.09.2008, 20:56: allerdings weiß ich auch nicht ob die FB original ist ich bin der 2. Besitzer
Ist eine originale, meine sehen genauso aus und ich bin Erstbesitzer. ;-)
Normalerweise solltest du auch zwei haben (zumnidest liefert Mitsubishi zwei aus).
Hast du dir auch mal meinen zweiten Link durchgelesen, zwecks Batteriebezeichnung und Abmessung und Volt usw. - besonders ab der zweiten Seite wirds dort interessant. ;-)
8/15 16.09.2008, 21:08
ich hatte bloß 1. FB dabei und habe genau die Batterien eingesetzt die vorher auch drin waren (neu natürlich) und vorher hats mit den Batterien ja auch gefunzt. wenn nicht muss ich wohl wirklich mal zum Autohaus fahren und mal nachfragen :denk:
9/15 16.09.2008, 21:11
die kann auch mittels MUT II angelernt werden! fahr mal zum Autohaus die machen das!
10/15 16.09.2008, 21:45
carisma hat am 16.09.2008, 19:59:
:denk:
Aja, OK. Habsch wohl übersehen.
carisma hat am 16.09.2008, 21:05:...
Normalerweise solltest du auch zwei haben (zumnidest liefert Mitsubishi zwei aus)...
Das ist aber nicht ganz so. Zumindest hab ich auch nur eine dazu bekommen.
Vllt. ist es von BJ. oder Ausstattung abhängig.?
Dafür hab ich aber einen 3. "Service" Schlüssel (der passt nur in die Fahrertür und Zündschloss - nicht in Handschuhfach und Kofferraum)
11/15 16.09.2008, 21:47
wölfchen hat am 16.09.2008, 21:45:
Axo, dachte das wäre normal. :ok:
12/15 16.09.2008, 22:23
ja ich hatte auch drei schlüssel 2 schwarze und einen grauen naja wird schon alles richtig sein ich werde dann morgen mal bei Mitsubishi vorbei schauen ma sehen was die dazu meinen :-(
13/15 16.09.2008, 22:35
Ich hatte bei meinem auch Probleme, die FFB anzulernen (hab die gleiche, wie auf dem Foto).
Bei mir gings erst als ich im Auto saß und die Kontakte der FFB mit Alkohol gereinigt hatte (sie reagiert seit einiger Zeit schlecht auf Tastendrücke).
Du musst die FFB fast zu machen und zum schließen sozusagen die Unlocktaste drücken, bis die rote Lampe leuchtet.
Versuchs einfach noch öfter, ansonstens musste wohl echt zu Mitsu.
Grüße
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
