Pfeifen beim Radio
AlphaRusse 30.09.2008, 16:41
1/60 30.09.2008, 16:41
Hallo!
also ich hab mir neulich ein dvd-radio zu gelegt und jetzt immer wenn dass radio an ist hört sich alles noch normal an,aber,wenn der motor angemacht wird dann kommt immer ein pfeifen,und je laute die umdrehung ist umso lauter wird dass pfeifen?
Woran kann dass liegen?
15 Themen, 204 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 04:13
2/60 30.09.2008, 17:18
Ganz einfach, schlechte oder unreichende Masse an der Endstufe.
17 Themen, 753 Beiträge
3/60 30.09.2008, 17:27
aber bei meinem alten radio war dass pblem nicht da
in einer werkstatt hat man mir gesagt dass ich den kabel zur batterie und die lautsprecherboxen nicht auf einer seite verlegen darf
4/60 30.09.2008, 18:04
Beide richtig. :)
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
5/60 30.09.2008, 18:04
Ja, man sollte die Lautsprecherkabel möglichst weit von den Stromkabeln der Endstufe weg verlegen. Obs jetzt das ist... kp
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
6/60 30.09.2008, 18:10
Solche Themen hatten wir schon öfters.
Quetsch doch einfach mal die Forum-Suche, z.B. nach dem Begriff "brummen" :ok:
7/60 30.09.2008, 20:05
vielleicht auch n generatorpfeifen bzw des is sicher n generatorpfeifen.
aber dagegen hilft des was die leute vor mir gesagt haben ganz gut :-)
8/60 30.09.2008, 22:45
Lautsprecherkabel und Stromkabel haben annähernd die selbe Spannung,
also 12V und 9V.
Schlimmer ist es mir dem Chinchkabel,
das führt nur bis zu 6 Volt ist deswegen auch mit NF bezeichnet.
Wie ist denn das Radio angeschlossen?
Welche Firma sind das Radio, Verstärker und Kabel?
Wo hast du was lang gelegt?
Chinchkabel sollte doppelt geschirmt sein.
Anschlüsse sollten ausreichend ausgelegt sein am Verstärker (Querschnitt).
Masse sollte an einer angeschliffenen zentralen Stelle gemacht werden.
Vorne vielleicht zusätzliche Masse von der Batterie zur Karosserie legen.
Strom und Chionchkabel sollten fürs KFZ und hohe Ströme gedacht sein.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
9/60 01.10.2008, 06:40
Also habe meine chinch kabel mit dem stromkabel auf der beifahrer seite verlegt,mein stromkabel ist besonders dick (2cm)und am verstärker ist auch alles okey,jemand meinte zu mir dass mein altes radio einen störer hatte und mein jetztiger nicht mehr.......
und wo soll ich am besten die masse anschließen,ihc hab die im moment an einer schraube in der nähe von der anlage,hinter der mittelkonsole befestigt
10/60 01.10.2008, 09:10
Also genau das ist doch schon der Fehler, versuch mal das Chinchkabel im Mitteltunnel zu verlegen, sollte es schon gewesen sein.
Was haste denn für nen Radio?
Besonders Dick bedeutet für mich 90mm².
hast also ca 16mm² bis 20mm², mit wieviel ist das denn abgesichert und wie gross ist die Sicherung von den Verstärker/n?
Wie MAssepunkt in der Mittelkonsole, wo sitzen die Verstärker?
11/60 01.10.2008, 13:34
auf seiner nick steht:
"Lanzer 2X2000Watt + Blitz Audio verstärker 2000watt an heckablage montiert"
ca. 2cm sind ja ca 35mm²
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
12/60 01.10.2008, 15:10
hm habe mal was gehört wenn am auto geschweisst wurde ohne die batterie abzuklemmen kam es zu solchen problemen weiss aber nich obs jetze mit deinem ding was zu tun hat
Carisma 1.8 MSX
8 Themen, 74 Beiträge
13/60 01.10.2008, 16:59
ja genau 35mm waren es,ich probier morgen die kabel an verschiedenen seiten zu verlegen und meld mich dann bei euch
