M4rio 22.02.2009, 12:12
1/20 22.02.2009, 12:12
nun ja, mit der Überschrift ist eigentlich schon alles gesagt. links geht beides, rechts nur abblend. hab mir gerade vor ner woche diese super white xenonfake birnen geholt. sagt mir jetzt bitte nicht, dass stand- und abblendlicht aus der selben lampe kommen :motz:
M4rio
42 Themen, 148 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 20:58
2/20 22.02.2009, 12:16
Nein Standlicht und Abblendlicht sind getrennt. Haste ma nach den Sicherungen geschaut?
14 Themen, 543 Beiträge
3/20 22.02.2009, 12:24
Ich würd ma sagen, das einfach nur die Standlichtbirne kaputt ist. :)
Hat ja nichts mit dem Abblendlicht zu tun ob die brennt oder nicht.
Einfach mal die Standlichtbirne ausbauen und angucken (meist sieht man ja ob der Glühdraht gerissen ist).
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
4/20 22.02.2009, 12:26
*editiert*
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
5/20 22.02.2009, 12:41
Rudi halte dich doch mit solchen Beiträgen bitte endlich mal zurück. Manche Leute wissen mehr, manche weniger und alle suchen hier Hilfe. Das was du machst ist Kleinkindkram, also wenn du was schreibst, dann was sinnvolles.
CariRalf schrieb:22.02.2009, 12:24Einfach mal die Standlichtbirne ausbauen und angucken (meist sieht man ja ob der Glühdraht gerissen ist).
Oder, beide mal auf die jeweils andere Seite tauschen und gucken, ob der Fehler mitwandert.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 22.02.2009, 12:44 von xx_angel77_xx.
6/20 22.02.2009, 12:42
naja, um ne birne zu wechseln wird man wohl kein professor sein müssen.
Ne bedienungsanleitung wäre schon von vorteil, wenn man denn eine hat...
werde die standlichtbiren mal suchen und überprüfen. Danke für die Hilfe.
M4rio
7/20 22.02.2009, 12:45
Die sind ganz leicht zu finden:
Rückseite vom Scheinwerfer runde Kappe abdrehen und dann haste 2 Stecker. Der Kleine ist für die Standlichtbirne.
8/20 22.02.2009, 13:24
Nach der Sicherung brauchste auch nicht schauen. Es sei denn hinten Rechts leuchtet auch nichts.
Wenn die Sicherung durch ist, darf es hinten rechts auch nicht leuchten. Ich denk einfach mal, dass die Lampe durch ist.
21 Themen, 581 Beiträge
9/20 22.02.2009, 13:57
Hie lies dir das mal durch: Anleitung zum Wechseln der Glühbirnen :)
Auf Seite 2 siehst du im unteren Bild wie es aussieht wenn die Kappe des Scheinwerfers geöffnet ist. Neben dem großen Stecker für die H4 Birne (Abblend- und Fernlicht) hast du noch einen kleinen Stecker für das Standlicht (Sockel Ba9s).
Als erstes ziehst du den Stecker ab. Um das Standlicht inkl. Sockel rauszubekommen musst du das ganze drehen und rausziehen. Nun kannst du die Birne durch leichtes Drehen vom Sockel rausbekommen (Bajonettverschluss).
Das sollte eigentlich helfen. :ok:
10/20 22.02.2009, 16:18
xx_angel77_xx schrieb:22.02.2009, 12:41Rudi halte dich doch mit solchen Beiträgen bitte endlich mal zurück. Manche Leute wissen mehr, manche weniger und alle suchen hier Hilfe. Das was du machst ist Kleinkindkram, also wenn du was schreibst, dann was sinnvolles.
BITTE???? Was hat das mit Wissen zu tun wenn man zu blöd oder zu faul ist in die Bedienungsanleitung zu schauen?
Und dann nicht mal den Unterschied zw. rechts und links Erkennt, weil wenn das Standlicht auf der einen Seite geht und auf der anderen nicht dann sollte man ohne Probleme den Unterschied erkennen, bzw. dass es eine extra Lampe ist.
Davon mal abgesehen dass es IMMER, bei allen Fahrzeugen so ist.
11/20 22.02.2009, 22:43
naja für jemanden der wirklich KEINE ahnung hat und in die streuscheibe schaut ist nicht wirklich zu erkennen ob da jetzt 2 oder nur eine birne brennt.klar bei klarglas isses blöd bzw blindheit...so leute haben wir öfters in der werkstatt.
wie oben schon ausführlich beschrieben einfach mal nach der birne schauen.
wenn die birne gut ist bzw beim tausch von links nach rechts immernoch die selbe seite dunkel bleibt dann ab in die werkstatt und messen lassen.
dann wirds wohl n kabelbruch sein welchen man ohne jegliche erfahrung nicht eingrenzen und beheben kann.
12/20 22.02.2009, 23:02
Rudi, das hat nix mit Blödheit zu tun. Denk mal an dem Umgangston hier. Sowas kannst du dir denken. Wenn jemand nunmal im schlimmsten Fall überhaupt keine ahnung hat, wie das geht und es aber trotzdem selber wieder richten will, welche Stelle wäre dann wohl besser als ein Forum oder ein Kumpel der sich auskennt.
Außerdem hat er keine Bedienungsanleitung, so wie ich das lese.
Wir sind hier ein Forum, eine Anlaufstelle für Fragen, wo man mehr hoffen können sollte, dass man Hilfe bekommt, anstatt solche Anworten wie du sie teilweise von dir gibst.
Ich gebe dir völlig Recht, dass es sich hier um ein seltenes und vor allem einfach zu lösendes Problem geht, jedoch sollte man trotzdem die Leute nicht gleich so runterputzen, sondern versuchen zu helfen, oder, wenn es einem selber zu doof ist, nichts schreiben.
13/20 26.02.2009, 00:10
angel, danke für deinen einsatz, aber alles halb so wild.
danke für die zahreichen hilfestellungen. habe keine Anleitung und auch kein klarglas und vor allem noch nie nachgesehen, von wo das standlicht bzw abblendlicht kommt...
dachte ich frage einfach mal in diesem forum, da es hier ja zum glück auch zahlreiche leute die einem auch bei solch einfachen fragen zur seite stehen.
♥wölfchen♥ nun zu dir
wenn man nicht lesen kann, ist es schon strafe genung... gibt halt immer leute die im internet auf dicke hose machen. steckt leider meist nix hinter :po:
und *das ist immer so bei allen fahrzeugen*... ist mein erstwagen du lowbrain
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 26.02.2009, 12:52 von M4rio.
M4rio
