Raydan 18.05.2010, 17:39
1/11 18.05.2010, 17:39
Hallo zusammen,
ich habe da ein großes und klebriges Problem mit meinem neuen facelift Carisma.
Der Vorbesitzer hatte an der Seite vom Armaturenbrett in der Mitte (also rechts vom Display, der Lüftung, vom Radio bis runter zum Aschenbecher) über die gesamte Höhe irgendwelche Kleiderhaken(!!!) angeklebt. :hau: Ich tippe mal auf sowas wie eine selbstgebaute Halterung für Navi-Kabel oder sowas... weiß der Geier. Die wurden auch vom Autohaus entfernt, leider hab ich seitdem ein noch größeres Problem an der Stelle: Es klebt .
Ich hab keine Ahnung mit welchen Mitteln da rumhantiert wurde, jedenfalls bekomme ich diesen klebrigen Film einfach nicht ab. Das schlimmste daran: Es färbt auch noch ab. "Wunderbar" für Beifahrer die keine schwarzen Klamotten anhaben, denn die sind spätestens beim Aussteigen schwarz... :(
Es fühlt sich fast so an als wäre hier einfach schwarz überlackiert worden und die Farbe will einfach nicht richtig durchtrocknen.
Ich habe bereits mit Alleslöser, div. Cockpitsprays und einfach nur Wasser versucht irgendwas zu reissen, das ist aber alles erfolglos geblieben. (Wenigstens ist es dadurch nicht noch schlimmer geworden :D)
Ich bin mittlerweile echt ratlos was ich noch ausprobieren soll, ich traue mich auch nicht wirklich mit scharfen Reinigungsmitteln an die Stelle ran, da ich Angst habe das Plastik könnte ausbleichen...
Ich bin um jeden Rat dankbar!
Gruß aus Bochum
Guido
2 Themen, 5 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.12.2025, 08:14
2/11 18.05.2010, 17:43
versuchs doch ma mit fetthlatigen sachen wie sonnenmilch, melkfett, handcreme usw usw...
ansonsten bleibt wohl nur der austausch oder die sache so hinzunehmen...
3/11 18.05.2010, 17:50
In jedem Drogeriemarkt gibt es Fettlösemittel zB. von "Dr. Beckmann", gibt es im DM als auch bei Rossmann und beim Schlecker sicher auch. Damit sollten sich Kleberückstände Problemlos entfernen lassen.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/11 18.05.2010, 18:03
Ich nehm für sowas immer Schnellreiniger (den hier). Allerdings würde ich den vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
5/11 18.05.2010, 18:55
Vielen Dank erstmal an alle für eure Antworten! :ok:
Ich habe es mal schnell mit Fettlöser versucht, das Ergebnis:
Es kommt eine MENGE schwarze Farbe runter und je länger ich daran rumhantiere, desto weniger scheint es zu werden, was da runterkommt. Gefühlt wird das Klebeproblem auch weniger, ich lass die Sache jetzt erstmal noch etwas trocknen und gucke nachher nochmal nach.
6/11 18.05.2010, 19:55
Versuch mal Silikonentferner oder Bremsenreiniger!
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
7/11 18.05.2010, 19:57
Bremsreiniger würde ich aber vorher an einer unauffällugen Stelle ausprobieren, du hast anscheinend schon eine Lösung aber Solvent (Etikettenentferner) hätte ich dir noch empfohlen. (Sollte man aber auch vorher auf Verträglichkeit testen)
8/11 18.05.2010, 20:12
Hört sich irgendwie stark nach diesem lustigen schwarzen Karosseriekleber an oO
Wenn dem wirklich so ist würd ich dir Silikonentferner empfehlen... da hatte ich auch schon so meine Erfahrungen aber nie im Fahrzeuginnenraum :O
6 Themen, 44 Beiträge
9/11 19.05.2010, 13:20
gibt auch guten kleb-und dichtstoffentferner zb von berner.
ansonsten vielleicht auch mal mit ner handelsüblichen politur drüberfahren.
eisspray soll scheinbar auch funktionieren.hab ich aber noch nie getestet.
10/11 19.05.2010, 16:40
Vielen Dank euch allen, ich hab das Problem nun so gut wie gelöst! :ok:
Der Fettentferner und stundenlanges rumwischen haben geholfen, aber ich werde für die ganzen Stellen wo man so schlecht drankommt, bzw. für einzelne Problemstellen die anderen Tipps auf jeden Fall auch noch ausprobieren.
Ich frag mich nun was das Zeug gewesen ist... Beim rumwischen ist mir aufgefallen, dass auf dem ganzen Mittelteil vom Armaturenbrett so eine seltsame schwarze Schicht war, die das originale Plastik komplett verdeckt hat. Auch etwas glänzender als das normale Plastik. Von der Konsistenz her recht fest aber beim draufdrücken klebrig und hat sich dann auch ziemlich schnell "verwischt", wurde dann also dann an der Druckstelle total matt... Was bin ich froh, dass ich es praktisch los bin.
11/11 19.05.2010, 18:51
carisma1,6eurocool hat am 18.05.2010, 19:55:Versuch mal Silikonentferner oder Bremsenreiniger!
also Bremsenreiniger würd ich seeehr abraten es bleicht ziehmlich gut aus und wenn kein GUTER Cockpit pflege mittel zur hand ist dann könnt es etwas länger bleiben... vielleicht für immer
7 Themen, 189 Beiträge
Carisma MSX 1.8
