Kid_Carisma 28.09.2010, 23:14
1/16 28.09.2010, 23:14
Hi an alle!!
Bin seit heute neu hier und habe silberne Carisma, Bj. '96 / 85kw vor 3 Wochen gebraucht gekauft. Seit gestern hatte ich so'ne richtige miese Laune und ganzen Tag nur heftig geregnet :td:
Mein Carisma im Fahrerraum stand fast im Pool (ca. 1cm) :( und da musste ich Wasser 'leerpumpen' und brauche richtige profissionelle Hilfe.
Aba ich habe alles durchgecheckt, bei Fenster, Dachfenster, Frontscheibe, und nix defekt... :?
Wer könnte mir sagen, woher das kommt, ob Dichtung undicht oder ...?
Es wäre super, wenn einer von euch mir sagt oder hilft...
MfG
Kid_Carisma
Kid_Carisma
11 Themen, 208 Beiträge
Werbe/Affililink * 09.04.2026, 11:02
2/16 28.09.2010, 23:17
hast du mal gecheckt ob alle Abläufe frei sind?
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
3/16 28.09.2010, 23:19
hi carismatiker98!
was meinst du damit mit abläufe?? wo kann ich finden?
Kid_Carisma
4/16 29.09.2010, 07:00
Die Abläufe sind zum Bsp unten in der Türpfalz. Wenn du dich hinlegst und mal die untere Türkante absuchst, solltest du dort "Löcher" finden. Die sind für den Ablauf von allem, was von oben runter kommt. Vllt sind die iwo verstopft.
Oder:
Hast du ein Schiebedach?
Sind alle Fenster richtig zu (die hinteren gehen gerne mal ein Stück in die Knie)?
Sind die Türen alle ordentlich drin (Spaltmaße)?
Wurde die Frontscheibe kürzlich getauscht?
5/16 29.09.2010, 07:44
Stromkabel vor kurzem gezogen? Die Dichtung im linken Radlauf ist abundzu auch mal gerne undicht :O
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
6/16 29.09.2010, 08:40
:O Ahhhh auch ich habe nen Swimingpool im Kofferraum bzw. in der Wanne des Reserverades . Wo finde ich dort den Ablauf? :denk:
Fehler schon gefunden :-( bei mir ist es die Dichtung zur Heckklappe .
Fahre nachher mal zum "geliebten " Mitzu Händler . Mal sehen was er für ne neue Dichtung haben will.
6 Themen, 164 Beiträge
7/16 29.09.2010, 09:59
:denk: :-( habe schon gründlich geguckt, Frontscheibe wurde nix getauscht.
Ja, habe Schiebedach und tropft ganz bissi. Was soll ich nun,ob zu Mitsu-Händler oder normaler Werkstatt hingehn und nachfragn? :denk:
Türpfalz hinten links ist ab & zu locker + kurz
Ok, werd dann ordentlich suchn wo Fehler zu finden :-(
Kid_Carisma
8/16 06.10.2010, 12:48
so, hab Zeit gebraucht bis Fehler gefunden & behoben wurden :-(
war nix bei Mitsu-Händler, sondern selbst gesucht... also, Fehler war: Schiebedach die Schrauben waren locker und Pfalz undicht, daher hab ich alle in griff bekommen, seitdem bisher kein Wassertropf im Raum zu sehen war :)
dank euer unterstützung, ihr seid spitze :ok:
Kid_Carisma
9/16 06.10.2010, 14:55
Mit den Schiebedächern ist das normal. Davon gibt es nämlich nur zwei sorten:
1. Die, die undicht sind und
2. die, die undicht werden.
Kannst nur immer wieder die Abläufe kontrollieren und gegebenenfalls säubern. Kenn den Schrott von meinem CRX.
10/16 06.10.2010, 22:52
@Furious: da kann ich nochmal abwarten, ob ich fehler richtig behoben hab.
bisher scheint nur die sonne, null nix regen :haha:
Kid_Carisma
11/16 16.10.2010, 22:40
hab wieda probleme über 'Leck' wenn es regnet :blabla:
am himmel bei linke a-säule nass und hab fotos gemacht :denk:
könnt ihr sagen, was ihr auf bild seht & woher das kommt??
dank im vorraus :)
hell - trocken / dunkel - nass
Kid_Carisma
12/16 16.10.2010, 22:44
Ich würde auf folgende zwei Möglichkeiten Tippen:
1. Antenne
2. Schiebedach
Das dürften so die zwei Optionen sein, wo man etwas undichtet aufsuchen sollte.
Wobei ich ehr auf die Antenne tippe, da die ja beim Vorfacelift an der A-Säule ist ;)
13/16 16.10.2010, 22:56
ja, stimmt :)
aba antenne ist bei mir hinten rechts bei heckklappe
siehe foto unten (eingekreist)
ausserdem hab schiebedach, da hab kontrolliert kein nasse stelle :denk:
ich find schon komisch :-(
ist das auch möglich, 'loch' zwischen linke dachträger & Frontscheibe??
schwarze kreis - antenne
carisma antenne.jpg (16.26 KiB) 844x betrachtet
Kid_Carisma
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot [Bot] und 3 Gäste
