PreFacelift Winterreifen falsche Größe...
M4rio 27.11.2010, 12:26
1/18 27.11.2010, 12:26
habe gerade gesehen, dass die Winterreifen, die ich drauf habe, die falsche größe haben... im schein steht 185/65R14 und drauf sind 175/65R14... dazu kommt, dass einer platt ist.
eigentlich wollte ich mir jetzt 2neue holen (man muss doch immer parall wechseln oder?)
kann ich mir jetzt für vorne die eingetragene größe holen und hinten die 175er draufbehalten, soll ich mir welche der falschen größe zu holen, um 4 gleich große zu haben oder würden die grünen das nicht so toll finden und ich sollte mir 4 mit der eingetragenen größe besorgen...
bin immerhin noch ca 2 wochen i.d. Probezeit und kann mir punkte nicht erlauben..
M4rio
42 Themen, 148 Beiträge
Werbe/Affililink * 30.03.2026, 08:28
2/18 27.11.2010, 12:46
also wenn du reifen/felgen wechselst IMMER achsgleich... d.h. an einer achse müssen immer die gleichen felgen (was größe usw angeht) und die gleiche reifengröße drauf sein...
aber wieso vorne breitere als hinten? eher andersrum... :denk:
das macht eher sinn...
wieso kaufste dir nich gleich nen ganz neuen satz? und verkaufst deinen alten... oder du lässt den einen reifen vorher noch reparieren - falls möglich...
ich weiß nich, wie es is, wenn man ne kleinere größe fährt als eingetragen... also größere reifen, als eingetragen, is verboten... aber wie es andersrum is, kann ich dir nich sagen...
ich würd aber sagen, dass du dir am besten gleich nen kompletten satz mit 185/65 holen solltest...
3/18 27.11.2010, 14:04
In der neuen Zulassung steht nur noch die größte Reifengröße drin.
Mit dem carisma kann man:
175/70 R14
185/65 R14
Deine werden vom Colt oder so sein. Also schleunigs neue holen.
4 Themen, 32 Beiträge
4/18 27.11.2010, 14:14
zu schade aber auch! wie siehts mit den FElgen aus.. kann ihc die der winterreifen behalten?
habe noch sommerreifen in der richtigen größe, könnte ich die dazugehörigen felgen verwenden?
bin momentan ziemlich knapp bei kasse.. ziemlich knapp
M4rio
5/18 27.11.2010, 14:38
Smokejumper schrieb:27.11.2010, 14:04Mit dem carisma kann man:
175/70 R14
185/65 R14
Das gilt doch nicht für alle Carisma-Modelle. Mit dem Carisma kann man auch 175/65 R14 fahren. Zumindest die 1.6er Vorfacelift Modelle - kann man auch unter den Carisma Daten nachlesen. Ich hab selber den 1.6er und diese Größe auch im Schein, Bordhandbuch, Türinnenseite etc. stehen.
Bei den GDIs steht als Reifengröße meist 185/65 R14. So auch in diesem Handbuch. Von daher denk ich mal das das die Mindestgröße für die GDIs ist.
Zwecks Felgengröße. Wenn es Stahlfelgen mit der Dimension 14x5,5J sind, kannst du sie beibehalten. Dort passen auch die 185er Reifen drauf.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
6/18 27.11.2010, 15:11
falsch falsch faaaaalsch :-P
im schein steht nur die kleinst mögliche größe drin.
würde die größte drinstehen dann wär man ja bei 17 oder 18"
auch falsch ist das man räder immer achsweise tauschen muss. war früher so-jetzt darf man pro achse auch verschiedene reifen fahren. es müssen nur die dimensionen passen.
so isses rein rechtlich-wie sich das auf die fahrsicherheit auswirken kann brauch ich glaub nicht näher erklären ;)
7/18 27.11.2010, 15:13
:ok: bei mir steht auch beides drin :ok:
175/70 R14
185/65 R14
3 Themen, 267 Beiträge
3x erhalten, 1x gegeben
4 Ringe S5 Coupe 4.2
8/18 27.11.2010, 15:16
ok, ich guck mal, obs in meiner türinnenseite auch steht... im schein steht allerdings ncihts.
steht die dimension auf den felgen iwo drauf oder wie bekomm ich das raus?
und steht das R14 für zoll?
M4rio
9/18 27.11.2010, 15:25
die breite steht evtl auf der felge entweder aussen am felgenrand oder direkt an der nabe bei den schrauben. evtl auch innen.
ansonsten einfach ausmessen und in zoll umrechnen
und jaein das R steht für radialreifen und die 14 für den felgendurchmesser in zoll
aber wenn die reifen noch gut sind würd ich damit fahren. du fährst eh stahlfelgen-ich hab noch nie erlebt das die in ner kontrolle bei serienfelgen wirklich was kontrollieren.
n kumpel von mir ist auch jahrelang mit zu schmalen reifen unterwegs gewesen-nichtmal der tüver hats bemerkt.und sonst hilft eigentlich immernoch auf völlig ahnungslos stellen.
anders siehts natürlich aus wenn du die volle bastelkiste fährst und die räder sonstwo schleifen und das mehr wie offensichtlich ist.
10/18 27.11.2010, 15:59
haha, ok, werde die drauf behalten, sind noch ziemlich okay, bis auf den kaputten... steckt n nagel an der seite, muss wohl n neuer her...
könnte ich denn jetzt auch nur einen neuen kaufen, also i.d. flashchen größe und den raufziehen, oder sollten es dann schon 2 sein?
obwohl mein cari alles andere als ne basterkiste ist, sollten sie es in ner kontrolle doch merken, würde mir das Punkte einbringen... keine Lust den lappen zu verlieren wegen soner lapalie.
M4rio
11/18 27.11.2010, 16:26
wenn der andere vom profil her noch in ordnung ist und du möglichst den gleichen reifen nochmal herkriegst sollte das kein thema sein.
ich persönlich würde mit 2 unterschiedlichen reifen eher mit ungutem gefühl fahren.grade bei dem wetter.man weiß halt doch nicht wie sich 2 verschiedene reifen verhalten.
und wenns doch nur so machbar ist würde ich die unterschiedlichen auf jeden fall auf die vorderachse packen.hinten ist ja die führungsachse.
12/18 27.11.2010, 16:50
okay, werde ich mir nochmal überlegen, habe fulda reifen, die sollten zu kriegen sein und das profil sieht auch ordentlich aus.
noch eine letzte frage
im schein steht 185/65R14 86H
bei ATU gibt es in dieser Größe nur welche, die hinter der 86 ein R-bis 170kmh und ein T-bis 190kmh haben.
wofür steht der Buchstabe und kann ich, da ich es eh mache, auch hier vom schein abweichen? auf den restlichen reifen steth glaub ich auch ein H, werde gleich aber nochmal gucken gehen...
M4rio
13/18 27.11.2010, 17:05
hier kannst du sehen, was welcher buchstabe bedeutet:
geschwindigkeitsindex
also ich hab als buchstabe "v"... der buchstabe sagt dir ja auch nur die zulässige höchstgeschwindigkeit des reifens... und schneller als 150 - 170 km/h wird man im winter wohl eh kaum fahrn...
