Maximale Felgengröße
Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00
Butze008 18.02.2007, 18:53
27/586 20.02.2007, 16:20
Jop, das reicht vollkommen! :ok: Vielen Dank, also ist es doch nicht sooo grob mit dem umbiegen... Dachte ich müsste die Befestigung sonst wie weit umdrehen ^^
Werbe/Affililink * 26.02.2026, 17:06
28/586 20.02.2007, 16:22
also dem tüv hats gereicht, ist mit seinem stift an der kante entlang und ist nicht mehr hängen geblieben! hat gemeint so ists in ordnung!
29/586 20.02.2007, 16:42
Ok,
also wegen dem Durchkommen beim TÜV mach ich mir geringere Sorgen, da wir da jmd. gut kennen, der da nicht so pedantisch ist. Mir gings lediglich um die Qualität des Umbaus, aber da wird ja nichts großartig umgebastelt!
Nun zu einer anderen Sachen, die Felgen direkt betreffend. Wonach richtet es sich, das man die Felgen eingetragen bekommt? Also grundlegendes ist klar, wie Bereifung und überstehen von Profil bzw. Felge.
Aber wie siehts aus mit ABE's... nicht jeder Hersteller wird für den Carisma ne ABE mitliefern. Auf welche technischen Sachen muss man noch achten?
Zum einen wurde hier der Abrollumfang angegeben, der aber bei meiner Vorstellung (17"x7 ET40 mit 205/40 R17 Bereifung) kein Problem darstellen sollte.
Mein Freund, mit welchem ich die Federn eingebaut habe, meinte zudem, das es einen Mindesabstand zwischen unterem Federteller zum Reifen/Felge gibt. Er meinte da was von mindestens 1 cm und das es bei dem Carisma ziemlich knapp zugehen würde.
30/586 20.02.2007, 16:49
also wenn du eine abe oder ein teilegutachten für die felge hast, musst du nur die auflagen in der abe / im gutachten beachten. hast du eine konkrete felge in aussicht, wenn ja was ist dabei?
ich hatte nur ein materialgutachten für meine felge und musste mir ein tüv gutachten einer felge suchen mit den entsprechenden maßen für n carisma, passierend darauf wurde die felge dann eingetragen. kannst dir eingentlich mal irgendein gutachten suchen, das mit deinen felgendimensionen gleich ist, und dir mal die auflagen anschauen.
31/586 20.02.2007, 16:55
Alles klar!
Danke!
32/586 20.02.2007, 20:43
Reptile hat am 18.02.2007, 22:36:Ohne was zu machen passen 215/45 auf 7x17 ET38 NICHT!!!
ist das nen Facelift ??
da passt ja kaum was rein :-)
ich selber fahre ... 7 x 17 .. mit 215/40/ZR17 .......... da hab ich mehr Platz zur Kante :-) .. obwohl auch bei mir alles gemacht werden musste ( 50 Euro ) ... Bördeln + StSt-Aufhängung weg .. :D
HF DeeWay
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
33/586 20.02.2007, 20:50
DeeWay schrieb:20.02.2007, 20:43ist das nen Facelift ??
HF DeeWay
Jupp ist es ;-)
Aber mal ne Frage @Reptile, was hast du für Federn drin, das er so tief ist.
Ich mein mit meinen 30er Feder sitzte ich nicht so auf dem Gummi.
34/586 20.02.2007, 23:37
Ja, des sieht übelst krass aus.
Hab zwar im Moment nur 15 Zöller drauf, kauf mir aber diesen Jahr 17er.
Hab zwar das alte Modell, aber hab ne 60/40 Tieferlegung. Bei mir ist aber noch ziemlich viel Platz dazwischen!!
90 Themen, 1954 Beiträge
35/586 20.02.2007, 23:49
ich hab momentan hinten noch die original federn und da is mit der original bereifung zum radeinlauf nur noch so um die 4 cm platz!!! also ich finde das scho ziemlich wenig!!! es könnte auch daran liegen das meine dämpfer hinten vl. kaputt sind!!! aber da muss ich mal schaun!!!
passen bei 96er 205/ 45 ZR 17er drauf mit 7,5Jx17 ET38 felgen??? ohne das ich was anderes machen muss außer bördeln???
lg mario
Mario
4 Themen, 93 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
36/586 21.02.2007, 01:02
carisma schrieb:20.02.2007, 20:50
HF DeeWay
Jupp ist es ;-)
Hätte vll dazuschreiben sollen dass da normalerweise mehr Platz ist.
Das sieht so aus weil >
Ich habe da nur geschaut wieviel Platz noch ist wenns einfedert.
Was mir aber aufgefallen ist, dass auch mit Serienbereifung nicht viel Platz ist.
Ich habe momentan 195/60 auf 5,5x15 zoll Felge von nem uralten Galant dran. Und wenn ich dann auf die Stützde drauf fahre sind da zwischen Gummi und der Kante auch gerade mal 2 mm. Das darf doch normalerweise garnich sein?!?! :?
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
37/586 21.02.2007, 09:39
Bei normaler Felgenwahl stört die Schraube nicht. Wenn es größer und breiter sein soll, dann muss da auch umgearbeitet werden.
38/586 21.02.2007, 10:42
Habe auch vor mir diesen Frühling neue Räder zu holen, sollen 7Jx17 ET38 mit 205/40R17 :sabber: drauf. Habe aber auch noch 45/35 Federn von H&R mit den Kayabas im schrank, die auch noch drauf sollen :pleace:
Meint ihr das reicht wenn ich hinten bördeln lass und die komische schraube umbiege? :denk:
Soweit ich das gesehen habe fahren hier etliche etwas tiefer rum, hab aber noch keinen mit 17" und tiefer gesehen, wenn das jemand hat, wäre ein Bild ganz fein. Mir würde auch der nick reichen dann kann ich mir es ja auf der nickpage anschauen :ok:
cobbra
3 Themen, 88 Beiträge
39/586 21.02.2007, 11:00
Also ich will dieses Jahr eigentlich auf 7,5x17 mit 215/40 R17 umsteigen. Hab momentan 7,5x16 mit 215/40 R16 drauf. von daher sehe ich keine Probleme. Mein Cari ist 60/40 tiefer....
