339/1024 25.02.2007, 00:06
b00gie hat am 24.02.2007, 22:58:hä? Jetzt verstehe ich den Zusammenhang nicht mehr. Wofür soll ich Löcher bohren?
die löcher sollst du dann bohren damit du die Steckplätze der Lampenfassung für die LED´s nutzen kannst... durch die neu gebohrten löcher führst du dann das kabel der Plasma´s.... das wurde im DIY nicht berücksichtigt... wenn du es also so machst wie im DIY dann leuchten deine zeiger garnicht mehr...
@ J-S-G
die Birnen nimmst du hinten an folgenden stellen raus Bild
einfach rausdrehen... dann die Birnchen einfach aus der fassung nehmen und mit LED´s bestücken...
die original Birnen... die du ausbaust... laut DIY sind für die komplette beleuchtung des tacho´s... scheiben und Nadeln...
14 Themen, 651 Beiträge
7x erhalten, 16x gegeben
Audi A6 2.8 Quattro 2.8L
Werbe/Affililink * 05.04.2026, 18:32
340/1024 25.02.2007, 00:09
b00gie hat am 24.02.2007, 23:01:ja davon rede ich doch die ganze Zeit. Man muss die Nadeln abnehmen!!! Und wenn man die abhat und dann wieder draufmacht, dann ist das Mist! Deshalb hab ich ja gefragt, ob die Plasmas die Nadeln auch beleuchten :)
Wieso wollt ihr alle immer eure Nadeln abnehmen .... ???
hinten sind 4 Lampen drin die die Nadeln über "Plastikleitungen" zum leuchten bringen ..
also einfach die 4 Lampem hinten rausnehmen und durch "rote" Leds ersetzen .. fertig .. schon leuchten deinen ZEIGER ...
HF DeeWay
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
341/1024 25.02.2007, 00:10
achso, dass heißt ja wenn ich die originalen Birnen entferne, leuchtet garnix mehr. Dafür kommen dann ja die Plasmas rüber. Aber die beleuchten halt nur sich selbst und nicht die Nadeln.
hmmmmm.
Willst du also damit sagen, das ich die Plasmatachoscheiben sozusagen von hinten noch extra beleuchten muss, damit die Nadeln leuchten? Also dem nach müsste ich rote LED's da reinbasteln
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
342/1024 25.02.2007, 00:12
b00gie hat am 24.02.2007, 23:10:achso, dass heißt ja wenn ich die originalen Birnen entferne, leuchtet garnix mehr. Dafür kommen dann ja die Plasmas rüber. Aber die beleuchten halt nur sich selbst und nicht die Nadeln.
hmmmmm.
BINGO :ok:
und die Löcher die du bohren sollst sind neue Löcher für die Kabel der Plasma´s
343/1024 25.02.2007, 00:14
hm, wenn ich rote LED's nehmen würde, würden die nicht durchleuchten? Also das meine Plasmas dann nen komischen roten Stich hätten?
344/1024 25.02.2007, 00:20
b00gie hat am 24.02.2007, 23:14:hm, wenn ich rote LED's nehmen würde, würden die nicht durchleuchten? Also das meine Plasmas dann nen komischen roten Stich hätten?
negativ... siehe Bild... sieht ungleichmäßig aus... aber da war die LED für die km/h anzeige noch nicht ausgerichtet...
345/1024 25.02.2007, 00:22
hm wie willst du denn die LED's ausrichten? Du kannst doch nur pro Sockel nur eine LED verbauen
346/1024 25.02.2007, 00:24
lol nu hab ichs verstanden XD
Das wusst ich ja nich mit den 4 Birnen da oben :) Dachte die wäre die normale hintergrund beleuchtung. :P
Somit versteh ich jetzt auch des mit den löchern ^^
17 Themen, 588 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
347/1024 25.02.2007, 00:26
b00gie hat am 24.02.2007, 23:22:hm wie willst du denn die LED's ausrichten? Du kannst doch nur pro Sockel nur eine LED verbauen
reicht ja auch... nur musst du die LED halt in die richtige richtung drücken... das siehst du wenn du den offenen Tacho einbaust und das Licht einschaltest... dann einfach mit nem finger (welchen du nimmst ist egal ;-) ) die LED in die richtung der Lichtleiter drücken... dann siehst du wie die Nadeln sich erhellen oder verdunkeln... ist nicht schwer...
J-S-G hat am 24.02.2007, 23:24:lol nu hab ichs verstanden XD
na dann bin ich ja beruhigt das es zumindest einer verstanden hat :ok:
348/1024 25.02.2007, 00:28
na dann vielen Dank. Ich denke mal ich mach mich nächste Woche an die Arbeit :)
349/1024 26.02.2007, 12:27
Sagtmal. Was macht man nun wenn einem das standart Desing der Plasmascheiben noch zu schlicht ist? Ich will ja natürlich nix draufkleben will ja nich die leuchtwirkung gleich wieder zunichte machen.
Aber kann man ev. die Scheiben noch mit nem kleinen Paintbrush versehen?
Und wenn ja, würde dann an der stelle zumindest noch ein bissel licht durchkommen oder wären die stellen dann "tot"?
350/1024 26.02.2007, 15:10
Normaler Weise dürfte da nix passieren, allerdings solltest Du nicht über die Zahlen lackieren, sonnst siehst se nich mehr. Wenn Du den inneren Ring nicht einschaltest is es von der Beleuchtung her ja egal.... Ansonsten wirds sicherlich schwächer, je nach dicke der Lackschicht!
351/1024 21.03.2007, 11:43
so hab jetzt auch meine plasmas drin, aber die von moman.pl
muss sagen die Verarbeitung ist top :ok: habe mir aber 2 LED's in den alten Sockel gelötet, weil mir das Rot der Led zu rot war :spin: wollte eben mehr so ein rot-orange haben. Da es leider keine richtig hellen orangen LED's gibt hab ich mir jeweils immer eine gelbe superhelle und ein rote superhelle LED, in Reihe geschaltet, zusammengelötet. Die Ausrichtung von 2 LED's ist zum :kotz: da man ja auch überall den selben Farbton will und nich da mal gelb und da mal rot, aber nach lange gefummel sah es dann total :sabber: aus
Bilder folgen nächste woche auf der nickpage :)
was habt ihr denn gemacht das der hohe Ton des Konverters nicht so laut ist???? hab bei mir schon dämmmatten aus dem PC-Casemodding verbaut, ist aber immer noch leicht zu hören... gibt es da noch eine bessere Lösung?? Wil auch nicht das Kabel des Konverters verlängern um ihn dann irgendwo hinzu packen wo ich ihn nicht höre, da dieses Kabel Hochspannung führt und ich da ungern rumfriemel
cobbra
3 Themen, 88 Beiträge
