Sancezz 08.05.2009, 16:47
1/37 08.05.2009, 16:47
Hi,
viele die ab und zu mal das lesen was ich schreibe wissen, dass ich mal gesagt hab dass ich bald anfange breitbau für den carisma zu realisiren ;)
Gestern habe ich mit der Heckstoßstange angefangen. Da die front in meiner Signatur schon fertig ist - nur noch nicht lackiert, aber trotzdem schon BEIM lackierer.. bin ich am überlegen ob ich dem lackierer sag, dass er erstmal warten soll mit dem lackieren.. um noch breite schweller dran zu laminieren.. :/ aber wenn ich dass mache muss ich alles schnell fertig bekommen.. und das wird wohl nix ;)
also wird erstmal das heck fertig gemacht und auf lager gelegt.. dann werden schweller gemacht.. und auf lager gelegt.. und dann kommt die front ( die dann schon lackiert sein wird!
dann muss ich mir noch felgen suchen.. der breitbau wird nämlich knapp 18 cm breiter als die Originale Karosserie :D Mal sehen ob ich einen sponsor finde :D
Also zu nächst erstmal ein Bild, dass ich am pc (im paint) bearbeitet habe.. man kann vielleicht mit phantasie dir form schon erkennen :D
dort wo es schwarz ist (im Luftkanal) wird später das Reifenprofil zu sehen sein (natürlich mit renngitter abgedeckt!) ;)
Hier habe ich erstmal alles eingeflext und die seite um wie schon erwähnt 18 cm raus gezogen
Hier sieht man wie breit das alles wird lol.. ;)
Hier ist schon der luftkanal verspachtelt... man sieht auch wie die originalheckform mal war.. die linke goldene seite die in den kanal führt - so war das heck davor ;)
Es ist noch lange nicht fertig.. aber ein kleiner vorgeschmack. :)
(das ganze Blechgedöhnz werd ich alles machen lassen. Nur das Gfk werd ich alles alleine machen) :)
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 13:24
2/37 08.05.2009, 16:56
allet klar!
da musst du doch aber dann auch die türen breiter machen die front muss umgebaut werden also kotflügel und die sst......mann mann mann.....
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
3/37 08.05.2009, 16:59
die türen bleiben alle wie sie sind ;)
das einzigste was gemacht wird..
heckstoßstange breitbau
Frontstoßstange Breitbau
Seitenschweller Breitbau
kotflügel werden mit Blech gemacht
und der hintere radlauf wird auch mit blech gemacht aber so dass man nix an den türen machen muss.
und wenn es nicht klappt.. dann werden halt auch die türen mit verbreitert lol.. ;)
und... ja ich habe einen vorfacelift..auch wenn das bild vom facelift ist.
4/37 08.05.2009, 17:02
das wird wohl auch so ne ewige dauerbaustelle bleiben :D
du weißt aber schon das du nur ne fahrzeugbreite von 2,50metern haben darfst?!?
und das blecharbeiten ganz schön teuer sind wenn man die ordentlich machen lässt?!?
also wenn du "nur" die radläufe breiter machen willst und nicht dein ganzes auto dann kannst des doch eigentlich komplett mit gfk machen?!
gfk türen mag der tüv nicht besonders aber der rest wird denk ich nicht so des problem werden
5/37 08.05.2009, 17:06
also ich denke ich komm unter die 2,5 m ;) und vielleicht finde ich ja einen im forum der mir helfen würde mit dem blech ;)
ausserdem stelle ich erstmal alles her.. leg es aufs lager und wenn es dann soweit ist, dass ich alles machen kann, kram ich alles wieder raus ;)
6/37 08.05.2009, 17:46
kannst dir ja sowas bauen und bei bedarf dranhängen ;-)
7/37 08.05.2009, 17:50
ist das für einen toyota MR2?
und das ist nicht extrem genug ;)
8/37 08.05.2009, 19:28
kein plan von was des is...hab des nur schnell ausm google gegoogelt als beispiel für n komplett gfk anbau ;-)
9/37 08.05.2009, 20:56
Boah, da hast's dir aber ein dickes Projekt vorgenommen, bin gespannt wie das endet.
(Hoffe auf ein gelungenes Ergebnis.) :prost:
10/37 08.05.2009, 22:05
Hab auch einwenig bedenken wie das am Ende wirkt, da es doch recht steil ist vom Winkel her. hätte es nen bissel runder am Fahrzeug gezogen.
Vorallem was für Felgen sollen da nur rauf und irgendwo ist auch beim verbreitern Schluss mit Lustig beim Tüv (Radnarbe!)
Werd mal mit meiner GFK- Schlacht im Innenraum anfangen die Tage.
@Freak, kannst du auch nur die Flächen die mit Stoff bezogen sind mit Carbon machen? (Werd mal den alten Stoff und das Kunstleder abziehen)
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
11/37 09.05.2009, 13:31
Also 18cm pro Seite find ich arg viel... Bin mal gespannt auf das Ergebnis...
12/37 09.05.2009, 14:24
Also das endergebnis kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen und ich bin auch kein Breitbau Fan ! Aber wie immer gilt ja, GESCHMACKSACHE !
Ich finde es nur Schwachsinn so ne dicke Kiste und keine Leistung !
Mit 295 und 345 er schlappen krabbelste dann im enseffekt über die gasse !
Aber ich bin trotzdem auf das Ergebnis gespannt !
Achso un richtig gedacht, das bild is ein MR2 Breitbau-Kit.
Du bist echt ein FREAK :jump: aber irgendwie find ichs cool ! :haha:
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
13/37 09.05.2009, 15:41
bin auch schon gespannt, wie du die carismaform im breitbau übernimmst!
viel spaß bei der arbeit, und immer mit fotos auf dem laufenden halten :grins: :ok:
