ich will mir demnächst evtl. sitze mit sitzheizung zulegen...
da meiner vorher keine hat, muss ich mal wissen, was ich alles brauch und wie es angeschlossen wird...
kann mir einer da helfen?
allg. frage zur sitzheizung
Snake 30.06.2011, 17:49
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1319 Zugriffe,
Batterie ab, versuchen zu starten, um den letzten Saft aus den Leitungen zu holen, Sitze raus, Sitze rein, Kabel dran, Schalter in die Mitte, Kabel an die Schalter, Batterie dran, fertig.
Oder redest du von einer "nicht Mitsu" Heizung?
Und falls du keine Kabel liegen hast, ich hätte die Kabel.
relais oder sowas brauch ich nich?
mal angenommen, ich hab die kabel nich drin (es wurde ja schon mehrfach gesagt, dass die kabel bereits gelegt wurden, obwohl keine sitzheizung verbaut wurde), wo klemm ich diese dann an?
Also wenn wir hier von einer Mitsu Heizung reden, dann mach es doch mal einfach so:
Schieb deinen Sitz nach vorne und greif von hinten drunter. Da is ein Loch im Teppich, da solltest du die Kabel finden. Wenn du so nich rankommst, nimmste den Sitz mal vorher raus. Wenn bei dir keine Kabel sind, guck ich mal in meinem Teilespender wie was wohin geht und reiß den ganzen Mist so raus, dass du es einfach nur unter deinen Teppich legen musst.
Du musst aber definitiv mal bei dir gucken ob was liegt, dann kann man weiter machen.
Wie klingt das?
Wie klingt das?
Liegen die Kabel nicht im Mitteltunnel? Kann auch sein, dass es nur so beim Facelift ist. Da es aber bei mir auch so ist, würde es mich nicht wundern, wenn die Kabel beim Vorfacelift auch dort liegen
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.php?t=9784&highlight=sitzheizung
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.php?t=9602&highlight=sitzheizung
hast schon da mal nachgeschaut .. habe zwar nicht durchgelesen .. aber vielleicht hilft dir das weiter ..
Da ja schon öfters hier im Forum von einigen hier ohne Sitzheizung von einem freiliegendem Stecker unter der Mittelkonsole berichtet haben, vermute ich mal, das wir alle (egal ob Sitzheizung vorhanden oder nicht) soweit den selben Kabelbaum haben.
Somit müsstest du dir nur die passenden Stecker besorgen.
Ein Relais wird sicherlich auch noch eingesetzt werden müssen, aber ich denke mal auch dort wird es schon eine fertige Vorgabe geben, sodas nichts großartig mehr umgebaut werden muss.
Kabel unter den Sitzen sollten eigentlich Gelb sein und diese sind für die Seitenairbags
Die Kabel für die Sitzheizung, müssten eigentlich im Mitteltunnel liegen, quasi da, wo die Schalter hinkommen.
Siehe auch: Unidentifizierte Kabelstränge im Mitteltunnel
danke @wartech... die threads hab ich gesehn... aber der eine bezieht sich auf das fl-modell und bei dem anderen gehts um ne nachrüstheizung...
bei mir wirds die normale mitsu heizung sein...
und die schalter dafür sind ja vor der mittelarmlehne... daher denke ich, dass dort auch die kabel liegen müssten, falls vorhanden...
werd morgen mal mein auto zerlegen...
schonmal danke für die hilfe!
Richtig, im Mitteltunnel liegen die für den Schalter, aber die für den Sitz liegen unter dem Sitz...
soo, hab wie eben im anderen fred schon geschrieben die lederausstattung mit der sitzheizung eingebaut...
und siehe da:
die kabel liegen!!!!
jedenfalls so mehr oder weniger...
die stecker sind aber immer anders... weiß da einer rat?
da das auto derzeit nich bei mir steht kann ich leider keine bilder machen, werd ich morgen nachholen... weiß da jemand, obs da ne art adapter gibt?
der stecker fürn sitz, der vom auto aus kommt, is ein dreipoliger (oder fünfpoliger
) stecker, der oben einen horizontalen und darunter zwei nebeneinander liegende pole (falls es ein fünfpoliger stecker, dann natürlich 4)...
die stecker vom sitz sind aber alle parallel zu einander angeordnet...
genauso is es auch bei den stecker für die mittelkonsole:
der schalter hat drei reihen mit je 2 parallel nebeneinander liegenden kontakten... der stecker vom auto aus hat 2 reihen, wo auf der einen 4 kontakte untereinander sind und auf der anderen is oben und unten einer und die zwei kontakte in der mitte sind durch eine einbuchtung frei gehalten...
ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen...
und siehe da:
