Hallo alle,
Hab heute das Auto mal auf der Bühne gehabt und wurde drauf hingewiesen das die Bremsleitungen Hinten Links schon ziemlich vom Rost befahlen sind und ich sie erneuern lassen soll.
Nun meine Fragen : 1. Wie Teuer ist das ?
2.kann man die in Ebay besorgen?
3. hatte jemand schon solche Problemme?
Dancke im vorraus!!!
Bremsleitung austauschen
Vitjok1985 04.01.2013, 19:33
- 5008 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
Wenn es sich wirklich um die Bremsleitung handelt wirst du ihn wohl oder übel in die Werkstatt schaffen müssen. Denn Die Leitung ist Meterware und wird dann spezifisch mit entsprechendem Spezialwerkzeug gebogen.
aber sein Verstand glüht!
und wie teuer wäre so was?
Kommt darauf an wieviel der Leitung erneuert werden muß. Das teure an der Geschichte sind eh die Arbeitsstunden. Ich habe letzten Frühling beide Leitungen ab Vorn erneuern lassen und dafür bei Stop&Go 350 Euro gezahlt.
Da ist sicherlich nicht die Bremsleitung ansich gemeint, da die aus Alu ist.
Ich denke es handelt sich dabei um das Stück Flexschlauch. Das hat ja Metallverbinder dran und die rosten gerne mal. Wenn du das mal genau einordnen kannst, was nun gerostet sein soll, dann kann man auch sagen, wie schwer bzw kostenaufwendig der Tausch wird.
Alu ist das nicht. KA was es von werk aus is. Aber nachgerüstet ist es Kupfer. Und wenn der TÜV'er sagt Bremsleitung und meint aber einen Bremsschlach dann sollte er seinen Job aufgeben!
DIe sind nicht aus kupfer die sind aus einem rostenden metal
die die ich meine sind hinten links bem rad, 2 Leitungen sind das, Haben beide ca 90 grad knick .
War heut beim ATU Kostenvoranschlag einhohlen die meinen etwa 250 euro aber die haben mich drauf schon vorgewarnt das bei der demontage der alten verschraubungen die sich abrechen können und ewentuel auch die ganzen leitungen zum Motorraum getauscht werden müssen jahujaha
Aber wie hier schon gesagt worden ist nicht die leitungen sind teuer sondern die Arbeitsstunden wenn die mir die ganzen Bremsleitungen austauschen müssen dan müssten die ,glaub ich, den Tank raus machen
die die ich meine sind hinten links bem rad, 2 Leitungen sind das, Haben beide ca 90 grad knick .War heut beim ATU Kostenvoranschlag einhohlen die meinen etwa 250 euro aber die haben mich drauf schon vorgewarnt das bei der demontage der alten verschraubungen die sich abrechen können und ewentuel auch die ganzen leitungen zum Motorraum getauscht werden müssen jahujaha
Was hast du denn für Leitungen?
Habe an meinen letzens eine leichte weiße Oxidationsschicht abgeschliffen und dass sah sehr stark nach Alu aus. Hast du bei dir keine alternative zu A.T.*.?
alternative hab ich schon mal schauen nach der arbeit oder in der mittagspause fahr ich mal rum und red mit einpaar bekannten Mechanickern welches bj ist dein carisma meiner ist 96 DA0 GLX 1.8 116 ps das wäre ja der hammer wenn die wirklich aus alu ist der deine hats mit seiner kratz bürste kurz mal drüber gegangen und es sah aus wie rost mal schauen ich fahr mal morgen auf die Bühne und schau mal genauer hin
Das war an meinen 2004er. Also habe noch nie weißen Rost gesehen und es war sicher kein Streusalz
wie gesagt heb mal das ding an und schau mal richtig an das ganze
Beppo schrieb:06.01.2013, 13:58Das war an meinen 2004er. Also habe noch nie weißen Rost gesehen und es war sicher kein Streusalz
Bei meinem 97er GDI Preface sind auch Aluleitungen verlegt! Kann mir nicht vorstellen, das bei den mit kleineren Motoren extra andere Bremsleitungen verwendet wurden...
Und das weiße ist auch eine Oxidationsschicht. Wer in Chemie aufgepasst hat weiß, das Aluminium an der Luft sofort anfängt zu oxidieren...
No boost, no bottle,
Jo deswegen sagte ich ja Alu
Habs ja erst zerlegt das Zeuch... Es ist jedenfalls original kein Kupfer. Kann natürlich sein, dass es ne Legierung ist oder sonstwas, aber sieht aus wie Alu.
