ey kann mir einer sagen was das für lampen sind ich hab jetzt bei youtup gesen unten die am wasser temperatur zeige geht an wan men ihn startet und leuschtet plau was ist das den und was sind die anderen beide da
Und warum hat meiner net so was biernen sind aber drin im tacho an den stellen
Und wo kann ich mal nach schauen was im meinen den so alles verbaut ist
PreFacelift Was sind das für Lampen beim Tacho vom 99 GDI
Manu carisma gdi exe 27.05.2014, 22:23
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2738 Zugriffe,
Beobachter: Manu carisma gdi exe, frink89
- Manu carisma gdi exe
- Anfänger
- 25.02.2014
- 11 Themen, 77 Beiträge
- Mitsubishi Carisma gdi exe
EY diggi alles fresh?
Die beiden im Drehzahlmesser sind "TCL" und TCL OFF" die können nicht leuchten, weil dein Fahrzeug nich damit ausgestattet ist. TCL ist die traktionskontrolle.
Die andere Lampe ist die "GDI" Lampe. Diese geht beim gdi an wenn du im "Eco Modus" fährst. Auch dies ist in deinem Modell nicht von Relevanz. Die gdi Leuchte leuchtet nur bei den Facelift Modellen...
Hey aber die kabel liegen im mitel schat von der hand bremse und im tach sind die birnen drin
Ich hab die vermutung das bei mir paar schalter ausgebaut worden vom vorbesitzer da wurden viele kabeln einfach ab gepetzt so wie gbs atene/freisprech ein richtung/zentralferieglung/alarmanlage
Kann ich den irgent wo schauen was bei mir verbaut ist im auto
- Anfänger
- 25.02.2014
jo, die zwei lampen im dzm sind wahrscheinlich bei 99,9% der carismas ohne funktion, da die tcl nicht verkabelt ist, wie ich dir auch schon in dem anderen thread geschrieben habe...
und die ecoleuchte funktioniert nur bei den facelift-modellen... falls du ne drosselklappe mit bowdenzug haben solltest, wird die lampe bei dir wahrscheinlich sowieso nicht leuchten... außerdem kommt es nicht darauf an, ob ne birne drin steckt, sondern ob auch entsprechende leiterbahnen auf der rückseite deines kombiinstruments vorhanden sind; wobei ich denke, dass es nicht so sein wird...
wüsste auch nicht, dass der carisma ne gps antenne drin hat, von daher wird da auch kein kabel abgepetzt worden sein... gleiches gilt für die alarmanlage und freisprecheinrichtung - soweit ich weiß, hatte der carisma keine werksseitige alarmanlage oder freisprecheinrichtung; wenn doch, dann die wenigsten, mir ist jedenfalls noch keiner unter die augen gekommen...
was bei dir verbaut kannst du nur schauen, welche schalter du findest... denke nicht, dass einer der vorbesitzer, oder der erstbesitzer, ne speclist angefertigt hat...
in diesem sinne #yolo
Das mit den kabeln im Mittelschacht liegt darin, dass dir carismas alle den selben kabelbaum haben. Lasse mich aber eines besseren belehren, falls meine Aussage mist sein sollte
lesw1896 schrieb:27.05.2014, 23:04Das mit den kabeln im Mittelschacht liegt darin, dass dir carismas alle den selben kabelbaum haben. Lasse mich aber eines besseren belehren, falls meine Aussage mist sein sollte
so ist es... je nach ausführung werden sie genutzt oder auch nicht...
Mmm ja wie gesagt ich mach mal morgen vom allen ein foto was da los ist im mein dickerschen
Gibt es da net so ne seite wo men die fahrgestell nummer ein gibt und dan kommt sein auto zu sehen so wie bei bmw
Ergänzung am 27.05.2014 22:11:
- Anfänger
- 25.02.2014
Hmm also so eine Seite ist mir nicht bekannt. Wäre aber sehr interessant, wenn es so eine Seite wirklich gäbe.
Dein Auto hat kein TCL und keine ECO leuchte!!! Da kannst du Fotos machen bis der Auslöser brennt! Vorfacelift Carisma besitzen alle ein und den gleichen kabelbaum. Du kannst auch deine Spiegel auf elektrisch verstellbar umrüsten oder deine Kurbel hinten durch elektrische Heber tauschen, weil der kabelbaum gleich ist. Es müssen nur immer ein paar zusatzelemente verbaut werden wie zB die türverkabelung bei den spiegeln und Fensterhebern . Jedoch ist es NICHT möglich eine TCL im VORfacelif nach zu rüsten...
Solch eine Internetseite ist mir auch nicht bekannt...
War TCL nicht sowieso nur im Automatik drinn ? Oder habe ich da Grad nen verkehrten Gedankengang ?
Der Meinung bin ich auch, kann es aber nicht genau sagen
Ich meine mal im carisma Handbuch davon gelesen zu haben, dass nur automatik TCL hat. Bin mir aber eben auch nicht sicher. Ich schaue mal morgen nach wenn ich aus der Schule komme.
Unterschiedliche Kabelbäume gibt es erst seit 1999 im Cari
Zum Thema TCL,das gibts im Preface zu 100% nicht da er technisch nicht dazu in der Lage ist auf Radschlupf zu reagieren erst die Modelle mit elektrischer Drosselklappe können das und man kann es mit ein paar Kabeln nachrüsten was ich z.b. habe
Die Eco Leuchte gibt es im Preface definitiv nicht,in allen Facelift die sie nicht haben kann man sie verkabeln
