cariman 30.07.2009, 01:11
Hier kann man sich ĂŒber allgemeine Dinge rund um Mitsubishi unterhalten (kein Tuning, Styling oder Problem).
1/13 30.07.2009, 01:11
Hi wollte fragen ob der 1.6er 90 PS bj 96 Carisma ein FreilÀufer ist oder nicht?
Danke fĂŒr die antworten!
Carisma 1.6 90PS vorfacelift
48 Themen, 164 BeitrÀge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 23:48
2/13 30.07.2009, 04:38
Ich weiß es nicht. Aber ich zweifel ganz stark dran. Gibt nur ganz wenige FreilĂ€ufer. KA. ob Mitsu je welche gebaut hat.
aber sein Verstand glĂŒht!
19 Themen, 878 BeitrÀge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
3/13 30.07.2009, 06:39
bei den colt/lancer c50 1.3 12 V das waren noch freilÀufer gewesen, ansonsten kenne ich keinen.
aber zum testen, sofern dein zahnriemen gerissen ist oder net. leerlauf rein, wagen aufbocken und am zahnrad drehen, vorher ventildeckel abschrauben und ansaugbrĂŒcke entfernen.und dann am zahnrad drehen. wenn sich alles noch bewegt, hast du glĂŒck.
germansoldier
63 Themen, 1662 BeitrÀge
20x erhalten, 14x gegeben
4/13 30.07.2009, 12:41
Nein, es ist kein FreilÀufer.
21 Themen, 581 BeitrÀge
5/13 30.07.2009, 13:28
erklÀrt mir jemand was ein FreilÀufer ist????
mfg Watte
:D:D BREMSEN = kostbare Geschwindigkeit in sinnlose WĂ€rme umwandeln.... :D:D
5 Themen, 206 BeitrÀge
0x erhalten, 2x gegeben
6/13 30.07.2009, 13:52
Als "FreilĂ€ufer" bezeichnet man jene Motoren, die z.B. im Falle eines Zahnriemenrisses, nicht beschĂ€digt werden. Das heißt, wo der Kolben die Ventile nicht berĂŒhren kann und sich nicht in die Quere kommen.
Hier nochmal genauer... Bin zwar angehender Kfz-Schrauber aber erklÀren kann ich trotzdem schlecht :D
http://de.wikipedia.org/wiki/FreilÀufer
7/13 30.07.2009, 14:09
Ich bin auch Versicherungskauffrau und weiß noch lange nicht alles ;)
Danke fĂŒr die Antwort :ok: Wieder was gelernt
mfg Watte
8/13 30.07.2009, 17:57
germansoldier hat am 30.07.2009, 06:39:bei den colt/lancer c50 1.3 12 V das waren noch freilÀufer gewesen, ansonsten kenne ich keinen.
Moment. Dachte das is der gleiche Motor wie im CA0? Nur dort eben mit Direkteinspritzung.
Der im CA0 ist auf jeden Fall kein FreilÀufer. Habsch selber durch... :S
9/13 30.07.2009, 20:43
Danke fĂŒr eure antworten!
10/13 30.07.2009, 23:27
Es ist im Carisma nicht der Motorblock aus dem CA, sondern der genau gleiche Block/Kopf wie im CJ0 mit 90 PS.
Beide Blöcke heißen 4g92, aber es gibt einige wichtige Unterschiede:
Abgasnorm Euro 2, Neues MotorsteuergerĂ€t mit WFS, nicht-mechanische Zweispulen-ZĂŒndanlage, Ventildeckel, KrĂŒmmer, spiegelverkehrter Aufbau, zusĂ€tzliche Lambda erforderlich, afaik ein "echter" Luftmassenmesser statt dem AtmosphĂ€rendrucksensor.
Das kann man sogar ganz einfach herleiten: Der Motor im CA hat das Getriebe auf der Beifahrerseite, bei CA und Carisma ist es auf der Fahrerseite.
Der Motor aus dem CJ ist definitiv KEIN FreilÀufer, der nagt schon an den Ventilen, wenn der Zahnriemen um zwei ZÀhne verrutscht.
Arguing on the internet is like running in the Special Olympics... Even if you win, youÂŽre still retarded.
kameone
14 Themen, 334 BeitrÀge
11/13 31.07.2009, 04:36
Ich sprach auch von dem 1,3l 12V aus dem C50 der FreilÀufer sein soll. Ist das ne der Gleiche wie im CA0?
12/13 31.07.2009, 11:06
Der ist Àhnlicher. Aber immernoch ein grund anderer Block, obwohl sich beide 4g13 nennen. Auch hier ist der Motor im CA spiegelverkehrt zum CJ aufgebaut.
Wenn ich®s richtig weiß, passen die Motoren aus dem CJ0 in den Galant und den Carisma und den Spacestar. Im Eclipse, C50 Galant E50 und Colt/Lancer CA zeigen sie in die andere Richtung.
FreilÀufer sind die mit MPI auf jeden Fall alle nicht. Bei den Vergasermodellen muss ich passen.
kameone
13/13 31.07.2009, 11:11
Generell gibt es eigtl keine 16V FreilÀufer (ganz wenig ausnahmen vielleicht)... Weil da die Ventile nicht senkrecht wie bei einem 8V angeordnet sind...
ZurĂŒck zu 🚘 Allgemein
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 GĂ€ste
