WoDeep 27.05.2011, 08:51
1/19 27.05.2011, 08:51
Hallo liebe Foren Freunde,
eigentlich wollte ich mit einem Vorstellungsthread meines Autos anfangen. Aus gegebenem Anlass muss die Vorstellung leider gleich ein Verkaufsthread sein.
Ich habe mich nach langem Überlegen entschlossen, meinen erst frisch gekauften Lancer Evolution 6 wieder zu verkaufen.
Das Fahrzeug ist in Deutschland angemeldet und diverse Tuningteile (Abgasanlage und Luftfilter) sind eingetragen.
Ich verkaufe das Fahrzeug, weil ich noch ein zweites "Liebhaberfahrzeug" habe, an dem ich herumbasteln kann und den EVO eigentlich im Alltag brauche.
Leider ist allerdings ein Problem mit dem Motor aufgetreten (läuft nur noch auf 3Zyl).
Da ich ein Fahrzeug benötige um zur Arbeit zu kommen etc. verkaufe ich den Evo nun wieder.
Ich bin mir bewusst, dass ich das Fahrzeug nur mit Verlust wieder los bekomme. Doch das muss ich in Kauf nehmen.
Die meisten Infos kommen nun:
Das Fahrzeug kam Ende 2007 aus Japan nach England und nun dieses Jahr nach Deutschland.
Es ist Baujahr 2000 und hat nun 65000km auf der Uhr.
Fahrgestellnummer ist eine CP9A - 020XXXXX also ein authentischer Tommi Makinen, kein Umbau!
Das Fahrzeug war / ist Rostfrei!!!
Ich habe zudem Unterbodenschutz, sowie Zinkspray an typischen Stellen, die Steinchen, Wasser etc. ausgesetzt und somit anfällig für Flugrost sind, aufgetragen und eine Hohlraumversiegelung durchgeführt.
Zudem wurden die Enkei Felgen überholt (gestrahlt und matt weiß lackiert) - orginale Aufkleber (Ralliart + ENKEI) sind vorhanden!
- als Abgasanlage ist eine RC-Engineering 3" Anlage verbaut. ein Katersatzrohr gibt es dazu. Ebenso eine komplette Original- TME - Abgasanlage.
- als Luftfilter wurde ein Apexi Luftfilter verbaut.
Abgasanlage und Luftfilter wurden vom deutschen TÜV abgenommen und sind in den Fahrzeugschein eingetragen. Genauso wie alle sonstigen Sondergenehmigungen die man für ein Importfahrzeug so braucht!
Alle Umbauten wurden Vorgenommen daher hat das Auto auch komplett neue Klarglasscheinwerfer!
- Zusätzlich wurde ein Apexi AVCR-black zur Ladedrucksteuerung verbaut. (limitiertes Modell)
In England wurde der Turbolader überholt (neue Lager / Innereien) und ein EVO VIII Motorsteuergerät verbaut und gemapped (M.G. auto) - durch Rechnung belegt. (Ehrlicher weise muss ich sagen, dass nachdem nun das Problem am Motor aufgetreten ist, man das mapping auf jeden Fall prüfen lassen sollte.)
- Auch ein neuer größerer ALU-Wasserkühler wurde verbaut!
(Rechnung in England beläuft sich auf etwa 2100Pfund)
- Außen hat der Evo altersbedingte Spuren (Steinschläge) und einen leider schlecht ausgebesserten Parkrempler an der Heckstoßstange.
Ansonsten ist, was man erkennen kann (keine Spachtelarbeiten, super spaltmaße, orginal Schrauben an den Kotflügeln) das Fahrzeug top und garantiert kein Unfallwagen oder ähnliches!!!!!!
- Innen ist es in einem Top Zustand. Keine Brandlöcher o.Ä. bei den schönen TME Sitzen. alles 100% in Ordnung.
- Eine Musikanlage mit Verstärker, Subwoofer und rundherum neuen Lautsprechern habe ich auch verbaut! (kann wenn nicht gewünscht auch wieder entfernt werden!)
Alles in allem ist das Fahrzeug in einem selten zu findenden super Zustand.
- das AYC funktioniert tadellos. Keine Geräusche vom gesamten Triebststrang.
- Die Kupplung ist eine Sintermetall Kupplung. Sie greift gut und rutscht nicht.
- Das Getriebe lässt sich gut schalten.
________________
Nun noch etwas zu mir, weil ich hier neu bin -dann möchte ich noch Bilder sprechen lassen!
Ich komme aus Deutschland in der Nähe von Stuttgart. Arbeite bei Mercedes Benz in der Motorenentwicklung und bin 27Jahre alt.
Ich habe einen Rx-7 als Strecken / Spaßauto und habe mich von einem Bekannten vom EVO-Fieber anstecken lassen.
Bis das Problem aufgetreten ist, war ich 100% zufrieden mit dem Fahrzeug (die Kurze Tommi Makinen Übresetzung der Lenkung macht das fahren einmalig!!! Sows agiles habe ich noch nie erlebt!!)
wie bereits gesagt brauche ich ein Auto, um zur Arbeit zu kommen und wenn er jetzt zur Reperatur steht, bringt er mir nichts.
Außerdem ist er wohl als Liebhaberauto besser aufgehoben. :S eigentlich ist er für den Alltag auch viel zu schade!
Wie bereits gesagt könnt ihr gerne alles fragen..
Unverschämte Preisangebote 5000€ oder sonstige Kommentare unter der Gürtellinie könnt ihr gerne per PN schicken, ich würde mich jedoch freuen, wenn es nicht hier im thread geschieht!
Vielen Dank!
Eigentlich hatteb ich mit 14.500€ Verhandlungsbasis angefangen, habe allerdings bemerkt, dass das nur Zeit kostet, daher werde ich hier im Forum gleich die Hosen runterlassen.
12.000€ !!!
Auch wenn es mir sehr Weh tut.
Das Auto muss weg. :(
Das sollte so wenig sein, dass der Käufer den Motor richten kann und dann immer noch deutlich billiger dran ist. Zumal es in Deutschland im Moment keinen anderen Tommi Makinen Edition EVO VI mit zulassung und TÜV gibt!
hier noch einige Bilder:
Ansonsten noch einen schönen Tag!
Grüße Marc
EDIT: die Bilder sind noch vor der Zulassung....
Es ist wie beschrieben natürlich zugelassen. Daher bitte nicht von den englischen Kennzeichen verwirren lassen!
REal men play with twins!
WoDeep
1 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.05.2025, 04:35
2/19 27.05.2011, 08:58
Der Zylinderkopf ist übrigens runter.
Es ist eingetroffen, was man erwarten konnte, jedoch nicht so schlimm, wie zu befürchten war.
Der Kolben hat ein Loch, an der Laufbahn findet sich jedoch nur leichter aufbau. Keine Riefen.
Damit müsste man zwar Hohnen (ca. 200€) aber man benötigt daher keine Übermaßkolben oder ähnliches und kann so die Kolben die in Ordnung sind auch einfach lassen wie sie sind.
Das lässt die Kosten natürlich im Rahmen!
Der Kostenvoranschlag der Werkstatt war 1500-2000€ für Hohnen, Kopf Planen (der zwei Kleine Einschläge hat) Kolben, Kopfdichtung, Zahnriemen, Lager.
Somit also deutlich günstiger als die von mir angedachten 3000€
Denke das macht mein Angebot umso interessanter.
Jetzt noch mehr Bilder:
hier von unten (Türfalze, Differential und Aufhängung). Hier sieht man auch den Unterbodenschutz und die Verzinkung:
Leider ist das Auto im moment relativ schmutzig und verstaubt.
Hier noch vom Innenraum:
einzige "Mängel" im Innenraum (wenn man dies so nennen kann):
Der Klimaanlagen - An/Aus Knopf ist leicht abgegriffen (keine ahnung wie man das schafft?!)
Die Fußmatten sind nicht mehr die schönsten.
Der originalschaltknauf war auch ziemlich abgegriffen, daher habe ich einen neuen geholt, der finde ich halbwegs gut reinpasst.
Muss noch von der höhe her angepasst werden. Den originalen gibt es aber natürlich noch dazu!
Ich hatte noch vergessen anzumerken, dass das Fehrzeug ein nichtraucher Fahrzeug ist.
Bei weiteren Fragen bitte melden!!
Grüße Marc
Ich möchte natürlich noch anmerken, dass das Auto die Sonstigen EVO / Tommi Makinen Ausstattungsmerkmale hat.
Um nochmals alles Aufzulisten:
- Alarmanlage
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Servolenkung (Tommi Makinen spezial mit 2.1Umdrehungen)
- Tarmac Fahrwerk
- Fahrer und Beifahrer Airbag
- MP3 DVD-Radio (Videoausgang) mit komplett neuen Lautsprechern und Verstärker + Subwoofer
- RX-Engineering 3" Abgasanlage (eingetragen) + Katersatzrohr und Orginal Tommi Makinen Abgasanlage zusätzlich
- Apexi Luftfilter (Eingetragen)
- Recaro Tommi Makinen Edition Sitze
- Apexi AVCR - black (limitiert) - Ladedruckregler und Anzeige
- Tommi Makinen Titan-blade Kugelgelagerter Turbolader
- ENKEI 17" Felgen (frisch überholt - gestrahlt und lackiert)
- Brembo Bremsanlage mit geschlitzen Scheiben
- Domtrebe in Weiß lackiert
- el. Fensterheber 4 fach
- neue Klarglasscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
Und hier noch einige Bilder die ich damals aus England bekommen habe:
Wie zu erwarten war in England das Wetter wohl ziemlich siffig, aber man erkennt eben den guten Zustand auch der Türfalze etc.
EDIT: Die weißen Flecken bei den Innenraumbildern sind wohl Tropfen auf der Kamera. In echt sind dort KEINE Flecken (zeigen ja auch meine Aktuellen Bilder!)
WoDeep
3/19 28.05.2011, 12:40
Da es in diesen riesen Beiträgen ein wenig untergeht:
12.000€ !!!
WoDeep
4/19 15.06.2011, 12:51
Ich brauche schnell diesen verkauf....
Daher jetzt der Preis...
9999€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich würde auch Anzahlung und Restzahlung in Kauf nehmen.
Es muss nur schnell gehen!
WoDeep
5/19 15.06.2011, 14:55
Wärs ein Linkslenker hätt ichs mir noch überlegt... :)
Aber versuchs doch besser mal in einem Evo-Forum, dort sind bestimmt mehr Liebhaber die Interesse an so nem Fahrzeug hätten... Ist schon ein geiles Stück ;)
Voginator
12 Themen, 192 Beiträge
8x erhalten, 1x gegeben
6/19 15.06.2011, 15:49
hätte er kein motorschaden wär der preis ja ok...aber so?wenn ich mir überleg das man für des geld neuere fahrbereite evos kriegt...
7/19 15.06.2011, 16:07
freeeak hat am 15.06.2011, 16:49:hätte er kein motorschaden wär der preis ja ok...aber so?wenn ich mir überleg das man für des geld neuere fahrbereite evos kriegt...
Ist halt eben eine Sammleredition im Originalzustand... Inkl. Rechtslenkung... Von daher find ich 9999€ schon recht billig... ^^
Voginator
8/19 15.06.2011, 17:14
Ich glaub das Problem ist weniger dass er Rechtslenker ist, sondern einfach, dass der Motorscahden dabei ist.
Tommy Makinen ist sicherlich fast garnicht anzutreffen, aber die meisten, die sich einen Evo aussuchen, holen sich dann auch , ich sag mal, "nur" einen Evo.
Und die fangen im schlechten, aber fahrbereiten Zustand bei 4500 an... X_X
Aber ich möchte hiernichts falsches sagen, die Bilder sind immerhin top und er wirkt sehr gepflegt, von daher, da ich es mir eh nicht leisten kann. XD
38 Themen, 537 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
9/19 15.06.2011, 18:14
..schade dass er einen Motorschaden hat, wie der dark lord schon sagt, optisch ist er ja in Schuss.
Aber mal so ne Bemerkung nebenbei...heisst der nich eigentlich "Tommi Mäkinen".... :denk:
44 Themen, 757 Beiträge
10/19 16.06.2011, 10:56
Rocky1404 hat am 15.06.2011, 19:14:...heisst der nich eigentlich "Tommi Mäkinen".... :denk:
Eigentlich schon. Aber schau die Bilder an. Auf den Sitzen steht: "T. Makinen"
Wer weiß. Nachher ist der Evo ein Plagiat. :D
11/19 16.06.2011, 19:34
...ja stimmt :spin: vllt ist es ja ein Proton in Mitsukleid :roll: :x :hau:
...ne, Spaß beiseite.... der Evo steht imernoch zum Verkauf :)
12/19 18.06.2011, 16:57
du verkaufst nicht zufällig den rx 7 ? :O :sabber:
SUCHE: Frontstoßstange in Silber/Grau
SUCHE: Lüftung Auslass Blende für die beifahrerseite
für einen Carisma 2003
10 Themen, 41 Beiträge
13/19 18.06.2011, 18:36
hab ich was verpasst.... wie kommst du jetzt auf mazda? :denk:
