Turbo für Carisma?
DeadEye - X 21.02.2007, 10:29
40/150 16.06.2007, 16:21
der 2 liter turbo is doch nee reine Volvo entwickling oder ?
da siehst warum es den nicht im Carisma gab !
ich zähl jetzt mal alle Motoren auf die mir grad so einfallen das sie reinpassen könnten:
also
-2.0l aus Galant EA0
-2,4l GDI aus Galant EA0 150PS
-2,5l V6 6A13 aus Galant EA0 163PS
-1,6l 4G92 Mivec aus Colt CJ4A Cyborg 175PS
-2,0l V6 6A12 Mivec aus FTO 200PS
-2,0l 4g63t aus Lancer Evo 4-9 280PS
und bestimmt kan man den GDi auf Turbo umbauen wenn mann den Kopf vom 4g92 Mivec oder nen SOHC raufbaut und den Kurbeltrieb vom Lancer GSR einbaut weis aber nicht ob des geht!
dann könnte es aber einfacher beim TÜV sein !
2 Themen, 78 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 15:18
41/150 16.06.2007, 19:41
serwus!!!
also ich hab einen cari mitm 4G92 und bin momentan dabei ihn auf urbo umzubauen!!
jedoch fahr ich nur mit 0.5 bar ladedruck weil man hier nicht viel beim motor oder bei der elektronik ändern muss!!!
bis jetzt hab ich gerade mal den kopf bearbeiten lassen also auf untermaß planen lassen damit ich mit der verdichtung runter komm so ca auf 8:1!!!
dann hab ich einen größere drosselklappe eingebaut durchmesser 75mm!!
und den benzindruck erhöt!!!
mit dem bin ich eine zeitlang gefahren und das waren laut prüfstand 30ps mehr und jetzt kommt noch ein turbo von xs rein und das soll noch mal einiges an leistung bringen!!!
bremsen werden auf 4kolben bremssättel und scheiben von brembo vo. und 2kolben sättel und scheiben von brembo hi. umgebaut!!!
ich bin schon gespannt was der prüfstand nacher sagt!!!
momentan sind es 120ps und nacher erhoffe ich mir 200 ps was sich ausgehen müsste!!!
lg
Mario
4 Themen, 93 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
42/150 16.06.2007, 22:57
Redbull hat am 16.06.2007, 16:21:und bestimmt kan man den GDi auf Turbo umbauen wenn mann den Kopf vom 4g92 Mivec oder nen SOHC raufbaut und den Kurbeltrieb vom Lancer GSR einbaut weis aber nicht ob des geht!
Du weißt schon, dass der GDI einen hochverdichtenden Kolben mit einer Drallmulde hat ?
Und dass er dementsprechend gleich die Kolben und die Pleuelstangen mitwechseln kann, was heißt, es bleibt nur der Block übrig, dann kannst auch gleich nen anderen Motor nehmen... :biggrin:
52 Themen, 1279 Beiträge
43/150 16.06.2007, 23:10
also die kabelbüume und stecker sind defintiv gleich :ok: auch deie aufnahmen sind alle dieselben.. also dürfte ein umbau "relativ" wenig stressig werden.. jezt muss ich nur noch uf das ok vom besitzer warten..
die heckschütze ist eine der erstein in Deutschland von Maxpower.. grad mal nen monat auf dem markt
Geisterfahrer
2 Themen, 27 Beiträge
44/150 17.06.2007, 14:33
Wir sind auf das Ergebnis gespannt :ok:
45/150 21.06.2007, 19:25
Mario hat am 16.06.2007, 19:41:serwus!!!
lg
Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber. Das interessiert hier bestimmt noch den einen oder anderen.
Von wem hast du den Kopf bearbeiten lassen und was hat das gekostet? Und die Drosselklappe, wo hast du die her? Und was hat die gekostet? Würde mich alles brennend interessieren.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
46/150 21.06.2007, 19:36
Also wirklich.... Setzt nur mehr PS in euren GDI rein....
Falls es der Motor überlebt, wird die Kupplung mit Sicherheit früher oder später kaputt, und nicht nur das....
Mitsubishi wird schon wissen warum sie 125 PS in den GDI packen. Die ganzen kraftübertragenden Teile sind für 200 PS nicht ausgelegt.
Aber probieren kann mans ja. Man braucht nur genug Geld. nicht nur wegen dem Tuning, sondern auch für das Folgeauto.... :ok: :grins:
47/150 21.06.2007, 20:09
Fakt ist, dass Leistungstuning nicht durch nen neuen Motor oder nen Turbo getan ist.
48/150 21.06.2007, 20:13
da geb ich dir recht: xx_angel77_xx :ok:
Eine PS Steigerung zieht noch viel mehr nach sich als nur das Motorentuning.
49/150 21.06.2007, 20:14
Wir reden hier vom 1,6er. Da ist zumindest der Motor etwas pflegeleichter, was ich so höre.
Aber mit Bremsanlage und Antriebstrang, das stimmt schon. Zuviel ist einfach zu viel. Wobei ich nicht glaube, dass bei, sagen wir mal einer Leistungssteigerung von 100 auf 130 Ps gleich das Getriebe und die Antriebswellen ausgetauscht werden müssen.
Bei der Bremse siehts gleich wieder ganz anders aus. Die im Carisma ist ja ohnehin nicht die beste.
Fallout
50/150 21.06.2007, 20:21
wir reden von bereits gemotzen 120 ps auf 200 ps.... das ist ein Sprung den eine Kupplung so ohne weiteres garantiert nicht mitmacht. Vor allem wenn das Drehmoment durch eine Turboaufladung gesteigert wurde. da treffen andere Kräfte auf die Kupplung und das Getriebe...
Eine Kupplung von einem 90-100 PS Werksmotor ist nicht für 200 PS geschaffen.
51/150 21.06.2007, 20:32
Außerdem ist es ab einer bestimmten Kilometerzahl sehr sinnfrei einfach nen Turbo rauf zu hauen. Damit verheizt man den Motor nur noch.
52/150 21.06.2007, 20:49
Turbo ist ja wieder ganz was anderes. Aber ich glaube kaum, dass der Motor sich wegen einer Leistungsteigerung von 20-30% verabschiedet. Genauso wenig wie Getriebe oder Kupplung.
Fallout
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
