Kleriker 30.03.2011, 21:09
14/30 01.04.2011, 22:31
Kleriker schrieb:31.03.2011, 21:29@ Kodiak . ja habe den SOHC.. ist ne gute idee... ist das die druckdose unter der DK? werde ich mal ausbauen..(wovon ein Bild?) dann mach ich eins.
@ Atomkraftwerkmitarbeiter... der Kühlwassertemperatur Sensor arbeitet bisher normal
Ja ,sicher
Von dem System ,so das andere auch ne Vorstellung haben ,wie und was gemacht werden kann.
Aber teste erstmal was Martin sagt.
Werbe/Affililink * 20.10.2025, 07:10
15/30 02.04.2011, 01:06
das soll heissen...egal ob ich ihn aushänge oder nicht... das bringt nichts.. da die DK in diesem fall in stellung ZU sein sollte..bzw ist.
also die DK wird nicht vom Seilzug gehalten/aufgehalten oder ähnliches
trotzdem 2000 U/min
1 Themen, 21 Beiträge
16/30 02.04.2011, 13:25
Zieh doch einfach mal den Schlauch bei laufendem Motor ab ,dann sollte die Dk schliessen und der Motor ausgehen.
Ist die Dk denn wirklich zu, denn das handelt sich dabei nur um mm.
Hab da noch was gefunden was dieses Symptom hervorrufen kann,der Drehzahl erhöhungsservo.
Und zwar sollte das nur bei Einsatz des ABS passieren,denn in diesem Fall kann der Servo die Drehzahl bis ca. 1800 U/min anheben .
Aber dafür muss vom ABS -Steuergerät oder/und vom Motorsteuergerät der Befehl dazu kommen.
Da du aber schon die DK gewechselt hast ,geh ich mal nicht davon aus das der Servo defekt sein kann.
Unmöglich wäre es aber auch nicht.
17/30 03.04.2011, 23:40
So hab nun das ganze WO-End damit zugebracht alle möglichen Teile zu Checken oder auszutauschen..
habe den Seilzug ABGEHÄNGT...keine Wirkung 2000 Touren
habe wärend der Motor lief den Schlauch von LMM und DK abgehängt / herausgenommen...Motor lief denoch weiter..aber bei 800 U/min
habe versucht über die Drehzahleinstellschraube zu justieren..die war ganz drin..also kein erfolg
Habe dann versucht den Drosselklappen Sensor einzustellen... absolut keine Wirkung
dann hab ich zum Schluss versucht die feste SAS neu einzustellen..keine Wirkung auch wenn die Schraube komplett draussen ist... 2000 U/min...
ich gebs langsam auf.. und werde mal zur Mitsubishi Werkstatt fahren...und mal sehen was die sagen.. (wie wird an dem 1997 modell überhaubt ein Fehlercode ausgelesen? mit dem Mut 2 ?!)
18/30 04.04.2011, 00:20
Spül mal den LMM mit Entfetterspray (andere nehmen Bremsenreiniger,glaube ich)
19/30 04.04.2011, 00:43
habe ich schon mal gemacht und habe schon den 2ten LMM verbaut..und auch bei dem habe ich mal etwas reingesprüht..
20/30 04.04.2011, 12:17
Kleriker schrieb:03.04.2011, 23:40So hab nun das ganze WO-End damit zugebracht alle möglichen Teile zu Checken oder auszutauschen..
Was hat denn die Kontrolle der U-Druckdose ergeben?
Wie ?DK ab ,Motor läuft bei 800?Der zieht doch jede Menge Luft ??
Oder hast du nur den LMM abgemacht und er lief bei 800 ,dann ist die Sache doch klar der haut falsche Werte raus oder bekommt falsche Werte und reagiert dementsprechend falsch,was ich eher glaube,weil du den ja schon ohne Erfolg gewechselt hast .
An den Schrauben zu drehen war sinnlos ,die verstellen sich nicht.
Die Kanäle verstopfen höchstens .
21/30 04.04.2011, 20:28
nein... DK ist noch dran aber der Schlauch vom LMM bis zur DK habe ich runter gemacht.. ja der zieht ordentlich luft an.. aber geht nicht aus.. sondern auf 800 touren und ich glaube die Motorelektrik Lampe ging an..
die Druckdose hatte ich mal mit Druckluft durchgeblasen ,geprüft und sauber gemacht... mit Teile reiniger... keine Wirkung ,alles wie zuvor
22/30 05.04.2011, 13:32
Langsam wirds kniffelig.
Hast du denn mal die Stecker und Kontakte kontrolliert .
Ob da vielleicht was ko ist?
23/30 05.04.2011, 22:25
Kühlmittel Temperatursensor fürs Steuergerät?
24/30 06.04.2011, 21:35
..ja das ist in der tat knifflig :D
darum dachte ich das muss ich mal posten... so nen fehler hatte bisher noch keiner ;)
sonst haben alle immer das problem das die Drehzahl zu niedrig ist..
- habe mal alle Sensor Stecker abgesteckt und mal mit Kontaktspray bearbeitet und wieder aufgesteckt..habe langsam das gefühl das es am MotorSteuergerät noch liegen könnte.. hm... ich werde es mal austauschen.. :)
- Kühlmitteltemperatur Sensor arbeitet innerhalb normaler parameter :D
EDIT: habe allerdings noch keinen Steckerkontakt geprüft im Sinne von Voltmeter/Spannung prüfen ob überhaupt was ankommt...werde ich aber mal machen
25/30 12.04.2011, 23:49
So...Eigendiagnose Datenspeicher gelesen/gelöscht durchgeführt.. es wurden mal ALLE Zündkerzen ausgetauscht.. hatte ich ca. 900 U/min.... leider war der Fehler nach ner Stunde wieder da.. :(
26/30 13.04.2011, 11:25
Hat die Diagnose nichts angezeigt?Selbst wenn sind die Fehler oft nur Folgereaktionen,die aber in die richtige Richtung zielen können.
Mal den Unterdruck gemessen?
Ob da irgendwelche Ungereimtheiten anstehen.
Ich bin immernoch davon Überzeugt das da was nicht stimmt.
