Denny1111 06.03.2013, 18:00
1/10 06.03.2013, 18:00
Hallo zusammen,
wie im Betreff schon geschrieben, seit neuestem nagelt mein Cari (1.6 - Bj. 2001 103PS) nach dem Start für etwa 3 -5 minuten. Es gibt keinen Leistungsverlust oder ähnliches. Was könnte das sein ?
Danke schon einmal für eure Feedbacks
Denny1111
6 Themen, 16 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma
Werbe/Affililink * 08.04.2026, 02:32
2/10 06.03.2013, 18:40
schon mal den ölstand kontrolliert???
nich das die hydros trocken laufen !
14 Themen, 186 Beiträge
11x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
3/10 06.03.2013, 21:16
Autsch.
Sorry, musste sein.
Hydros laufen nicht trocken, vorher hat man nen Motorschaden. :deal:
Denny, versuche mal genauer zu lokalisieren, wo es am lautesten klappert.
Hydroklappern kann sein, muss dann bei hoher Drehzahl auch schneller klappern.
Wird es leiser, wenn du die Kupplung betätigst?
Hört es sporadisch zwischendrin mal auf zu klappern und kommt dann wieder?
4/10 07.03.2013, 14:37
Hat der den Hydros ???? Ist das nen weiterentwickelter 1.6er MPI 90 PS ?
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
5/10 07.03.2013, 20:05
hups hab an mein Ford gedacht ob der cari welche hat weis ich nicht!! :hau:
6/10 07.03.2013, 20:18
Ist ein MPI mit einen anderen Ansaugtrakt.
Lass mal deine Kipphebel neu einstellen. :ok:
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
7/10 07.03.2013, 20:59
Hört sich für mich auch stark nach den Hydros an.
War bei mir auch einfach so da.
Mittlerweile überhört man es schon weil man daran gewöhnt ist.
Im Leerlauf oder geringen Umdrehungen recht deutlich hörbar und bei höheren garnicht mehr.
Bei Ölwechsel oder wenn es mal wieder Not tut Hydrostössel-Additiv von Liqui Moly rein und es wird etwas weniger.
Wennn das auch nix hilft mal nachschauen lassen, aber wenn kein Leistungsverlust zu verzeichnen ist....
Ist halt so ein Schönheitsfehler mit dem viele leben müssen.
99er Carisma,GDI EXE, 1,8
231tkm
4 Themen, 11 Beiträge
8/10 07.03.2013, 21:07
Der Motor hat keine Hydros sondern nur Kipphebel. :nono:
9/10 07.03.2013, 21:10
hmm ..ok. wieder was gelernt. :)
231tkm
10/10 07.03.2013, 22:17
Ja wollt schon sagen ;) lass mal das Ventispiel einstellen und dann ist wieder gut ;) sollte eig. zu einer Inspektion dazugehören wenn das Fahrzeug sowas hat.
Ps auch Autos mit hydros können Kipphebel haben;)
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:41.
