phildon 21.09.2015, 22:56
1/6 21.09.2015, 22:56
Sers,
bin neu hier und auch neu was Mitsubishi betrifft.
Eins vorweg, ich fahre persönlich keinen Mitsubishi und habe auch noch nie einen Mitsubishi gefahren.
Ich habe mich hier eigentlich nur angemeldet, weil es um den 1998er Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (Motor 4G93) eines Kollegen geht.
Der war kürzlich in der Werkstatt weil sein Carisma manchmal nicht anspringt, und dort wurde ihm gesagt dass die Benzinpumpe defekt wäre.
Er möchte das Auto auch demnächst verkaufen, und wollte nun dass ich ihm vorher noch die Benzinpumpe tausche, um einen besseren Preis verlangen zu können.
Nun hat er mich gebeten ob ich das für ihn machen kann, da ich selber auch viel an meinen Autos rumschraube, und somit kann er sich die Werkstatt kosten sparen und zahlt quasi nur das Ersatzteil.
Gefunden haben ich die Benzinpumpe auch nach ein bisschen Suchen unter der Rückbank.
Die Frage ist jetzt nur, was ist beim Ausbau zu beachten?
Was wäre die beste Vorgehensweise um beim ausbauen der Pumpe eine Sauerei im Innenraum zu vermeiden?
Ich hätte jetzt den Schlauch der Benzin-Zuleitung (vom Tank zur Pumpe), mit einer Schlauchklemmzange abgedrückt, und dann den Motor einmal gestartet um die Pumpe trocken laufen zu lassen, der Motor müßte ja dann nach kurzer Zeit anfangen zu ruckeln und ausgehen.
Somit wäre ja in der Leitung (Abgang von der Pumpe zum Motor) kein Sprit mehr und man könnte eine Sauerei vermeiden.
Oder ist diese Methode eher nicht zu empfehlen?
Desweiteren würde ich gerne wissen wie die Pumpe ausgebaut wird? Ist die nur in eine Richtung verriegelt, und man muß sie drehen, oder ist die einfach nur reingesteckt und man muß sie nur rausziehen? Gibt es irgendwo noch eine Sicherungsschraube die man vor dem Ausbau entfernen muß?
Wäre echt super wenn mir das jemand beantworten könnte :)
Grüße PhilDon
phildon
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 02:15
2/6 22.09.2015, 02:38
Versuch erstmal den Benzinfilter zu tauschen glaube das die Pumpe kaputt geht ist eher selten
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
3/6 22.09.2015, 08:51
Dachte ich mir auch schon, aber wo ist der Benzinfilter beim 1998er Carisma 1.8 GDI zu finden? Im Motorraum oder ist der Filter in der Pumpe integriert? Im Motorraum habe ich bisher noch nichts gefunden, evtl. irgendwo unter dem Luftfilterkasten oder dem Sicherungskasten?
phildon
4/6 22.09.2015, 11:27
Richtig ,der Filter sitzt tief unterm Sicherungskasten am Radkasten
Kasten raus ,Kohlefilter raus dann kommste von oben dran .
Um ihn von unten zu lösen musste durch den Radkasten.
Nur so nebenbei,der GDI hat 2 Pumpen.
5/6 23.09.2015, 12:56
Danke für die Antwort.
Wo genau befindet sich die Zweite Pumpe? Ich habe selber im Motorraum noch nicht viel geschaut.
Bzw. welche der beiden Pumpe ist die anfälligere?
phildon
6/6 23.09.2015, 13:38
Einmal die Zubringerpumpe(Niederdruck) im Tank.
Einmal die Hochdruckpumpe an der Nockenwelle.
Mehr Probleme macht laut Forum die HD-Pumpe .
Spezielle Erfahrungen gibts vom Carisma in dieser Hinsicht nur wenige,weil meist alt gegen neue alte gewechselt wird.
Neue wäre zu teuer.
Hättest den Monteur mal fragen sollen ,welche Pumpe er meint und warum er eine defekte Pumpe vermutet.
Meine Informationen von anderen GDI Modellen besagen ,das es einen Netzfilter im Eingang zur HD-Pumpe geben soll.
Muss aber nicht auf den Carisma zutreffen.
Ich würde erstmal ,wie schon gesagt, den Niederdruckfilter am Radkasten wechseln,der wird schon in die Jahre gekommen sein.
Eine HD-Druckmessung mit Diagnosegerät könnte da noch weiter helfen.Sollte sich so um die 50Bar halten.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 19:36.
