Hallo...
Ich hab ein schweres Motorproblem bei meinem Carisma GDI. Er stand knapp 6 Monate ohne Batterie bei mir vorm Haus.
Ich habe dann ne neue Batterie eingebaut und wollte ne kleine runde drehen, da ruckelte der Motor bei 2400- 3500 u/min. Da hab ich ne Mitsu Werkstatt aufgesucht und die meinten die Drosselklappe müsste gereinigt werden. Dies hab ich auch machen lassen. Anbei dann auch noch ne AU...die werte schlugen in den Himmel und schwarzer Rauch schoss aus dem Auspuff. Dann haben wir die zündspulen überprüft und 2 von denen waren voll mit Grünspan. Also habe ich die Zündspulen wechseln lassen und es hat sich noch nichts gebessert. Seit dem Batterie einbau verbraucht er auch seine 11 liter.
Kann mir jemand Helfen?
Schwere Motorprobleme
LuckY.Skiin 02.05.2009, 12:27
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 772 Zugriffe,
moin.... ich wüde einfach erstmal nen kleinen service machen... ölwechsel, zündkerzen sauber machen, etc... 6 monate ist schon ne lange zeit... alle stecker würde ich auch mal checken.... ist sicher irgendwo auch wasser reingelaufen....
6 Monate ohne Bewegt zu werden...
Gut das er überhaupt angesprungen ist.
Da kannst echt alles einmal reinigen bevor der wieder richtig läuft.
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Punkt 1: Leerlauf neu anlernen, bitte mit Variante 2 in den FAQ nachsehen.
Dann genrell, wie besagt, nen Service machen, also Öl raus, Filter raus, benzinfilter ebenso wechseln (lassen, weil das nicht grad leicht ist).
Zündspulen raus, mit WD40 die Kontakte durchspülen und ausblasen.
Ist das alles erledigt, mal ne größere Runde drehen.
Danach die Motorwerte auslesen lassen, da ich annehme, das sich die Lambdasonde verabschiedet hat.
Danach sollte die Süße wieder wie gewohnt schnurren.
Und bei der größeren Runde auch mal bissl drauftreten
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 23:10.
