Hey Leute!!!
Folgendes:
Hab das Auto gestern stehen lassen wollte woofer anschließen - hab es dann doch sein lassen...
schalte die Zündung an und da leuchtet diese "Motorleuchte" Schadstoff-Check-Diagnose und geht nicht mehr aus - also wenn man die Zündung anmacht geht sie kurz aus und dann gleich wieder an...
Ölstand und Kühlerflüssigkeit OK!!!
Es ist ein DiD 1,9
Bitte um eure Meinung, Hilfe und Erfahrung..
Motorleuchte / Schadstoff-Check-Diagnose 1,9 DID
Dimon-87 01.03.2008, 19:19
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4362 Zugriffe,
Beobachter: Dimon-87, donnie
Sollte es sich wirklich um diese Kontrolleuchte handeln:
dann bitte ich dich, die Foren-Suche zu benutzen.
Wir haben schon mehrere Thread dazu und ob Benziner oder Diesel, die Leuchte gehört zum Bordiagnosesystem, das Abgassystem, Motor und Automatikgetriebe überwacht.
Wir haben hier ein ganz aktuelles Thema dazu:
>> Kontrollleuchte leuchtet ab und zu
Und hier auch:
>> Schadstoff-Check-Diagnose orange Lampe leuchtet, HILFE!!
und hier ist auch noch eins:
>> Motor läuft,kontrolleuchte auch ab und zu
carisma hat am 01.03.2008, 19:00:-.-
Und hier auch:
Die hab ich auch vorher gesehen. Aber bei den meisten blinkt es ab und zu und das wars - und in meinem Fall, muss ich dazu sagen, beschleunigt das Auto auch viel schlechter bis 2000 U/min fast gar nicht!!
weis vielleicht jemand was es sein könnte?
Das kann so circa alles sein, was irgendwie mit Kraftstoff, Luft oder Zündung zu tun hat.
Also Drosselklappe, LMM, Kraftstofffilter, Leitungen, Einspritzer, Zündkerzen, -kabel, -verteiler, usw.
Wobei ich nicht weiß, ob da wirklich auch überall das Ding aufleuchtet.
Und grade weil es soviel sein kann, wurde die Steuergerätdiagnose erfunden. Also ab zum Händler, Fehlercode auslesen lassen und dann entscheiden ob du das da machen lassen willst, oder selber.
Ob sie leuchtet oder blinkt, hast du mal ein Blick ins Handbuch gemacht, falls nicht, hier hatte ich die Seite extra mal mit beigefügt.
Aber ich zitiere gerne noch einmal den Punkt aus dem Handbuch:
Wie gesagt da hängt so vieles dran, das er kein Gas mehr richtig annimmt - kann am Motor liegen oder auch am Abgassystem, vllt. stimmt aber auch etwas mit der Elektronik nicht oder dem Luftmengenmesser und kann nicht mehr richtig die Luftzufuhr messen.
VORSICHT
(3) Wenn die Kontrollleuchte bei laufendem Motor aufleuchtet oder blinkt, nicht bei hohen Geschwindigkeit fahren und das System durch einen autorisierten MITSUBISHI-Vertragshändler prüfen lassen.
Bei der Fahrzeuginbetriebnahme mit eingeschalteter oder blinkender Kontrollleuchte, kann es vorkommen, dass das Fahrzeug nicht beschleunigt, auch wenn das Gaspedal gedrückt wird.
Fallout hat am 01.03.2008, 19:25:Das kann so circa alles sein, was irgendwie mit Kraftstoff, Luft oder Zündung zu tun hat.
naja zündkerzen können wir schon mal ausschließen, da es ein Diesel ist...
carisma hat am 01.03.2008, 19:29:Ob sie leuchtet oder blinkt, hast du mal ein Blick ins Handbuch gemacht, falls nicht, hier hatte ich die Seite extra mal mit beigefügt.
Aber ich zitiere gerne noch einmal den Punkt aus dem Handbuch:VORSICHT
Ins Handbuch habe ich ja sowieso als erstes geguckt aber da steht bei mir bloß drin, dass bei fahren mit dieser Leuchte die Abgasanlage beschädigt werden könnte und der Verbauch höher sein könnte!!
Dimon-87 hat am 01.03.2008, 19:32:
Na wenn dir das weiterhilft.
Ich glaube das war der Luftfilter!! Hab den auf Ratschlag eines Bekannten rausgenommen - ein paar Meter gefahren Auto ausgemacht wieder angelassen und die Leuchte ging aus...
der war auch sehr verschmutzt
Ich habe das gleiche problem , die taucht nur ab und zu auf,
wenn ich die zündung drehe und die kontrolleuchte an bleibt springt das auto nicht an nur wenn sie wie sonst normal aus geht springt auch das auto an..
Luftfilter und kerzen sind alle neu!! ich dachte es liegt vllt an der wegfahrsperre.
muss wahrscheinlich auch den Fehlerspeicher auslesen. ich hoffe halt das es nix wildes ist!!
meine vermutungen haben sich bewahrheitet!!!
war heute bei mitsu er hat es an MUT angeschloßen und das gerät zeigte wegfahrsperre, also es liegt an der wegfahrsperre.
hab neuen schlüssel bestellt 45euro, hoffentlich liegt es am schlüssel & nix anders sonst wirds zu teuer......
donnie hat am 08.05.2008, 17:47:meine vermutungen haben sich bewahrheitet!!!
kostet ein neuer schlüssel "bloß" 45€
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 17.09.2017, 13:04.
